Virtualbox in Kali Linux
  • Boba_Fett
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 23-07-2023
Hi Medetweakers,
Voor mijn opleiding moet ik binnenin Kali Linux een virtualbox aanmaken voor OWASPBWA.
Het downloaden van het .ova bestand en dat bestand importeren in de Virtualbox is gelukt, maar zodra ik die wil opstarten geeft hij als Error: "AMD-V is not available".
Ik heb al in de cmd d.m.v. commando: "VBoxManage ModifyVM (VMname) --nested-hw-virt on" er voor kunnen zorgen dat bij de instellingen van de cpu in die desbetreffende virtualbox de AMD-V enabled is, maar helaas blijf ik die error code krijgen....
Is er iemand die mij hier wellicht verder mee kan helpen?
  • spokje
  • Laatst online: 12:23
Staat het wel enabled in het bios?
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Draai je native kali? of draait dat ook al in een VM?
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Boba_Fett
@J2pc Kali draait ook in een VM.
Host operating system is Windows 11.
Dus de bedoeling is een VM in een VM
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
En welke hypervisor gebruik je op Windows 11? Als dat ook virtualbox is dan moet je Hyper-V uitschakelen en zorgen dat die VM nested virtualization aan staat. Lijkt er op dat je nested virtualization hebt aangezet in je VM die Kali draait, maar je moet één niveau hoger.
  • ElCondor
  • Laatst online: 12:30
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Yo dawg...
Ok, even serieus, AMD-V is een optie in je FYSIEKE PC, dus daar zal je in het BIOS moeten om AMD-V aan te zetten. Vervolgens moet je dit ook aanzetten in het BIOS van je Kali VM. Dat zou dan moeten kunnen. Vervolgens zou je de melding niet meer moeten krijgen.
Het kan natuurlijk zijn dat de optie al in het BIOS van je laptop actief is, dan hoef je het alleen nog in je Kali VM te zetten.
Ook je VM-s hebben een BIOS, deze ku je tijdens het booten van de VM benaderen door op F6 of F1 te drukken (weet niet hoe dat in VirtualBox gaat).
Succes!
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:16
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Jazzy schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 13:32:
Ik gok 1 niveau lager? Tenminste, Hyper-V draait "lager" dan Kali ;)
Set-VMProcessor -VMName <VMName> -ExposeVirtualizationExtensions $true
/edit: ah, aanname van mij dat Hyper-V gebruikt wordt / werd :+
[ Voor 5% gewijzigd door MAX3400 op 04-11-2022 13:39 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
MAX3400 schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 13:37:
Je doet nu een aanname dat de TS Hyper-V gebruikt, dat was dus mijn vraag. :)
  • Boba_Fett
@Jazzy ik gebruik ook op mijn Windows 11 Virtualbox dus geen Hyper-V, hyper-v staat wel geactiveerd maar gebruik ik niet.
  • Boba_Fett
Dus mijn host OS is windows 11.
Daarop staat een Virtualbox met Kali erop.
In de Kali heb ik weer een Virtualbox gedownload om Owasp op te zetten.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Boba_Fett schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 13:44:
Maar als het voor je opleiding is, is er dan geen docent / handboek / klasgenoot waar een stukje hulp zit? Neem toch aan dat nested virtualization geen bekende materie is voor de meeste studenten en dat daar "gewoon" informatie tijdens de lessen voorhanden is?
Zoals @Jazzy aangeeft, je zal dus nesting moeten regelen en/of Hyper-V als role uitzetten op Windows 11Pro
  • Andre_J
Aangezien je Virtualbox onder windows gebruikt moet je in deze virtualbox, nesting enablen.
Go to "System -> Processor" and click the "Enable Nested VT-x/AMD-V" check box. Click OK to save the changes.
Dan zou het mogelijk moeten zijn
  • Boba_Fett
@MAX3400 Ik volg een deeltijd thuisstudie bij een bedrijf, naam ga ik niet noemen omdat ik er maar een hekel aan heb om zwart te maken.
