Stugge cat6a utp-kabel aansluiten op modem/glasvezelpunt?
  • Rythm
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 22-10-2025
Goedemiddag Tweakers,
Hieronder mijn vraag, hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen.
Binnenkort ga ik verhuizen en krijg in het nieuwe huis (bestaande bouw) glasvezel van KPN dat via de modem binnenkomt. Nu wil ik een kabel (laten) trekken van de meterkast naar de werkkamer, zodat ik daar internet heb op m'n pc. Daarvoor wil ik een cat 6a utp-kabel met stugge kern gebruiken die uitkomt op een inbouw wandcontactdoos. Dan wordt de stugge 6a kabel dus aangesloten op de keystone van de wandcontactdoos, maar dan heb ik nog een los uiteinde van de installatiedraad in de meterkast. Las dat een rj45 connector erop krimpen en in de modem doen voor een slechte kwaliteit verbinding zorgde, dus wat is dan handig? Een keystone aan het uiteinde aansluiten, dat aan een keystone box en dan aan de modem verbinden via een gewone utp kabel (als dat zo werkt)? Of aansluiten op een patchpaneel? Een patchpaneel lijkt me overkill, omdat er maar twee lan-kabels gebruikt worden: die voor de pc en eentje die uitkomt op een wandcontactdoos voor de tv. Die wandcontactdoos en kabel zijn reeds aanwezig dus daar hoef ik niks mee te doen. Mijn vraag is dus hoe ik die getrokken kabel met los uiteinde het beste aansluit op de modem.
Let wel dat bovenstaande fouten en aannames kan bevatten (dit is allemaal vrij nieuw voor mij), die ik graag gecorrigeerd heb!
Beste antwoord (via Rythm op 02-11-2022 13:21)
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Ik zou gewoon een kleine keystone behuizing gebruiken in de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lW6qfXmGUazfgX9rPwuHVwLITh4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nPkIP76PrpIA4Szm9XGIcduo.jpg?f=user_large
Of een grotere variant als je meer dan één kabel voorziet.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Een RJ45 jack er aan punchen is geen probleem.
De problemen die mensen er mee ervaren komt door het gebruik van de verkeerde stekker. Er is namelijk verschil tussen RJ45 stekkers voor stranded core en solid core.
Een stranded core stekker op een solid core kabel breekt de massieve geleiders.
Een solid core stekker op een stranded core kabel ondervind niet genoeg weerstand om de mantel te perforeren.
Kortom, koop de juiste stekker.
  • lier
  • Laatst online: 20:18
lier
MikroTik nerd
Beide kanten afmonteren met een wandcontactdoos, daarop via patchkabels de apparatuur aansluiten.
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • Rythm
Xander schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 13:42:
Dat is dan een keystone box he? Dus dan zou ik de kabel(s) in de meterkast aansluiten op een keystone, die keystone in die box plaatsen en vervolgens per keystone een kabel naar de modem maken, klopt dat zo dan? Dat lijkt mij wel de handigste oplossing als ik het zo goed voor ogen heb!
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Zou gewoon een LSA opbouw doos monteren. Kan een luxe zijn maar ook iets simpels. Daarna verder met een patch kabeltje.
https://www.allekabels.nl...ndcontactdoos-opbouw.html
https://www.allekabels.nl...oos-inbouw-en-opbouw.html
[ Voor 17% gewijzigd door Sethro op 01-11-2022 14:01 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20:19
Of deze:
En dan gewoon een kant en klaar patchkabeltje kopen om de wcd met het modem te verbinden.
En aan de andere kant om je PC met die wcd te verbinden.
[ Voor 42% gewijzigd door Ben(V) op 01-11-2022 15:10 ]
