spoed hulp nodig ->draaiend proces naar background
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
ik ben nu ingebeld op het internet en ik ssh naar mijn colocated server.
ik ben iets aan het compileren (traag !!!)
nu wil ik dit proces naar de background schuiven kan dat ???
dus niet proces & want het draait al
ik wil (evt. met 2e sessie) een proces run by root naar de background drukken.
Help me save my phone bill !!!!
plz.
edit->
of kan ik de userconnectie laten bestaan (fake) terwijl ik eigenlijk aflog ???
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
CTRL-Z
# bg 1
* die 1 is dan het nummer wat ie krijgt, staat tussen de [] haken wanneer je op ctrl-z hebt gedrukt.
edit: Ja, doe ik soms ook wel. Wat ik hierboven vertelde is hetzelfde als meteen in het begin bij je commando er een '&' achter zetten maar dan verlaat zeg maar.
edit->
volgens mij kan dat ook .... ik dacht dat dat screen heette o.i.d. Iemand anders die het wel precies weet?
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
misschien heb je hier iets aan?
If the operating system on which bash is running supports
job control, bash allows you to use it. Typing the sus­
pend character (typically ^Z, Control-Z) while a process
is running causes that process to be stopped and returns
you to bash. Typing the delayed suspend character (typi­
cally ^Y, Control-Y) causes the process to be stopped when
it attempts to read input from the terminal, and control
to be returned to bash. The user may then manipulate the
state of this job, using the bg command to continue it in
the background, the fg command to continue it in the fore­
ground, or the kill command to kill it. A ^Z takes effect
immediately, and has the additional side effect of causing
pending output and typeahead to be discarded.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • 0siris
Op woensdag 29 augustus 2001 00:38 schreef Magio het volgende:
screen moet je waarschijnlijk eerst even installeren,
dan moet je dus van te voren screen draaien, dan doen wat je wilde gaan doen, dan ctrl-a en ctrl-d (detach) en klaar ben je...
later kun je dan met screen -r de boel weer oppakken
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
zit in freebsd
CTRL ^Z suspends a proces hoe kan ik hem dan weer oppakken ??
zal zeker ff screen installen maar daar heb ik nu ook niet wat aan !
wel errug snell reacties thanks allemaal nog ff meedenken en GO!
fg [nummertje]
scriptje schrijven, in de crontab gooien en de hoorn op de haak gooien (maar dan in analoge of digitale vorm)... dan draait ie de compilatie als het goed is netjes af en heb jij na een paar minuten/uurtjes een prachtig software pakketje...
colo -> eigen controle :))
  • Dutchman!
  • Laatst online: 12:28
man screen
knip/plak
The home site of screen is ftp.uni-erlangen.de (131.188.3.71), in the directory pub/utili­ties/screen. The subdirectory `private' contains the latest beta testing release. If you want to help, send a note to screen@uni-erlangen.de.
Screen is een _erg_ handige tool als je programma's wilt draaien zonder continu ingelogged te zijn.
We spend our years as a tale that is told
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
thanks, ! maar ik heb alles al afgeschoten ik ga slapen!
bedankt voor de moeite en snell hulp!
sproggle, jou manier was ok maaf af en toe moest ie wat screen input hebben en hij ging bij ctrl ^z in suspendmodes hij draaide dus niet door !!!!!
(heb getest met /ls -R > txt)
in suspend werd het txt bestand niet groter (nee proces was nog lang niet door de hele schijf heen )
  • Bigs
Met 'jobs' krijg je een overzicht van de draaidende jobs. Het is trouwens beter om jezelf fg/bg %[nummertje] aan te leren, voordat je straks een keer kill 1 doet, waarmee je init killt ipv job nr. 1 :)
  • Bigs
Screen kan inderdaad ook.
Doe 'screen make install' en duw vervolgens Ctrl-A D, dan kom je weer terug in bash. Vervolgens kun je uitloggen en later weer inloggen en dan met screen -r weer verder gaan.
of CTRL-A C en je hebt een 'nieuwe' terminal, en CTRL-A A is een soort ALT-TAB geworden :+
