VPN, is dat 'een beetje te doen'?
  • Interceptor101
  • Laatst online: 07-11 13:26
Beste mensen,
Ik dacht erover om maar eens een VPN te nemen, dan gelijk voor het huis, de kinderen enzo........
Echter; daar heb ik dus totaal geen verstand van!
Kan wel wat kopen, maar als ik er niets mee kan, houdt het al snel op vrees ik.
Zoeken op internet; ja, dan krijg je dus alles te zien over hoe geweldig het allemaal wel niet is, maar verder weinig technische uitleg.
Wel veel gelezen en dan staan er zaken tussen als "ook op de router"......dan wordt het voor mij al snel moeilijk want ik dacht dat je een app moest installeren op elk apparaat waar je het op wilt gebruiken.
Dus hou ik mijn hart vast.
Maar: is zoiets een beetje te doen als je het eenmaal aanschaft of moet je daar toch wel (semi-) professional voor zijn?
En; heeft iemand tips ter voorbereiding?
  • Microkid
  • Laatst online: 22:48
Microkid
Smile
Ik mis het belangrijkste in je verhaal: wat wil je er mee bereiken? Waarom wil je een VPN? Welk probleem gaat een VPN voor je oplossen?
  • NielsFL
  • Registratie: Februari 2020
VPN op een router is niet zo'n probleem. Maar ik zou het niet doen. Het heeft allerlei bij-effecten. Websites met strikte beveiliging of die lokatie-gebonden content serveren werken opeens anders dan verwacht.
Je kunt ongewenste of gevaarlijke sites/activiteiten beter gewoon blokkeren op je router en dan handmatig per apparaat VPN aanzetten wanneer je deze sites toch wilt gebruiken.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:58
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Interceptor101 schreef op zondag 6 november 2022 @ 12:25:
Voor jezelf een goede reden hebben om iets met een VPN te gaan doen. ;)
Die reden mist namelijk totaal in je uitleg en ik zal ook vertellen waarom dat belangrijk is: Een VPN is geen magisch ding wat in 1 klap alles veilig en niet traceerbaar maakt.
Dus vertel even wat je ermee wilt bereiken. Dan kunnen we je helpen met onderzoeken of het wel zin heeft.
Alles kan stuk.
  • Interceptor101
Laten we dan zeggen dat het om "algemene veiligheid" gaat.
Misschien heb ik wel te veel naar die reclames gekeken, maar ik heb ook twee kinderen, tieners, die ook nog wel een gek zouden kunnen doen. Goed, je houdt niet alles tegen, maar ik kan wel doen wat ik kan doen.....
Ik wil niet achteraf zeggen: "oh, had ik maar......."
  • Microkid
Microkid
Smile
Een VPN houdt op zich weinig tegen, het verbergt alleen je echte IP. Sommige VPN providers blokkeren wel toegang naar ongewenste sites.
Als het jou om veiligheid gaat: In dat geval kan je ook minder drastische maatregelen nemen zoals bijv. een Pi-hole, zodat je ongewenste sites op internet blokkeert (porno, gokken, reclame, geweld enz). Dat is door bijna iedereen wel in te stellen en het werkt voor iedereen in je woning. Heb je wat meer technische ervaring, dan kan een eigen router zoals PFsense of Opnsense een optie zijn, daarmee kan je heel minitieus van alles toestaan en blokkeren. Kost je wel de nodige tijd en kennis.
[ Voor 17% gewijzigd door Microkid op 06-11-2022 17:53 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Interceptor101 schreef op zondag 6 november 2022 @ 12:40:
Dan heb je dus geen reet aan een VPN, gewoon niet aan beginnen ;)
Een VPN is alleen nuttig voor mensen die veel buiten huis zitten en dáár het netwerk niet vertrouwen (bijv. Starbucks) of mensen die dingen doen die lokaal 'minder legaal' zijn. Voor dat eerste is iedere willekeurige VPN prima, voor dat tweede heb je totaal niks aan de VPN diensten waar je reclame van ziet, en moet je toch zelf aan de bak om iets op te zetten.