Maar dit is ook de laatste die ik daar volg, want je krijgt minimale hulp. Je krijgt een boekje en opdrachten en verder sta je er grootendeels alleen voor. Je kan vragen stellen maar die antwoorden zijn eigenlijk gewoon een copy paste van een stukje dat in het boek staat dus niet nuttig.
Niet dat er iets mis is om "het zelf maar op te lossen" zo leer ik het wel het beste, maar wel vervelend als je echt vast loopt.
Vandaar dat ik de ervaren tweakeraars benader :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Boba_Fett schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 13:43:
Dan moet je Hyper-V dus uitschakelen.
Vervelend om te horen dat de begeleiding te wensen over laat, maar gelukkig zijn dit dingen die je met zelf zoeken ook prima kunt oplossen. En laat dat nou net de belangrijkste skill zijn die je in ons werkveld nodig hebt. :)
Zo heb ik gezocht op 'virtualbox nested virtualization' en de eerste hit was https://www.techtarget.co...ox-nested-virtualization# Daar staat dus precies wat je moet doen in Virtualbox op Windows om een VM te laten draaien die zelf ook hypervisor moet zijn. Onder andere dus dat je Hyper-V moet uitzetten om dit te laten werken.
  • Boba_Fett
@Jazzy Deze stappen heb ik dus al gevolgd :P
Hyper-V heb ik nu ook uitgezet, maar die Nesting stond al aan op Kali (ook opnieuw een keer aangezet)
En ook in Kali voor die Owasp dezelfde stappen uitgevoerd, en Nesting staat ook aangevinkt.
Helaas blijft hij toch die error geven...
  • synoniem
Virtualbox heeft twee settings een onder:
"System -> Processor" -> "Enable Nested VT-x/AMD-V" .
"System -> Acceleration" -> "Hardware Virtualization" "Enable Nested Paging"
Ik vermoed dat je die tweede in ieder geval moet aanzetten in de eerste Virtualbox waarin Kali draait.
  • Boba_Fett
@synoniem Staan bij beide virtualboxen aan.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Maar waarom wil je die vm binnen kali draaien?
Is het niet veel handiger om ze naast elkaar te draaien, ipv in elkaar?
  • synoniem
Op de virtualboxforums zijn ze nogal duidelijk dat je Hyper-V echt uit moet schakelen om het te laten werken.
Zie:
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=6&t=106049
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=25&t=99390
  • Boba_Fett
@synoniem Zoals vermeld om 15:54 Hyper-V staat uitgeschakeld.
@J2pc Omdat dit ook een ''huiswerkopdracht'' is die zoals de stappen in het boek gedaan moeten worden en anders niet goedgekeurd gaan worden, en punt 2 het moet mogelijk zijn dus dan wil ik ook gaan uitvogelen waar het aan kan liggen, maar ik kwam er niet uit vandaar dat ik de extra ervaren Tweakeraars inschakel (ik ben nog redelijk vers in de IT wereld).
Ik ben in ieder geval dankbaar dat er ook hulp aangeboden word, hopelijk kunnen we tot een oplossing komen :D
  • synoniem
Boba_Fett schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 16:35:
Heb je Hyper-V uitgeschakeld met alleen uitschakelen "Optionele onderdelen" of ook met aanvullende maatregelen zoals in de tweede link die ik gepost heb?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19-10 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Maar staat er in dat boek ook dat je Kali in een VM moet draaien en daardoor echt nested virtualisatie moet gaan uitvoeren? Want zoals je merkt werkt dat niet vlekkeloos, of in dit geval dus blijkbaar helemaal niet, en als het toevallig wel werkt, zal het ook nog een flink stuk trager zijn.
Je zegt ook niet met welke hardware je werkt. Is het een oude Core 2 Duo of Phenom II ofzo die wel hardware virtualisatie ondersteund, maar geen uitgebreide extenties erbij heeft in de cpu? Want dat is ook een punt namelijk. Recente hardware (laatste 3 jaar ofzo) zou het wellicht kunnen, maar ouder mogelijk niet.
