  • zeezuiper
  • Laatst online: 11:55
Hoe kan je een tweede Hager Vision groepenkast het beste aansluiten op een bestaande groepenkast? Deze tweede groepenkast heb ik namelijk nodig om een 3 fase groep te plaatsen voor een omvormer straks.
Dit is de hoofdschakelaar (links) waarbij de 3 fasen van onder binnenkomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SR54ragCnztmRFbAHHX13Ilvg_U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xdaIQRIbKlaCiISU02M9Yd8p.jpg?f=user_large
Ik neem aan dat ik na de hoofdschakelaar 4 * 6mm2 draad moet trekken naar de nieuwe kast? Alleen op de huidige hoofschakelaar zitten al 2 draden dus dat lijkt me niet heel handig. Kan ik de draden ook aansluiten onder op de groep voor de kookplaat of mag dit niet (deze zijn ook met 6mm verbonden)?
Daarnaast vroeg ik mij af wat voor groep ik voor mijn omvormer nodig heb? Is dit een 4 polige aardlekautomaat zoals deze https://www.elektramat.nl...wyg/VKS14SB_Datasheet.pdf?
Welke zaken moet ik nog meer rekening houden? Ik weet dat bij 6mm flex je aderhulsjes moet knijpen (niet dat ik al een tang hiervoor heb :/). Overigens heb ik 20 jaar geleden mijn MTS Electronica gedaan dus ik ben niet helemaal onwetend.
  • The Fatal
  • Laatst online: 16-08 18:13
vaak heb je voor Hager zulke blokjes:
Afbeeldingslocatie: https://123groepenkast.nl//Files/10/222000/222295/ProductPhotos/Source/1141985691.jpg
https://123groepenkast.nl/Hager-Verdeelklemmen-VKG91T-Kopen
dan kan je vanuit je hoofdschakelaar daarnaar toe en dan naar iedere groepenkast verder.
Meerdere draden onder 1 klem moet je niet willen, zeker niet als er verschillende diameters bij elkaar komen.
  • tweakduke
  • Laatst online: 14:12
tweakduke
Dit is iets voor in >> DEI :)
Tweakers Discord
