• easyrider5096
  • Laatst online: 20-05-2025
, ik sluit momenteel de telenet digirecorder aan op kanaal cbl hdmi 1 en de tv via de arc voor de smart functie via de hdmi out monitor , nu als ik schakel naar digirecorder geeft deze veel storing via de denon hij stuurt video door naar de tv, de denon geeft geluid weer , dan valt het beeld regelmatig weg en soms gewoon uit , krijg ik op de lg tv dat er geen beeld is , heb al verschillende instellingen geprobeerd maar krijg geen lange tijd stabiel beeld , valt dan soms 1 sec uit en zo stuurt ook soms commando's naar digibox?? wat zie ik over het hoofd of is er nog een bug in de denon X380h
  • FeaR
  • Laatst online: 21:35
FeaR
In GoT we trust
Puur voor het trouble shooten:
Heb je de Denon al eens uit de keten gehaald? Puur om te testen dat het probleem dan over is en dat (de connectie naar) de Denon het issue is. HDMI kabels wisselen kan wel eens helpen bij HDMI hand shake issues, daar lijkt dit probleem op. Qua commands sturen, dan zou je HDMI CEC moeten checken en indien uitschakelen. Nadeel kan zijn dat HDMI ARC dan ook stopt, weet niet meer of bij Denon HDMI ARC en CEC los kan in- dan wel uitschakelen. Al zou voor een test alles uitschakelen natuurlijk geen probleem moeten zijn.
Spel en stijlfouten uit de topic titel gehaald. Vriendelijke verzoek ook om je posts door te lezen en niet in één keer klakkeloos te posten. Het is nu één lange zin zonder opmaak wat zeer lastig leest.
[ Voor 16% gewijzigd door FeaR op 08-11-2022 15:10 ]
  • easyrider5096
andere hdmi kabel lijkt voorlopig de oplossing geeft nu ook aan in de setup tv audio ARC
geeft wel minder mogelijkheid nu naar keuze van geluid , dolby, virtual,surround enz ??
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
En weer één zin... nogmaals, maak alsjeblieft leesbare posts. Dit moedigt niet aan tot antwoorden geven. Al kan een antwoord in deze niet gegeven worden aangezien er informatie mist. Welke kabel heb je vervangen? Tussen de digicoder en de Denon of tussen de Denon en de TV of allemaal? De HDMI kabel tussen digicoder en Denon heeft niets met HDMI ARC te maken. Kabel tussen Denon en TV wel. Met betrekking tot de keuze van geluid: welk apparaat geeft dit weer? Wederom niets over te zeggen zonder overige informatie. Of ik lees de post verkeerd maar die reden is dan weer te wijten aan het eerdere verzoek...
  • dmantione
  • Laatst online: 01:58
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Het is niet populair om over taalfouten te beginnen, maar er zijn grenzen. Ik kan er in ieder geval geen touw aan vastknopen... "ARC geeft minder mogelijkheid"... ARC is een protocol en heeft dus überhaupt geen mogelijkheden... Wat is er nu aan de hand?
  • easyrider5096
hallo sorry dan voor mijn zinvorming
probleem lijkt nu van de baan door de hdmi te veranderen tussen TV/denon
keuze beperking slaagt op het gebruik van simulatoren voor aansturen boxen bij arc en tv audio
bij vorige kabel had ik nog veel keuze nu valt deel weg (keuze was bv dts neutal/dts virtual/auro 2d)
nu kan ik enkel nog bij bekijken you tube (stereo/dolby surround/multi chanel)
wat ik wel zeer jammer vindt aan de nieuwe versterker tegenover mijn oude denon is dat op de display van de versterker de aansturing visueel niet te zien is
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
easyrider5096 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 14:25:
Alleen een kabel wisselen gaat dergelijke symptomen niet geven. Hier moet meer aan de hand zijn geweest, of er zijn ook instellingen aangepast. Ik denk, maar ben niet zeker omdat ik het hele verhaal nog steeds lastig te volgen vind (enters toevoegen maakt er nog steeds geen leesbaar verhaal van, leestekens en hoofdletters doen dat) dat je voorheen stereo / 2.0 LPCM ontving wat opties vrijspeelt om er surround van te maken. Zeker aangezien je aangeeft dat deze opties nu alleen nog bij YouTube beschikbaar zijn. YouTube is een stereo bron. Oftewel, via de andere bron krijg je nu waarschijnlijk Dolby Digital 5.1 binnen, een surround track. Oftewel geen opties om er surround van te maken omdat er reeds surround is. Maar nogmaals, dat is echt geen optie die een kabel triggert, dat is een optie die meerdere malen gemaakt kan worden in de keten.
Voor mijn gevoel speelt hier dus meer. Geen idee alleen hoe wat dat opgelost gaan krijgen. Ik gok niet aangezien geleverde informatie telkens niet compleet is en de communicatie ook zeer lastig verloopt. In deze zou ik toch adviseren een audio/video specialist naar locatie te halen.
  • RobbieT
  • Laatst online: 16:54
Of je hebt een hele oude HDMI kabel te pakken die ader 13 mist, de ader voor CEC.
En op de LG tv moet CEC aanstaan om ARC werkend te hebben, ook op veel receivers is dat nodig.
(LG noemt dat Simplink)
Als je wel ARC en geen CEC wil dan heb je een CEC killer nodig. (Als je bijvoorbeeld een Logitech Harmony remote gebruikt)
  • easyrider5096
probleem met de hdmi lijkt van de baan.
Bedankt voor de hulp
probleem is de tv staat en 5 meter van de versterker en de hdmi kabel loop via de kelder om een mooie setup zonder kabels te krijgen .
en ik maar 2 hdmi kabels heb lopen naar daar deze zijn 10 meter lang .
de eerste is inderdaad al een iets oudere maar het is deze die werk?? en de nieuwe niet , deze geeft de foute tussen tv/denon
welke eigenschappen moet een goede hdmi hebben voor het hele verhaal??
