Fabián Spierings - www.spierings.es
CR2032 batterijen hebben vaak enkel een capaciteit tot 240mAh, het is immers een klein formaat batterij. Afhankelijk van de toepassing (bijv in je auto) kan je een grotere (meer mAh) 3V batterij aan hangen met hogere capaciteit of een ''dummy batterij'' maken en aan een permanente 3V voeding hangen (YouTube: Making a CR2032 battery eliminator).
Bij mij gaan de Varta CR2032 batterijen relatief lang mee. Welke heb je tot nu toe gebruikt?
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
Helaas is dat aan mijn sleutelbos geen oplossing vrees ik.
Ik zou in elk geval geen goedkope Chinese meuk kopen, maar zoeken naar aanbiedingen voor merkbatterijen (GP, Varta, Energizer, Duracell en zo). En vaak zijn multipacks goedkoper dan kleine verpakkingen.
Ik gebruik momenteel de GP Extra CR2032 (DL2032)
Welke batterijen, of beter gezegd welk merk heb je geprobeerd?
In mijn beleving kan daar een enorm verschil qua levensduur in zitten. In de ab van mijn Parrot carkit gaat ook een CR2032, als ik er eentje van Energizer gebruik dan kan ik de batterij binnen een half jaar alweer vervangen. Doe ik er eentje van Duracell in dan gaat het makkelijk een jaar mee... ja N=1, ik weet het.
Die heb ik ook, gaat bij mij al meer dan twee maanden mee. Maar goed, zoals gezegd, YMMV. Ligt er ook aan hoe en waar je de tags gebruikt. En dan nog. Ik heb een airtag aan mijn fietssleutel, en in mijn fiets zelf. De originele batterij van de sleutel-tag heb ik al een paar maanden geleden moeten vervangen, die van de fiets is nog prima.curafabia schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 10:25:
Ik heb de (toen) goedkoopste van bol
.com (GP, 20 in een strip) en niet het idee dat die sneller leeg zijn dan het modelletje wat Apple erin stopte.
@curafabia Zit er misschien een bittere coating op de CR2032 batterijen die je hebt? Die werken mogelijk niet goed in AirTags:
"CR2032-batterijen met een bitter smakende coating werken mogelijk niet met de AirTag of andere producten met batterijen, afhankelijk van de plaatsing van de coating ten opzichte van de batterijcontacten."
Zie https://support.apple.com/nl-nl/HT211670
Je kan de coating er af proberen te halen, misschien werkt nagellakremover.
goede tip vwb die coating zoals @Jimster aangeeft, ik ben dit vaker tegen gekomen.
Ter info, mijn Airtag met zijn originele batterij (Panasonic) doet het nu al 16 maanden. Hij ligt in een voertuig en krijgt dus te maken met grote temperatuurschommelingen maar dat lijkt de lithiumcel dus niet te deren.
Er zijn wel problemen geweest met Airtags die onterecht low battery warnings gaven, Apple heeft de battery-indicator daarom ook verwijderd uit de FindMy software.
Ik heb persoonlijk slechte ervaringen met van die doordrukstrips met 5 of 10 batterijen voor een prijs die eigenlijk niet uit kan. Je ziet deze ook liggen bij action en dergelijke. Zelf haal ik A-merken bij Nkon.
Het kan ook zijn dat jij je Airtag vaak uitpingt met UWB, of dat je hem vaak geluid laat afspelen?
Uncontrollable & Incompatible
De bitter smakende coating op sommige knoopbatterijen ( bv. die van Duracell) is eenvoudig te verwijderen door de min-zijde even een paar keer over een stukje fijn schuurpapier te halen.
Ik heb hier een hele la vol met IKEA knoopcelbatterijen. 0 problemen mee in de airtag, weet dat ik deze nu 2 jaar hebt en vorige week de 2x de batterij hebt vervangen. (Dus derde batterij, inclusief de meegeleverde)
Zit aan mijn sleutelbos.
Gokje - even met Apple support gesprekje voeren? Niet normaal dat ie elke maand leeg is.
Ook hier een +1 voor de positieve ervaring met Ikea knoopcellen. Ik gebruik ze hier voor alles waar een knoopcel in moet. Ook domotica sensoren en AirTags. Gaan lang mee is mijn ervaring.Vorkie schreef op zondag 16 juli 2023 @ 08:20:
