Usb over lokaal netwerk
  • SampixBE
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 22-12-2025
Beste mede-tweakers,
Verhaal: Xbox streaming via pc, logitech G920 stuur op pc aangesloten, werkt niet via xbox streaming. Enkel de controller werkt hierbij. Beide met usb aangesloten.
Nu ben ik opzoek naar een systeem waarbij ik mijn Logitech stuur via usb over lan kan zetten en dan terug van lan naar usb voor in mijn xbox te steken :) . Dat het stuur niet over de streaming moet gaan maar rechtsreeks aan de xbox is aangesloten.
Dan kan ik 'rustig' in de bureau race'n terwijl vrouwtje lief haar serie aan het zien is in de tv kamer :) .'
Iemand hier ervaring mee? Aan beide kanten is er nog een utp aansluiting vrij.
Zelf zitten zoeken maar ik zou willen weten of mensen die er wat in de netwerk branche zitten al ervaring mee hebben.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:31
nelizmastr
Goed wies kapot
Zoiets?
https://www.amazon.nl/ove...der-Adapter/dp/B0029HRYBK
Is alleen voor een directe connectie, dus niet met een switch ertussen.
Verder genoeg te vinden over usb over ethernet :)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:38
Dat is geen USB over lan maar usb over een netwerkkabel (dus zonder netwerk).
  • Powergrim
  • Laatst online: 23:24
Enige waar ik ervaring mee heb is Adderlink. Maar dat was wel bedrijfsmatig.
https://www.adder.com/en/kvm-solutions/adder-c-usb-lan
Op zich is dit wat je zoekt, maar wel reteduur..?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ben(V) schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:05:
*knip*. Op de man.
[ Voor 14% gewijzigd door rens-br op 07-11-2022 11:42 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
UTP kabel is niet per definitie LAN/WAN Only?
Wat @Ben(V) waarschijnlijk wil zeggen is dat het USB signaal prima via UTP bekabeling door te zetten is. Of dat het wenselijk is in verband met 'lag', wat er serieus gaat ontstaan als die UTP kabel gelijktijdig ook nog IP verkeer moet gaan verstouwen, is een ander 'ding'.
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 07-11-2022 11:45 ]
  • Ben(V)
*knip*
maar er wordt gevraagd naar een mogelijkheid om het usb signaal over het lan te sturen.
Dat is wat anders dan een utp kabel te gebruiken om het usb signaal over te sturen.
Je kunt dat oplossen door bijvoorbeeld een virtuele usb te maken.
Dat is op Windows wel te doen, maar het probleem is de xbox.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 07-11-2022 11:45 ]
  • WoBoW
  • Laatst online: 01:32
Is VirtualHere misschien een oplossing voor jou? Draait eventueel ook vanaf een Synology NAS met een package.
  • _H_G_
  • Laatst online: 02-10 14:28
SampixBE schreef op zondag 6 november 2022 @ 12:02:
Als je die twee aan elkaar kan patchen dan zou ik voor de over-utp oplossing gaan. Goedkoop en goede kans dat het succesvol werkt.
Echt over LAN is lastig. Vroeger had je nog wel meer aanbod, maar tegenwoordig is de client zijde bijna altijd software. Want bestaande vraag gaat meestal over printers of licentie dongles.
  • MasterL
  • Laatst online: 22:22
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Ik weet niet hoeveel je wil knutselen maar ik vermoed dat zoiets te doen is met USB/IP i.c.m. een PI o.i.d.
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:15
Heb je het over Xbox Remote Play?
Dus dat je xbox een game server is en je met software naar de xbox connect?
Ik heb er geen ervaring mee maar wat ik zo lees is dat een systeem dat je je xbox controller aan je pc koppelt (via bluetooth), een stukje software start die het beeld omzet van de xbox naar de pc via je LAN.
Als die software geen ondersteuning heeft voor een stuurtje dan gaat het niet werken nee.
Is dit je setup? zo ja, ook al zou je een oplossing van USB over lan vinden: werkt het geheel dan wel?
Kun je simpel testen door die remote software op te starten en je stuurtje direct in je xbox te prikken. Kun je dan het stuurtje gebruiken?
