  • JoelA4
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01-11-2022
Ik heb sinds een paar maanden een creality ender 3 v2 en hij heeft altijd goed geprint maar sinds een paar maanden is de extruder motor steeds aan het tikken. Ik heb een BLtouch, nieuwe bed level veren en een nieuwe extruder.
Dit is waar ik de software voor de BLtouch heb gedownload: https://github.com/Jyers/Marlin/releases
Hij tikt alleen tijdens het printen van de eerste paar lagen lijkt het. Tijdens het printen gaat de motor ineens met een tik achteruit en wacht even waarna hij weer met een tik vooruit gaat.
Hier is een lijst met dingen die ik al geprobeerd heb om het te verhelpen:
- Bed goed geleveld zodat die niet te dicht bij de buildplate is
- Nozzle en PTFE tube goed schoongemaakt en nozzle ook vervangen
- Gear van de extruder motor vervangen
- Extruder veer strakker zetten, de afdrukken van de tanden staan ook duidelijk in het materiaal
- Extruder veer losser zetten
- Nozzle temperatuur tot zelfs 220 graden proberen, ik print normaal op 195
- Originele extruder weer terug gezet, omdat hij hier in het begin wel goed mee kon printen
Omdat ik wel zeker wist dat het geen verstopping probleem was heb ik de PTFE tube van de extruder afgedraaid en de filament zo direct uit de extruder te laten komen zodat het geen enkele weerstand kan hebben, ook hier blijft de motor tikken.
Ik heb nu echt geen idee meer wat het probleem zou kunnen zijn, ik heb het gevoel dat het een software probleem is.
Is er iemand die toevallig weet hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb hier een filmpje van een testje waar er precies 100 mm filament uit de extuder zou moeten komen:
YouTube: Creality ender 3 extruder problem
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 25-11 20:39
Ik zie niet hoe die filament nu naar binnen gaat. Zit hij op een rol of heb je gewoon een recht stuk filament erin gedaan?
  • JoelA4
Ja ik heb de filament op een rol bovenop de printer en vervolgend langs een geprinte lager zodat hij recht de extruder in gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEbQ8JT0fFonGNW80L9-q3wTQFI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RYB0fKY8nhpQ6pcimI5ieyqh.jpg?f=fotoalbum_large
  • com2,1ghz
Heb je ook hetzelfde probleem als je hem afknipt en een stuk van 50cm er doorheen haalt?
Wat voor filament zit er op en heb je ook een ander rol geprobeerd?
  • JoelA4
Ja dat heb ik ook geprobeerd, een recht stuk maakt geen verschil.
Er zit 1,75 mm PLA op van 123-3D.nl van max 3 maanden oud, en ik heb ook al meerdere rollen geprobeerd.
  • spone
Ik heb ditzelfde probleem gehad met een Ender 3. Na een half jaar ging ie tikken, underextruden waardoor geen print nog fatsoenlijk lukte. Na teveel tijd eraan besteed te hebben, geld aan vervangingsonderdelen en verspild materiaal de handdoek in de ring gegooid. Ik heb het ondanks een hoop moeite niet opgelost gekregen.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • br00ky
  • Laatst online: 23:36
br00ky
Schopje naar Modding, mechanica en elektronica, waar meer vragen over 3D printers voorbij komen.
  • jbhc
  • Laatst online: 25-11 04:32
En als je nou de oude firmware weer eens terug zet?
  • jbhc
Zo te zien kun je op zo'n bord ook de vref van de stepper drivers aanpassen. Heb je dat ook al eens gepeobeerd?
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 11:02
Een breuk in het plastic armpje van je extruder komt ook veel voor. Moet je hem wel even voor demonteren om het te zien.
Dat gaf bij mij vergelijkbare problemen.
[ Voor 21% gewijzigd door Jesse- op 02-11-2022 12:00 ]
  • Mistacal
  • Laatst online: 18-11 09:43
@Jesse- kan wel eens gelijk hebben. Dan lijkt het dat die strak staat maar is dus niet zo, even die hele extruder uit elkaar halen.
Als je moet vervangen neem dan meteen een BMG (clone)
__/`\__/`\__
