• KirovAir
  • Laatst online: 16:06
Hi!
Ik woon in een oud grachtenpand waarbij mijn bovenverdieping ongeisoleerd is. Wél zit er blijkbaar een soort laag tussen de dakpannen die wind tegenhoudt dus echt tochten doet het boven niet maar het wordt er vooral in de winter erg koud.
Vooral boven krijg ik de luchtvochtigheid niet onder controle.
Gemiddeld meet ik zo'n 70% luchtvochtigheid en met goed ventileren kan ik het op 65% krijgen waarna het snel weer omhoog schiet naar 70% en heel langzaam dan richting 75% kruipt en soms hoger als ik niet in grijp.
Ik heb nu een ontvochtiger aangeschaft die het vaak binnen een uur richting 60% kan krijgen (maar niet snel lager, na 8 uur richting 56% dan bijvoorbeeld) maar zodra ik die uit zet schiet de luchtvochtigheid weer omhoog. Zelfs op een dag zoals gister wanneer het niet per se vochtig is buiten.
Ik heb een type C mechanisch ventilatie systeem die altijd op stand 1 staat en tijdens het douchen / koken op stand 3.
Mijn data gister:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nb9swhAElLEyJJzEJMFCpCc0MUk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/53tooBnx2Dj0R3qHTnIRM1wq.png?f=user_large
Je ziet dat zodra ik de ontvochtiger aan zet hij meteen naar beneden schiet maar zodra hij uit staat ook binnen een uur weer richting 70% gaat.
Overige details:
- Ik woon hier nu al een aantal jaar en hiervoor heb ik nooit echt op de ventilatie / ramen gelet (ramen dicht: want kou.) Nu staan die al weken op een kiertje zodat de ventilatie verse lucht kan aanzuigen. Ik heb de ramen dicht als ik de ontvochtiger aan heb staan.
- Er is lekkage geweest boven, die is 2 jaar geleden verholpen. Ik heb iemand langs laten komen met een meet apparaat en hij kon geen lekkage meer vinden. (Ging met een meet apparaat langs de muren en balken)
- Ik verwarm op het moment op 18 graden. Vooral beneden heb ik radiatoren, boven slechts twee kleintjes omdat het oorspronkelijk een zolderruimte is. Doordat het trapgat open is kruipt alle ruimte naarboven en zo wordt het evengoed in de winter nog soort van aangenaam.
- De ontvochtiger is een Qlima D612 en zou voldoende moeten zijn voor mijn bovenverdieping.
Mijn vragen:
Wat zie ik over het hoofd? Kan het zijn dat er toch wat vocht nog in de muren zit en dat ik de ontvochtiger gewoon een maand moet laten draaien? Of kan ik zonder isolatie niet rekenen op een luchtvochtigheid van < 60%?
[ Voor 5% gewijzigd door KirovAir op 03-11-2022 09:18 ]
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:12
Lurk even mee want die van ons krijgen we ook niet onder de 75% en uitschieters tot 89%..
  • breew
  • Laatst online: 16:15
Kan het zijn dat het ligt aan de luchtvochtigheid buiten? We (in praktisch heel NL) hebben de afgelopen weken vrij vochtige, en warme lucht buiten. Als het binnen maar marginaal warmer is dan buiten, zal het luchtvochtigheidspercentage binnen niet veel lager worden (tenzij je met een ontvochtiger in de weer gaat); je zuigt immers lucht van buiten aan...
Als het over een maandje buiten 5 graden is en binnen 18, zal het % binnen als het goed is wel een stuk lager zijn (warme lucht kan (absoluut) meer vocht bevatten dan koude).
https://www.buienradar.nl...zondheid/luchtvochtigheid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nl8X1-qAPgBRI0xPPLZQEl4HE0o=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/9KNSqxvaPZC3O9flplXyexAy.png?f=fotoalbum_medium
Voor berekening kan je een Mollierdiagram gebruiken
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/MOLLIERdiagram.jpg
Wikipedia: Luchtvochtigheid
op de y-as staat de temperatuur van de lucht, de kromme lijnen zijn luchtvochtigheidsprercentagaes..
stel het is buiten 15 graden met 80% luchtvochtigheid, dan moet te temperatuur binnen minimaal 20 graden zijn om dit naar 60% luchtvochtigheid te brengen.. dat is best wel stoken...
Maar als de buitentemperatuur 5 graden is, met 80% luchtvochtigheid, dan hoeft het binnen maar ~9 graden te zijn voor 60% luchtvochtigheid. eea even zonder invloed van koken, douchen, adenhalen, etc... Even puur voor het idee.)
[ Voor 32% gewijzigd door breew op 03-11-2022 10:00 ]
  • Koekfabriek
  • Laatst online: 15:36
Koekfabriek
King Billy on the wall
Ik denk dat @breew gelijk heeft.
Luchtvochtigheid in ons huis is momenteel ook z'n 60 of 70%. Terwijl wij in de winter juist het omgekeerde probleem hebben. Dan is het zo droog (<30% luchtvochtigheid), dat wij actief vocht moeten inbrengen. Anders merk je het aan je ogen/huid etc.
Wij hebben Type D ventilatie met WTW op standje 1. Of 3 tijdens douchen/koken.
  • Ryan1981
  • Laatst online: 13-08 08:34
Ryan1981
Je ne sais pas
Interessant onderwerp, ook wij hadden de afgelopen dagen 70% op zolder, we hebben energielabel C geen idee wat dit inhoud voor een zolder.
  • breew
Koekfabriek schreef op donderdag 3 november 2022 @ 09:47:
Nu weet je de oplossing voor de droge lucht probleem in de winter.. omlaag met die temperatuur! Warme (relatief droge) lucht eruit, koude (relatief vochtige) lucht erin.. :+
18 graden met 30% luchtvochtigheid, wordt vanzelf een aangename 50% luchtvochtigheid als je de temperatuur in de kamer maar omlaag brengt naar 10 graden of zo ;-)
