ik heb trouwens mijn core niet gemo(l)d tijdens het monteren van de superorb...
iest wat heel erg bekendstaat bij deze cooler
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
En hoe koelt dat nou?Op woensdag 29 augustus 2001 18:11 schreef Turismo het volgende:
Thermal Take Vulcano II fan @5k rpm
Concrete Loop Watercooling
WTF! WREDE cooler is dit zeg!!!Op woensdag 29 augustus 2001 19:08 schreef FreeRider het volgende:
Millennium Copper Glaciator
Koelt als een beest (bijna even goed als m'n waterkoeling) en is lekker stil.
Maar weet je wat het probleem is, mijn ik kan via die SIS monitor de toeren regelen, en die zet het weer in een of andere eprom of zoiets dergelijksOp woensdag 29 augustus 2001 15:51 schreef Mr.Redboost het volgende:
Je mobo brengt niet de snelheid van je orb omlaag..
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
32 graadjes idle 50 graadjes stressedOp woensdag 29 augustus 2001 18:25 schreef CrashOne het volgende:
Hij kosste me 210,= incl. 2 koperen spacers (er MOET een spacer tussen, 0,7 KG puur koper sloopt je core direct) en verzendkosten. Ik heb 'm via een "gezamenlijk inkoop-actie" gekocht, maar je kan 'm ook via de website van Millennium Thermal bestellen. Hij koelt zeer goed, momenteel is m'n T-Bird 1500 42 graden met de kast dicht.Op woensdag 29 augustus 2001 19:20 schreef mr_niceguy het volgende:
wat kost deze en waar kan je hem bestellen?
DAMN!
I'm partial to your abracadabra
dikzak
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Oerbrood!
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
Oh ja joh!!!
Ik heb deze net de deur uit gedaan, koelt klote en maakt uiteraard een tyfus herrie. Als je toch een koeler met een delta koopt dan kan je beter een thermoengine of een thermalright sk6 kopenOp woensdag 29 augustus 2001 23:22 schreef lusch.com het volgende:
Golden Orb, maar binnenkort een Global Win WBK38.
deze dus: [afbeelding]
wat vindt jij klote? Slechter dan een Golden Orb zal wel niet kunnen, bovendien is een sk6 40 piek duurder.Op woensdag 29 augustus 2001 23:28 schreef thepretender het volgende:
Greetz
en dan de vraag hoe koel is je proc. nu.Op woensdag 29 augustus 2001 23:26 schreef InterCC het volgende:
Ik heb een Celly600 met een Asus Slot1 -> Socket370 converter (2,05v) op een Asus P2B op 1009Mhz lopen en vind dat m'n spire copperbased (AMD tot 1,4Ghz) het niet meer zo lekker deed (voelde warm aan). Dus vanavond heb ik maar een Standaard Intel cooler gemod (koelblok wat bij een boxed PIII 1Ghz zit). Hier past precies een 8x8 cm fan omheen
(met ty-wraps, maar dat zit prima)
Hieronder wat foto's (gehost op f2s dus niet zo snel)
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
hmm mijn orginele intel cooler doe ut prima:Op woensdag 29 augustus 2001 10:12 schreef Qorne het volgende:
gewoon zo'n intel dingetje houd hem NET onder de 60 graden
Alle proemn in n drek
Gewoon een Socket A kopen, of beter ff lenen, er zitten wel meer pinnetjes rond die sockets van tegenwoordig, de helft gebruik je niet, maar mij Orb gebruikt bijvoorbeeld die brede ipv die smalle waar de meeste coolers gebruik van maken, pinnetje in het midden enzo...Op woensdag 29 augustus 2001 21:40 schreef pcvanvliet het volgende:
welke cooler gebruikt de gaten rondom de socket op een Asus A7V zonder de pinnetjes te gebruiken?
Wat nou dussss? De mijne heeft er niks op zitten. Gewoon direct de CPU in de lucht.Op woensdag 29 augustus 2001 13:38 schreef nigelator het volgende:
Heb hier een AMD DX4 120 staan met een koeler, met een heatsink. Dusss?
tss. Ik heb een 386 vapochill gekoeld. (ik clock trouwens niet over. is tegen me principesOp donderdag 30 augustus 2001 00:17 schreef HlpDsK het volgende:
Waar heb je die vandaan?Op donderdag 30 augustus 2001 00:01 schreef Bierkameel het volgende:
Een echte RED cooler origineel met 80 mm fan, deze gaat tot 2Ghz
Hij houd mn Athlon 900@1200@1.5V op 38 graden stressed en idle 32
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
Gisteren een 1.4 Ghz AMD op een K7M266 geschroefd met ook die EP5-6I11 coolermaster er op. Na 6 uur onafgebroken DivX films en mp3 af te spelen kwam ik op een moederbord temp van 40 graden en een processor temp van 48 graden.Op donderdag 30 augustus 2001 00:31 schreef papajay het volgende:
deze Cooler Master (model EP5-6I11) is low noise vergeleken met m'n vorige koeler: weilen SuperOrb. Als je goed kijkt zie je dat een fan van de SuperOrb geschroefd zit tegen m'n voeding ter afvoer van warme lucht. de andere fan heb ik in m'n paneel geschroefd. het aardige van deze fans is dat ze gemonitord kunnen worden (beide zo rond de 5000 rpm).
Life's not a Krentenbol
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Dell XPS 17 Intel i7 2630 Nvidia GT555 3Gb Hd1: OCZ Vertex 2 SSD 60 GB Hd2: 500Gb
Hier ook maar dan met een ystech fanOp woensdag 29 augustus 2001 23:21 schreef raw meat het volgende:
Alpha PAL6035 MFC + Delta AFB-60HP
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
For it is the doom of men that they forget... Huidige en vroegere hardware specs The Z80 is still alive!
Zo goedkoop, dan neem ik hem wel van je overOp woensdag 29 augustus 2001 10:21 schreef dawuss het volgende:
GlobalWin wbk38
ben bijna doof
AMD duron 750@950
stressed: 45,- met case temp van 30,- en kamertemp van 25,-
Geen inspiratie
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Ik heb er 1 op 12V. Mijn voeding hoor ik er nog steeds bovenuitOp woensdag 29 augustus 2001 02:27 schreef HlpDsK het volgende:
Noisecontrol Silverado op 6 volt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
Kan je bij de mini super orb ook de bovenste fan uitzetten?Op dinsdag 04 september 2001 17:44 schreef tose het volgende:
Naast een hele meuk aan case fans en een Super ORB waarbij de bovenste uitstaat vanwege de herrie...
Dat ding koelt zowieso al zwaar klote....Op dinsdag 04 september 2001 18:03 schreef pietpiet het volgende:
Ik bedoel,, koelt hij dan nog wel goed genoeg?
Die-hard Brexiteer
Ben dus gewoon genaaid met die koeler?Dat ding koelt zowieso al zwaar klote....
Niet?
[Specs]
20*350ZO45°
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Als er maar in iedergeval de onderste fan blijft draaien (SuperORB heb er dus 2Op dinsdag 04 september 2001 18:09 schreef pietpiet het volgende:
Maar kan ik die bovenste fan uitzetten of is het beter van niet?
Oslik blyat! Oslik!
