URL geblokt in verschillende browsers
  • tripelspicy
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 20-10-2025
Ik probeer de URL https://mastodon.social/ te bereiken, maar deze wordt plotseling geblokkeerd.
Firefox zegt:
Beveiligde verbinding mislukt
Fout tijdens het verbinden met mastodon.social. PR_END_OF_FILE_ERROR
Maar ook Brave en Microsoft Edge geven een zelfde soort melding.
Ik gebruik enkel Windows Defender, en ik heb gekeken in de settings voor 'regels naar uitgaande verbindingen', maar niets gevonden wat geblokkeerd is.
Via een online proxy werkt het wel. Met andere sites geen problemen. Enig idee wat er mis kan zijn?
  • The_BoKmeester
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2024
Ik heb voor de gein "PR_END_OF_FILE_ERROR" in Google gedonderd.
What’s causing the PR_END_OF_FILE_ERROR (Secure Connection Failed) on Firefox?
VPN or Proxy interference – Once likely culprit that might cause this issue is a proxy or VPN interference. Any software that is intercepting the connection (acting as a middle man) has the potential of triggering this particular error message. If this scenario is applicable, you can fix the issue by disabling the proxy server or by uninstalling the VPN application that is protecting your anonymity.
Incorrect cipher variants – If you previously went ahead and modified SSL settings, it’s likely that you’re seeing this error due to the fact that your browser is now enforcing some cipher variants that aren’t supported by Firefox or by the website that you’re trying to access. To fix this problem, you need to refresh your Firefox browser via the Troubleshooting Information menu.
Corrupted Firefox profile – As it turns out, this error code can also be caused by a corrupted profile. Several affected users have been able to fix the issue by exporting their bookmarks, creating a new profile and then importing the bookmarks from their old profile in order to prevent any data loss.
3rd party security suite interference – It’s been confirmed that there are also some overprotective 3rd party suites that will cause this problem (Avast, Kaspersky, BitDefender, Eset) that will cause this problem after intercepting connection certificates and sending their own. In this case, you can work around the issue either by disabling the real-time protection or by uninstalling the overprotective suite altogether.
Is er iets van toepassing van bovenstaand?
  • tripelspicy
Dank, ja ik had natuurlijk al gegoogled en deze pagina gevonden, maar ik heb geen VPN draaien.
De andere twee opties zijn browser specifiek. Vreemd is dat het het in drie browsers het geval is. Als ik windows defender uitschakel blijft het probleem ook.
[ Voor 26% gewijzigd door tripelspicy op 06-11-2022 13:26 ]
  • tripelspicy
iemand nog een suggestie? dank!
  • Bastiaan
  • Laatst online: 04-11 20:49
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
En op andere devices, hoe gaat het daar mee? Ik kan er gewoon bij, dus het zit óf in je device, je netwerk, of config.
  • tripelspicy
Op andere devices werkt het wel!
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Dan zit er toch in je device zelf iets niet goed geconfigureerd. Verbindingsinstellingen, firewalls, Windows Defender, misschien in je switch/modem zelfs.
Welke "een zelfde soort melding" geeft Edge, aangezien de foutmelding welke je geeft specifiek voor Firefox is? Wellicht kun je met die melding en Google al wat meer.
  • tripelspicy
Edge zegt:
Deze site is niet bereikbaar mastodon.social heeft de verbinding onverwacht verbroken.
Probeer dit eens:
Controleer de verbinding
Controleer de proxy en firewall
ERR_CONNECTION_CLOSED
Ik ga de suggesties uit dit artikel allemaal proberen:
https://www.wikihow.com/F...cess-a-Particular-Website
(ben nu op de helft nog zonder succes :))
[ Voor 10% gewijzigd door tripelspicy op 21-11-2022 14:26 ]
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 16:54
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Heb je naast Defender nog AV of andere endpoint zut welke je HTTPS inspecteert?
  • Saeverix
  • Laatst online: 13:06
Voer eens "nslookup mastodon.social " uit in een Command Prompt venster.
Ik krijg dan bijvoorbeeld het volgende terug:
Non-authoritative answer:
Address:  136.243.102.156
Maak je wellicht gebruik van Pi-hole of Adguard Home?
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • tripelspicy
Nee geen andere AV, Pi-Hole of Adguard Home
En ik krijg hetzelfde terug van nslookup.
  • Saeverix
tripelspicy schreef op maandag 21 november 2022 @ 14:36:
En krijg je met "curl https://mastodon.social" ook een hele lap HTML terug met daarin Mastodon referenties?
De eerste paar regels zijn:
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'>
<link href='https://static-cdn.mastodon.social' rel='dns-prefetch'>
[ Voor 28% gewijzigd door Saeverix op 21-11-2022 14:47 ]
  • FreakNL
  • Laatst online: 16:41
FreakNL
Well do ya punk?