Overigens, log van de VM zou ook al wat moeten vertellen of nested virt ook echt toegepast kan worden. In Kali moet je dan met 'lscpu' kunnen zien of SVM of VT-X beschikbaar is.
Het is anders een beter idee om iets van 20 GB + hoeveel die VM nodig heeft vrij te maken en dual boot uitvoeren. Kan je iig aan de idiote vereiste van het boek voldoen. Oh, check trouwens ook even of er op je Kali instantie al niet iets van Qemu/KVM wordt gebruikt. Of misschien Docker zelfs.
Commandline FTW
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even gezocht:
https://subscription.pack...ec11/installing-owasp-bwa
https://www.oreilly.com/l...e-abfb-79fff78b5d36.xhtml
https://adrinanthony.word...oken-web-application-bwa/
Zonder exact te weten wat er in de opleiding staat; voor zover ik heel snel kijkt is er geen "vereiste" dat je OWASP installeert als "VM" binnen de Kali-VM.
  • eheijnen
Ik denk dat hier nog iets nuttigs in staat:
https://ostechnix.com/how...ualization-in-virtualbox/
Wie du mir, so ich dir.
  • Boba_Fett
Allemaal dank voor de tips, ik ga het na het weekend even allemaal uitproberen en kijken of ik het voor elkaar krijg. Ik houd jullie op de hoogte!
@Hero of Time aan mijn hardware zal het niet liggen denk ik, heb een ryzen 3600 en 32gb ram :)
@MAX3400 het kan goed kloppen dat het geen vereiste is dat je OWASP in een VM in een VM moet draaien, maar mijn opleding eist nou eenmaal hele rare dingen. Ben wel meer dingen tegenkomen die vreemd zijn.
Blij als ik er van af ben ;)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Het is niet erg om een opleiding aan te spreken op hun BS methodieken en vereisten. Nog even en ze gaat verwachten dat je Kali in een VM draait op Windows, dat in Parallels draait vanaf een M2 Macbook. :X
Commandline FTW
  • Boba_Fett
@Hero of Time heb het ook zeker al meerdere malen aangekaart, ze zijn op de hoogte ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hero of Time schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 21:58:
Advocaat van de duivel: Is een student die een nested virtualization probleempje niet op kan lossen wel in de positie om de opleiding te vertellen hoe ze het beter moeten doen? Ons vak zit vol met uitdagingen, tegenstrijdigheden, conflicterende belangen, onduidelijke documentatie en andere situaties waar je te maken krijgt met zaken die anderen voor je besloten hebben. Dit soort geneuzel hoort er gewoon bij de ervaring die je opdoet gaat je enorm helpen bij je baan straks. Dus niet zeuren en dankbaar zijn met de kutopleiding omdat het lekker aansluit bij de praktijk. :)
  • Boba_Fett
@Jazzy de opdrachten en struggles op zich heb ik ook vrede mee hoor, het feit dat je je bij een opleiding inschrijft en geen hulp verder krijgt bij vragen vind imk vervelend. Kan ik net zo goed de boeken zelf los kopen en aan de gang gaan.
Maargoed t zij zo, en we haken een beetje af va het vm probleempje. Dus ik stel ook voor om er verder niet over door te gaan :P
  • Boba_Fett
Het is opgelost
@synoniem z'n laatste techniek had gewerkt, blijkbaar bleek hij (ook al stond ie uit) toch iets weg te pakken van Hyper-V.
Thanks all!
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Jazzy schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:30:
Uitdagingen creëren prima, maar compleet onmogelijke situaties gaan eisen 'omdat dit in het boek staat' is natuurlijk een ander uiterste. Elke opleiding die tot op de letter het boek volgt zonder te kijken naar de praktijk, is een slechte opleiding en bereid je nooit fatsoenlijk voor op de praktijk.
In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde. :+
Commandline FTW
  • synoniem
Boba_Fett schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:17:
Het is opgelost
Thanks all!
Mooi dat het gelukt is.
