Port forwarding met T-mobile
  • Kaasliefhebber
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 27-11-2022
Ik run een apache2 server op een raspberry pi 2b. Ik gebruik de apache server voor een php website. Op mijn lokaal netwerk kan ik gewoon op de website. Als ik dan mijn wifi uit zet en mijn data aan is het niet beschikbaar.
Als ik een port checker gebruik op de rpi dan staat er dat port 80 dicht is. Ik heb een zyxel t50 router. Dit zijn mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UlzHzaR9MzRo29o4221QCIi1U8s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IYuADCphyqDOMW0oARGIFUI2.jpg?f=fotoalbum_large
Tot mijn idee is alles goed ingesteld.
Maar als ik naar het ip adres van de rpi ga op een ander netwerk kom ik gewoon niet op de website.
Wat doe ik fout?
Beste antwoord (via Kaasliefhebber op 01-11-2022 11:16)
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Niet doen dus. Die andere pakken. Je WAN-IP.
  • Janoz
  • Laatst online: 23:35
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je moet niet het ip adres gebruiken van je rpi. Die is alleen beschikbaar binnen je eigen netwerk. Je zult je externe ip adres moeten gebruiken. Op dat moment verbind je van buitenaf met je router en door de port forwarding weet je router dat hij die data vervolgens door moet sturen naar het ip van je rpi.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En waar ga je heen dan?
Dus als je bij de buren zit of op het terras in de stad; ga je dan naar http://192.x.x.x of ga je naar http://84.x.x.x (of iets vergelijkbaars)?
Waarschuwing: poort 80 moet je niet zomaar openzetten. Als je RPi morgen gehackt is, dan weet je waar het aan ligt ;)
[ Voor 30% gewijzigd door MAX3400 op 01-11-2022 11:08 ]
  • Kaasliefhebber
MAX3400 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 11:06:
Dan ga ik naar http://192.x.x.x
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • HikariMisako
  • Laatst online: 20:49
https://www.whatsmyip.org/
Hier even checken wat je IP adres voor de buitenwereld als je verbonden bent met je wifi. Dat adres moet je gebruiken om te verbinden van buitenaf.
  • Kaasliefhebber
Bedankt allemaal, ik had het verkeerde ip adres.