Deze devices zitten op dezelfde WiFi? En zijn dat ook Windows laptops?
En wat gebeurt er als je het probleem-device met een andere WiFi verbind (bijvoorbeeld de hotspot op je telefoon)?
Probeer eens een light-weight (portable) browser (al is het maar als test).
https://www.palemoon.org/download.shtml
  • tripelspicy
Saeverix schreef op maandag 21 november 2022 @ 14:47:
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
<head>
Nee, die zegt: curl: (35) schannel: failed to receive handshake, SSL/TLS connection failed
  • Klippy
  • Laatst online: 06-11 19:35
Klippy
Still Game
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
<head>
Doe dan meteen "curl https://mastodon.social --verbose"
@tripelspicy Het is niet exact hetzelfde probleem als ik een keer had, maar kijk eens of Jumbo packets/frames aan staan. Zie dit topic van mij Kan één bepaalde SSL website niet bereiken op één client
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • tripelspicy
FreakNL schreef op maandag 21 november 2022 @ 14:47:
De andere device is een telefoon verbonden met WiFi.
Als ik de laptop verbind via de hotspot van m'n telefoon, dan werkt de site ook niet.
  • tripelspicy
Klippy schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:01:
Trying 136.243.102.156:443...
* Connected to mastodon.social (136.243.102.156) port 443 (#0)
* schannel: disabled automatic use of client certificate
* ALPN: offers http/1.1
* schannel: failed to receive handshake, SSL/TLS connection failed
* Closing connection 0
Dank ik ga dat topic even doorlezen.
  • tripelspicy
De setting 'jumbo frame' staat uitgeschakeld.
  • Doommaniac
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 02-04-2024
hoi
ik merk de laatste tijd dat ik ook veel meldingen krijg met in firefox 144.0.1
en een paar vorige versies van firefox
als ik naar een website ga bijvoorbeeld de FBTO dan krijg ik de melding PR_END_OF_FILE_ERROR
en dat heb ik bij meer sites tegenwoordig ook bij greenchoice.nl en ook bij eneco.nl waar ik eerst zat
op de meeste sites kom ik gewoon die sites die ik nodig heb daar kom ik niet op
ik heb geen idee wat PR_END_OF_FILE_ERROR betekent ik kan het op de site van firefox ook niet vinden
ik weet ook niet hoe ik deze melding kan doorgeven
ik heb het ook in Brave geprobeerd vandaag 12-6-2023
maar de site van de FBTO en Greenchoice krijg ik ook een melding maar net ff iets anders.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb er ook geen ervaring mee, maar zoeken bij google naar 'PR_END_OF_FILE_ERROR' geeft wat tips.
Bijvoorbeeld (ik ken die site verder niet)
For an issue that involves a few different moving (and encrypted) parts, the causes for the PR_END_OF_FILE_ERROR are often straightforward. In fact, there are four reasons for the error to appear:
An incorrect or corrupt browser profile. This is a common cause for the error and could be the reason why it’s Firefox-specific.
Incorrect ciphers. It could be that the ciphers themselves are incorrect, which means you’ll need to import the right ones.
Misconfigured proxy or Virtual Private Network (VPN) connections. If your connection seems ambiguous with regard to your location, this can sometimes cause the error.
Third-party security software interference. This is a classic reason for many errors and issues on a computer and will affect Windows machines much more than Mac.
1 Disable Your Third-Party Security Software
2 Disable Your VPN or Proxy
3 Reset Firefox’s Secure Sockets Layer (SSL) Settings
4 Disable the Domain Name System (DNS) Over HTTPS Within Firefox
5 Create a New Firefox Profile
Waarbij ik die 1 vooral alleen tijdelijk als test zou doen.
Doommaniac schreef op maandag 12 juni 2023 @ 08:13:
Wat concreet?
Klopt het certificaat overigens wel? Of is er een man in the middle?
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 13-06-2023 12:42 . Reden: Halve zin ]
  • Doommaniac
Bedankt @F_J_K
ik heb heb alles geporbeerd maar het werkte niet.
ik denk laat ik mijn Adguard pro of premium is uitschakelen en nu kom ik wel op die websites.
bedankt voor je hulp ik heb ff op kinsta gekeken maar dat werkte helaas niet dus gewoon ff Adguard uitschakelen elke keer normaal komen die websites op de whitelist te staan bij Adguard maar het verdwijnt weer van de whitelist waarschijnlijk omdat ik alle geschiendenis en cookies eigenlijk alles wordt gewist zodra ik firefox sluit.
ik heb als beveiliging software norton 360 deluxe en ook norton utilities ultimate en gebruik ook privazer die gebruik ik eigenlijk vaker die zullen ook wel veel verwijderen waaronder de whitelist van Adguard misschien.