  • SampixBE
laurens0619 schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:07:
Ga ik inderdaad eens testen! Anders heeft het geen nut voor het over lan te sturen. Ik hou u op de hoogte. O-)
  • rens-br
  • Laatst online: 23:37
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Modbreak:Ik heb even wat reacties opgeruimd. Zullen we het gewoon vriendelijk houden?
  • SampixBE
WoBoW schreef op maandag 7 november 2022 @ 01:13:
Ga ik eens bekijken thnx! Eerst even de test uitvoeren van hierboven en dan verder kijken :)
  • laurens0619
Als je zoekt op internet kom je wel wat info nog tegen.
Eigenlijk het enige bruikbare wat ik zo kon vinden is om emulatiesoftware te gebruiken die het stuurtje emuleert naar standaard controller. Geen idee of dit echt werkt
https://www.x360ce.com/Hardware
https://www.reddit.com/r/...g_with_xbox_cloud_gaming/
https://www.reddit.com/r/...zt/remote_play_with_g920/
https://www.reddit.com/r/..._wheel_on_pc_remote_play/
YouTube: x360ce | How to Use your Sim Racing Wheel as an X-Box Controller | P...
of hardware matig, dit kastje ertussen zetten en dan ziet je pc (en remote play) het als xbox controller. Dan zou het ook moeten werken?
Nogmaals, ik heb 0 ervaring met xbox remote play dus wel theoretisch advies dit :P
https://www.brookaccessor...cts/ras1ution2/index.html
[ Voor 35% gewijzigd door laurens0619 op 07-11-2022 12:18 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 05-10 10:11
Ben(V) schreef op maandag 7 november 2022 @ 00:07:
[mbr]*knip*[/]
Daar heb je oplossingen voor. En daar vraagt de ts naar. Je kan gewoon een usb signaal over tcpip trekken als je maar aan beide kanten. De juiste apparatuur hebt liggen.
Wil wel tegen de TS zeggen let op latency.
Voorbeeld :) https://www.reichelt.nl/n...9OMiQxxoCmgQQAvD_BwE&&r=1
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • laurens0619
@To_Tall
mooi ding maar die lijkt alleen bestandsserver, scanserver of afdrukserver te kunnen. geen gamecontroller
https://cdn-reichelt.de/d...XSYS_EX_6002_DB_MULTI.pdf
edit: volgens sepcs iets meer, omdat die ook toetsenbord/muis kan zou misschien stuurtje ook werken
Suitable for MFP (Multi-Function-Printer), USB-Printer, scanner, flash drives, USB
hard drives, memory card reader, Keyboard, Mouse ect.
edit2:
ik denk nog steeds naar we hier te maken hebben met X>Y probleem en de TS eigenlijk oplossing zoekt om andere controllers met xbox remote play te laten werken. Wat eigenlijk een console/software vraag is
[ Voor 57% gewijzigd door laurens0619 op 07-11-2022 13:24 ]
  • WoBoW
To_Tall schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:04:
Deze is wel voor een gamecontroller, maar is alleen met een directe ethernet kabel geen TCP/IP:
https://www.exsys-shop.de...etwork-cable-cat.5/6?c=13 of
https://www.exsys-shop.de...e-cat.5/6-metal-case?c=13
  • To_Tall
Het ging hier ook over een voorbeeld voor BenV. Heb even niet gezocht voor hoge invoer aparatuur zoals game controllers.
Kijk anders wat filmpjes van linus tech tips. Die draait zijn werkstation in zijn kelder. Al doet hij alles via glas volgens mij die aparatuur heb je ook voor ethernet.
  • LanTao
Zo te horen heb je 'n IP KVM nodig. https://nl.aliexpress.com/item/1005003774931872.html heeft in ieder geval 'n plaatje met een switch ertussen. Zo te lezen flood 'ie je netwerk wel met multicast om verschillende ontvangers te ondersteunen dus een apart VLAN zal aan te raden zijn.
  • To_Tall
LanTao schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 00:24:
Of een switch die aan IGMP snooping doet.
K/
[ Voor 8% gewijzigd door To_Tall op 10-11-2022 08:23 ]
