• Stefke
  • Laatst online: 17:09
Ik heb een installatie van 10 300w panelen i.c.m. een Growatt 3000MTL-S omvormer. De installatie ligt op ZWZ (48gr) en levert sporadisch pieken van 3000w (als het niet te warm is en de zon af en toe scherp tussen witte wolken doorkomt) maar op onbewolkte dagen blijft afh. van de temperatuur het vermogen rond de 2400-2600 steken, ruim onder de 3000w.
https://www.stralendgroen...tasheet-Growatt-MTL-S.pdf
Sinds enige tijd een andere installatie van 24x 375wp panelen ivm een Growatt 7000 TL3-X omvormer. Deze 9000wp panelen leveren maximaal ong 7800w (ZZO 40gr); dat is ook de reden dat ik de 7000w omvormer genomen heb (die heeft een maximum van tegen de 7700w, precies mijn piek). Overigens haal ik in augustus ook "maar" max 7000w.
https://www.stralendgroen...TL3-X-3-fase-omvormer.pdf
Deze installatie loopt beter dan de 10x300 installatie; al zodra de zon boven de horizon komt start de productie en deze draait nog door terwijl de zon in het westen ondergaat (180gr de andere kant zeg maar).
De 10x300 installatie start pas wanneer de zon al lang op is en stopt over het algemeen al eerder dan de 24x375 set.
Ik meen dat dit te maken heeft met de capaciteit van de omvormer die eigenlijk aan de ruimte kant is; ik heb dus een vermoeden dat de 3000MTL-S eigenlijk te groot is voor deze 10 panelen.
Deze installatie krijgt ook in de middag (sep-mei) schaduw van een rij bomen.
Heeft het zin deze om te ruilen voor een iets kleinere? Ik kwam een licht gebruikte 2500 TL-XE tegen die aangeboden wordt omdat deze eigenlijk net te klein is voor zijn installatie; een ruil zou ideaal zijn voor beiden?
NB ik heb ook nog een SolarEdge installatie van een SE1500m 4x300w set; die start nog slechter dan de 10x300 dus ik heb het idee dat dat daar hetzelfde issue is. Deze wil ik echter buiten beschouwing laten.
  • Stefke
Niemand hier een mening over?
  • vinnux
Wat voor panelen heb je? Elke soort paneel heeft andere onbrengst bij gelijke lichtinval.
Wellicht heb je hier iets aan : https://forum.cleanenergy...-panel-efficiency/1698/17
[ Voor 41% gewijzigd door vinnux op 03-11-2022 11:40 ]
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:24
Hm, die omvormer heeft maar 100V nodig om aan de gang te gaan. Dan is de vraag of de panelen gezamenlijk genoeg voltage leveren, maar dat lijkt me wel. Wel een check waard. Is er in de ochtend geen sprake van schaduw?
Trouwens, hoeveel strings bestaan die 10 panelen uit? Twee, toevallig?
[ Voor 17% gewijzigd door Gramser op 03-11-2022 12:09 ]
  • Stefke
1 string van 10 panelen.
Benq SunVivo PM060MW2/PM060MB2
Dit zouden de panelne moeten zijn (300w) versie
https://www.europe-solars..._PM060MB2_EN_20160815.pdf
Ik moet wel zeggen; het is een beetje een gevoelskwestie, geen wetenschap. Het viel met met name op dat afgelopen zomer die 24p-set bij zonsondergang nog draaide, de zon staat dan 180gr op die set. Die 10p-set was dan al gestopt.
[ Voor 36% gewijzigd door Stefke op 03-11-2022 13:57 ]