Een VPN maakt je minimaal minder traceerbaar omdat het alleen je IP-adres verbergt, en in theorie heb je versleuteld verkeer tot de VPN server dus als iemand je af wil luisteren moeten ze dat aan de kant van de VPN server doen in plaats van bij jou thuis, maar als je dan een VPN instelt op je router (ipv je client apparaten) is je lokale netwerk weer net zo vatbaar.
Dus al met al, voor 99% van de Westerse bevolking is een VPN nutteloos. Die reclames zijn bangmakerij om je een VPN te verkopen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Er kunnen ook kleine nadelen aan een VPN zitten; juist omdat je je echte / eigen IP verbergt, kan bijvoorbeeld een bank of CWI jou niet laten inloggen. Als je dan "VPN" op de router hebt, zal je onwegen moeten bedenken om weer bij de bank te komen.
  • NielsFL
Microkid schreef op zondag 6 november 2022 @ 12:44:
Een VPN houdt op zich weinig tegen, het verbergt meer je echte IP.
Dat heeft echter weinig zin als je 24/7 aan dezelfde VPN server hangt met je router. Je bent dan alsnog gewoon goed te volgen door trackers. Daarbij zal een doorsnee gebruiker al snel zijn echte IP prijsgeven middels WebRTC of andere applicaties.
@Interceptor101 je moet echt een heel specifieke use-case hebben wilt VPN nuttig zijn. En bij de meeste bekende use-cases is VPN alleen onvoldoende. Vaak komt er meer bij kijken.
Lukraak een VPN router gebruiken bereikt maar 1 ding: frustratie. Alles wordt langzamer, en sommige sites werken niet, of niet meer zoals verwacht.
  • remco_k
remco_k
Ja, klopt. :) :P
De oplossing voor jouw probleem is niet een VPN.
Alles kan stuk.
  • SVMartin
Tip: https://www.quad9.net/
Kun je redelijk eenvoudig op je router instellen (meestal) en neemt gelijk wat ellende weg. Kun je ook gebruiken icm een pihole, wat ook een goed advies is.
En verder: maak een guest wifi voor alle bezoekers, leer je kinderen wat wel en niet te doen (waar haal ik software vandaan, etc.), Gebruik unieke wachtwoorden met MFA waar mogelijk (1password family license), installeer je updates, gebruik Windows Defender of een andere antivirus.
  • Hahn
  • Laatst online: 14:56
VPN gaat zo goed als niks doen tegen domme of onoplettende beslissingen. Virussen komen nog steeds op je computer binnen als je op de verkeerde links klikt, scams kunnen nog steeds je geld afhandig maken als je niet door hebt dat je niet op de echte ING-site zit, etc.
Zeker in een thuisnetwerk maakt een VPN je internet weinig tot niks echt veiliger. Alleen als je veel illegaal downloadt kan je de autoriteiten misschien wat langer voor de gek houden dan zonder VPN, maar of dat nou echt je grootste zorg moet zijn, is een tweede.
Achteraf niet willen zegen "oh had ik maar..." begint denk ik bij: "Oh, had ik maar m'n kinderen veel meer en beter meegegeven wat ze wel en niet moeten doen op het internet" ;)
The devil is in the details.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21-11 21:13
DarkSide
theres no place like ::1
Denk dat je je usecase beter moet omschrijven.
primair is VPN handig om je voor te doen alsof je in america zit (voor bv Netflix content die hier niet is).
Maar zoals gezegd een verkeerde klik en je hebt alsnog een virus of phising mail.
Deze video is wel goed om te bekijken.
  • Interceptor101
Hartelijk dank voor alle reactie's beste mensen; ik heb genoeg om te overdenken!
Die "user case" is ook niet iets wat ik helemaal bereid heb, mijn idee kwam voort uit een paar zaken:
- ik meende altijd al dat het een goed idee was om je IP te verbergen: sites die "er een beetje over gaan", geven ook altijd "dit is jouw IP adres! xxx.xxx.xx.xxx" Dat is mijn kennis op dat gebied dan.
