Microfoon-probleem, na bios update.
  • UNLUCKYBALL
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23-04-2024
Ik ben een beetje radeloos. Om een volledige beschrijving te geven, kan mijn uitleg wat uitlopen.
Ik heb mijn BIOS een update gedaan, omdat mijn BIOS niet W11 klaar was. En omdat ik ook niet de juiste versie had voor de volgende generatie 5000 CPU's van AMD.
Om één of andere reden heeft dat mijn windows volledig onbruikbaar gemaakt.
Gelukkig had ik de oude versie van de BIOS ook gedownload om eventueel terug te keren bij problemen.
Dus ik steek mijn USB stick er opnieuw in en mijn BIOS flash functie werkt niet meer naar behoren.
Ik geraak in een nog al rare rebootloop.
De schrik om mijn MB te bricken, sluipt er al in.
Volgende optie is dus, clean windows 10 instal.
Wat ik dus ook heb gedaan.
Na alles geïnstalleerd te hebben.
Werkt mijn microfoon niet naar behoren.
Mijn microfoon stopt plots met werken, in discord neemt geen microfoon-geluid meer op.
Als ik in windows zelf check neemt hij ook geen geluid meer op.
(buiten die 1 keer, maar toch geen registratie in discord)
En ik heb het gevoel dat mijn windows ook begint te "laggen".
Zeker als ik eens in discord mijn geluidsdevice opnieuw selecteer.
Of als ik in windows zelf eens overschakel van mijn headset, naar mijn geluid op het beeldscherm.
Ik heb 1x gehad dat mijn geluid werd hersteld, bij het herselecteren.
Ik heb ook al gehad dat mijn geluid word hersteld bij het in en uit trekken van mijn stick.
Maar het enige dat echt helpt. Is gewoon mijn systeem herstarten.
Al de rest doet heel mijn windows laggen, waar hij uiteindelijk van hersteld. Maar het probleem is een beetje later terug.
Ik heb dus het gevoel dat er iets onstabiel gaande is.
Wat raar is aan heel dit verhaal is dat mijn ingame VOIP van mijn games wel blijft werken. & ik deze problemen ervoor nooit had. Deze zijn pas aanwezig na de clean instal van WIN10 & bios update
Ik speel namelijk veel Hell Let Loose, en zonder microfoon. Kan ik evengoed een voorhamer rammen in dit rotding.
-MSI b450 Tomahawk max (laatste bios update)
-XMP 1 enabled
-Laatste chipset & sound drivers.
-Logitech G733 (usb bleutooth) + Logitech G Hub
-Als standaard windows audio apparaat is mijn headset geselecteerd.
-In mijn powersettings heb ik iets aan gezet dat mijn microfoon altijd geluid blijft registreren
(niet geholpen)
-Nvidea overlay uitgeschakeld
(niet geholpen)
-Logitech G Hub settings, verschillende aan/uit gezet
(niet geholpen)
-Bluetooth stick versteken van poort
(niet geholpen)
-Herselecteren van audio devices
(heeft eens gewerkt)
-Stick in en uit trekken
(durft soms werken)
Na het zoveelste frustratie moment, dacht ik. Fuck it, ik installeer WIN11. Wel blijkbaar is mijn systeem nog niet WIN11 klaar. Ik zal op de hoogte gehouden worden via het Windows update scherm. En mijn TMP is nochtans enabled.
Dus ik kom hier voor help.
[ Voor 1% gewijzigd door UNLUCKYBALL op 05-11-2022 01:36 . Reden: Iets bijgeschreven ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Als windows aangeeft niet windows 11 ready te zijn moet je windows update blijven runnen totdat je wel een ready krijgt.
Over je headset, heb je ook eventueele usb drivers geïnstalleerd? Heb dit wel eens eerder meegemaakt met standaard windows drivers.
  • UNLUCKYBALL
Ik ben windows 11 aan het installeren via de windows 11 installatie tool van microsoft. Mijn windows 10 update zij dat mijn installatie onderweg was, en ik moest wachten.
Mijn ongeduldig zelf, wil dit natuurlijk zo snel mogelijk oplossen.
Hierna zoek ik eens achter USB drivers. Iets waar ik zelf nog nooit van heb gehoord. Dokter Google zal mij hier wel verder bij helpen.
Alvast bedankt, voor je feedback.
[ Voor 2% gewijzigd door UNLUCKYBALL op 05-11-2022 13:23 . Reden: zinsbouw ]
  • The_Doman
Kijk na het installeren van Windows ook eerst eens even bij de optionele extra driver updates?
Bij Windows 11: Windows Update/Geavanceerde Opties/Extra Opties/Optionele updates.
  • UNLUCKYBALL
Windows 11 heeft dus niks geholpen.
Ik heb het gevoel dat het een discord -> Hell Let Loose probleem is.
Bij andere spellen heb ik het nog niet voor gehad.
Het hielp als ik in de discord setting mijn audio apparaat voor mijn microfoon op default zet.
Dan werkt het enkele minuten.
Dan moet ik mijn audio apparaat voor microfoon terug op mijn headset zetten en dan werkt het terug voor enkele minuten.
En zo verder...
Om dan na een uurtje te spelen, door te hebben dat dit trukje niet meer wil werken.
'k heb het gehad :(
  • UNLUCKYBALL
Update:
Usb drivers opnieuw gedaan
-geen resultaat
Bios opnieuw geflasht naar de nieuwste versie
-geen resultaat
'k heb wat test gedaan ingame.
Van zo dra mijn systeem wat gestressed word ingame
Begint het allemaal fout te lopen.
Ik heb echt het gevoel dat mijn bios flash de boel verziekt heeft.
Is het aangeraden om naar een oudere bios te flashen ?
Als ik terug naar mijn heel oude bios versie ga, zit ik wel terug met een windows die niet zal functioneren, want daar werkt windows 11 niet op.
  • The_Doman
Als je nog veilig naar een oudere BIOS versie kan terug flashen waarom niet?
Je kan dan later altijd weer naar een latere versie updaten.
Windows 11 kan je ook eenvoudig installeren op "niet gekwalificeerde" systemen met wat hulp programma's zoals Rufus.
Rufus: Help, I no longer see the option to bypass TPM/Secure Boot with Windows 11!
  • UNLUCKYBALL
Ik wil voorzichtig meedelen dat het probleem hoogstwaarschijnlijk is opgelost.
Ik heb enkele stappen ondernomen:
-cmos batterij er uitgehaald.
(Ondertussen wat stof aan de binnenkant van mijn fans uitgehaald)
-Elke optie van hardware versnelling uit gezet.
:Dit in Windows. oa. Xbox game modus.
:iCUE van Corsair.
:Nvidia GeForce experience
:Discord
:Logitech G Hub
Alle settings die te maken hadden met de microfoon verbetering uitgezet.
Dit in elk programma die ik kon vinden.
Enkel de Logitech G Hub heeft nu invloed op mijn microfoon kwaliteit.
En volgens mij was een verstopt knopje in Logitech G Hub die een NVIDIA broadcast setting activeerde de grootste boosdoener.
In Windows alles nog eens recht gezet qua default devices voor sound.
En voorlopig draait alles zoals het moet.
Het waren een 2 lastige weken.
Je zal maar een leek zijn.
