Upgrade of nieuwe setup
  • versay
  • Laatst online: 25-10 10:20
Beste medetweakers,
Ik wil wat meer gaan gamen op mijn desktop i.p.v. de PS5.
Nu vraag ik mij af wat de beste keuze is. Een upgrade of een geheel nieuwe setup.
De games die ik tot nu toe speel zijn COD Vanguard, Warzone & WoW. Games die ik wil gaan spelen zijn COD MW2, Cyperpunk 2077, Valhalla.
Ik speel alles op 1080p en ik ben niet van plan om naar 1440p of 4k over te stappen.
Ik heb de volgende onderdelen in mijn huidige pc:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith (BOX) Boxed€ 279,72€ 279,72
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G€ 0,-€ 0,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 78,80€ 78,80
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 59,-€ 59,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 59,90€ 59,90
1VoedingenBitFenix Formula Gold 550W€ 71,50€ 71,50
1Solid state drivesCrucial BX100 250GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX500 m.2 500GB€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 548,92
Als upgrade had ik het volgende in gedachte, zover ik kon vinden is dit mogelijk met het huidige moederbord wat ik heb. Alleen denk ik dus dat ik een nieuwe voeding nodig heb vandaar de Seasonic.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X3D Boxed€ 369,-€ 369,-
1VideokaartenASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC€ 699,-€ 699,-
1VoedingenSeasonic Focus GX-850€ 119,90€ 119,90
Totaal€ 1.187,90
De nieuwe setup die ik in gedachten heb:
1ProcessorsIntel Core i5-13600K Boxed€ 399,99€ 399,99
1MoederbordenGigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0)€ 239,-€ 239,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 84,62€ 84,62
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 F5-6000J3636F16GX2-TZ5K€ 231,90€ 231,90
Totaal€ 1.774,41
Ik hoor graag hoe jullie er over denken. Is een upgrade voldoende voor mijn wensen en is dit ook mogelijk met de onderdelen die ik heb? Of kan ik beter voor een nieuwe setup gaan?
Op zich wil ik ook nog wel wachten met het aanschaffen een GPU, zodat ik voor een 7800XT of 7900XT ga. Of is bovenstaande overkill voor 1080p gaming @ 144hz? Qua kosten wil ik rond of natuurlijk het liefst onder de 2000eu zitten.
Beste antwoord (via versay op 05-11-2022 14:38)
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
Je hoeft de voeding niet up te graden voor een 6900XT.
6900XT + 5800X3D is een geweldige combinatie en slot perfect in de systeem die je nu hebt.
Helaas heb je wel 3 12V rails, dus je moet wel even goed opletten hoe je dit aan gaat sluiten.
Mocht de voeding dan nog trippen op de OCP kan je deze altijd later nog vervangen.
Absoluut. Je kan blijven bij wat je nu hebt als platform.
Een 6900XT komt al in overkill territorium terecht voor 1080p, de extra performance die de 7000 geeft doe je het niet voor. Enkel voor nieuwe features of betere efficiency.
[ Voor 9% gewijzigd door Thomg op 05-11-2022 12:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • versay
@Thomg Ik heb momenteel maar een 550W voeding. Wanneer ik bijv de PSU calculator van Be quiet gebruik dan raden ze een 750 W voeding aan en wanneer ik zoek op de combi 5800x3d en een 6900XT dan hebben de meesten wel een 750W of 850W voeding.
Dus lijkt mij niet dat mijn 550W voldoende wanneer ik voor de upgrade setup ga?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
versay schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 13:39:
Vrijwel alle calculators proberen je ook altijd een voeding aan te smeren dus hebben ze een incentive om een duurdere voeding aan je te slijten.
Iets over wij van wc-eend, maar serieuzere antwoord is altijd erren naar veiligheid. Flink.
Snelste manier om uit te vogelen wat je nodig hebt is om echte verbruiknummers te zoeken.
Bijvoorbeeld:
https://www.techpowerup.c...radeon-rx-6900-xt/31.html
320W
https://www.techpowerup.c...d-ryzen-7-5800x3d/20.html
176W
320+176 = 496W
Gaat dus prima met een 550W voeding.
Factory OC 6900XT.
https://www.techpowerup.c...-xt-gaming-x-trio/35.html
Doet 361W
361+176 = 537W
Ook prima dus.
Nou, zou je een voeding nieuw kopen had ik wel wat meer aangeraden zodat je ook in de toekomst betere componenten kan kopen zonder dat je meteen de voeding hoeft te vervangen, maar hier is dat niet het geval.
Vergeet ook niet dat "worst case scenario" simpelweg is dat PC spontaan uitgaat. Weet je dan ook genoeg.
[ Voor 12% gewijzigd door Thomg op 05-11-2022 13:50 ]
  • Boris1986
  • Laatst online: 24-10 17:56
550W is zeker niet aan te raden. De 6900xt trekt zo 300W in games met pieken richting 400W die opgevangen moeten worden. De 5800x3d + mobo gaat richting de 175W.
Advies is om toch een 750W te gaan als je deze combo overweegt.
Echter de 6900xt is wel overkill op 1080p tenzij je op een 240hz monitor speelt. Voor de 100-144 fps regio kun je ook een 6700xt aanschaffen voor beduidend minder. Hier hoef je ook je psu niet voor te vervangen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Boris1986 schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 13:58:
Een 2600 gaat zeer waarschijnlijk een 6700XT bottlenecken op 1080p 144Hz.
  • Boris1986
Thomg schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 14:13:
Ik bedoelde dan ook de 6700XT icm de CPU upgrade ;).
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Boris1986 schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 14:16:
Huh, ik las de laatste psu als cpu, oeps :F
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Ik zou ook naar de combinatie: 6900XT + 5800X3D
Kijken.
Voeding zou ik nog niet direct doen.
Veel PSUs kunnen makkelijk pieken van 115% tot 120% hebben.
Bovendien zijn je CPU en GPU nooit beide tegelijkertijd 100% belast.
Ik zou het ff aankijken.
Vervangen kan altijd nog.
  • versay
@Boris1986 Ik heb wel een 240hz monitor met gsync en freesync, dus indien ik meer fps behaal is dat altijd mooi meegenomen.
@Thomg Bedankt voor je uitleg, indien worst case scenario het uitvallen van de gehele pc is dan weet ik op dat moment in ieder geval dat ik mijn psu moet upgraden.
@GarBaGe Dank voor je advies!
Dan ga ik voor de goedkoopste optie en dat is dus de upgrade route, daar moet ik vast nog wel een eindje mee op weg kunnen indien ik op 1080p blijf gamen. Bedankt voor jullie hulp!
  • -ErikE-
  • Laatst online: 31-10 19:10
Je zou nog kunnen overwegen je m.2 SATA SSD te vervangen door een nvme SSD. Met een 1 TB exemplaar kan je je huidige twee drives vervangen door 1 (veel) sneller exemplaar.