- de reclame's: ik ben dus zo'n figuur die dat geloofd vanwege weer die kennis op dat gebied.......
- mijn kinderen: hoe goed ik ze ook opvoed; het blijven tieners en zijn vaak onderweg, gebruiken alles wat ze kunnen vinden als de bundel op is en ze toch even een vriendje of vriendinnetje een plaatje "moeten" mailen......je kent dat wel: papa zegt van niet, maar ach, wat weet die ouwe er nou van?!
- ooit zou iemand mij wel even thuis op komen zoeken en zei dat hij dat kon adhv mijn IP adres. Prima, als ik thuis ben, maar ik heb geen zin in een knokploeg voor de deur als mijn vrouw en kinderen alleen thuis zijn.
Dat bleek toen wel onzin, maar hmm, vpn leek toen ook geen slecht idee.
Maar ik ga mezelf nog eens wat meer verdiepen in de veiligheid en mezelf dus niet blindstaren op een VPN.
Bedankt allemaal!!
  • sypie
Ik denk dat je op zoek moet naar die andere 3-letterige afkorting. Daar kun je veel meer met "veiligheid voor je kinderen" mee regelen.
Waar je een groot deel voor inhoudsblokkering al mee kunt doen is DNS. Zo heeft OpenDNS een aantal opties om te filteren en zo zou je bijvoorbeeld met Pi-Hole zelf het een en ander kunnen doen. Dat scheelt je al veel rotzooi op je schermen.
  • sOid
@Interceptor101 Ik raad deze site altijd aan als mensen meer willen weten over 'veilig internetten'. Staan vast dingen tussen waar je iets aan hebt :) https://laatjeniethackmaken.nl
  • BytePhantomX
  • Laatst online: 23-11 14:30
Vooral geen VPN aanschaffen. Voor particulieren eigenlijk maar 1 use case, dingen doen die anders (contractueel) 'verboden' zijn. Illegaal downloaden van films of content bekijken waar een geo block op zit. Qua security is het echt de grootste onzin voor thuis. Misschien als je in een hotel zit, maar dan nog is het nut zeer beperkt.
Een VPN houd echt niets tegen m.b.t. malware e.d. Dat is echt de grootste mogelijke onzin.
Zoals eerder gezegd, investeer dan in een PiHole of vergelijkbare dienst. Zijn ook commerciele aanbieders van. Zet die op netwerk niveau en er gaat een wereld voor je open als je merkt hoeveel reclame er wordt geblokeerd. En daarnaast zijn advertentie partijen de ideale partijen om te hacken en door advertenties te blokkeren wordt je ook een stuk veiliger.
Ena als je geld wilt uitgeven, een password manager voor je gezin en een goede backup van al je data. Die vallen voor mij echt in de categorie "oh had ik maar".
Interceptor101 schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:50:
Als je hier bang voor bent, gooi dan eens je wifi naam op deze website: https://wigle.net/
En weet dan, dat een gemiddelde telefoon continu uitzend met welke wifi netwerken die wil verbinden en iemand dus heel eenvoudig kan achterhalen waar je veel komt en/of woont. Geen VPN die daar tegen helpt.
[ Voor 20% gewijzigd door BytePhantomX op 08-11-2022 15:26 ]
  • Frogmen
Voor je kinderen geld maar 1 ding ze opvoeden in wat wel wat niet doen. En damage control. Uiteindelijk zijn het ook hun eigen keuzes. Kortom zorg dat zij niet bij een bankrekening met een groot saldo kunnen of toegang tot alles op jouw thuis server. Eens zullen ze een leermomentje hebben of hopelijk iemand in hun omgeving. Tot die tijd begeleiden en meekijken. Blokkeren etc, ik heb niet de illusie slimmer te zijn dan een groep tieners hun zinnen ergens op hebben gezet zij hebben veel meer resources.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
