Kan een AT voeding kapot als de draden elkaar rake
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik heb hier nog een ouwe pc staan met AT voeding. Nu had ik toen de cpu-fan met losse draden (dus die draden strippen) in zo'n molex connector gedaan, maar toen ik de pc aanzette ging eerst alles aan, maar daarna alles weer uit :? Kan het zijn dat dan de ground en de 12v elkaar hebben geraakt enzo de voeding hebben doorgebrand oid :? De pc start nu ook niet meer op
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Stonk het? >:)
Neej, best kans op dat ie kapot is... maar kan ook zijn dat hij het na tijdje weer doet... Misschien ff zekering binnen in checken? :?
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
die dingen blijfen vaak heel ik heb ook de 5v kortsluiting gemaakt....gaat de voeding kompleet uit
ff minutje wachten dan weer aandoen :)
  • FragDaddy
  • Laatst online: 07:57
zekering ff vervangen..
Have a wheelie good weekend!
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Mocht ie het niet meer doen, moet je hem ff openschroefen (met de stekker er uit). En ff kijken of er torretjes/condensator's gesprongen zijn,
Zojah, ff langs de locale electro boer, neem ouwe torretje ff mee, kan die zo een nieuwe geven. En hopen dat hij het weer doet als je hem weer inelkaar heb gezet.
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 14-09 14:29
DaOverclocker
Overclocker for life...
Wedden als je hem Nu aanzet dat ie het alweer doet?
Zeker weten. Ik heb dat ook vaak genoeg gehad. nog nooit mijn verzekering vervangen.
systeem specs
  • Bigs
Idd, meestal doet ie het na even wachten gewoon weer. Mooi spul hoor, die PC voedingen :) Tweaker-vriendelijk :)
  • ubermaestro
Nou ik had hem net aangezet en toen deed ie ut nog niet. Misschien als ik hem morgen ochtend aanzet, dat ie ut weer doet, anders schroef ik hem open en dan kijk ik of er wat zekeringen oid zijn gesprongen
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Ze kunnen wel kapot hoor.. En zeker ook door kortsluiting..
Er zit inderdaad meestal wel een beveiliging in waardoor de voeding uitschakelt, en na effe wachten doet hij het dan weer..
Maarja, ik heb ook wel eens zo'n oude AT-voeding opgeblazen door kortsluiting.. Geeft best wel een knal..
(waren overigens alleen de mosfets die opgeblazen werden).. Gewoon vervangen voor zwaardere types en toen was het weer goed.. Dat was 5 jaar geleden ofzo.. Voeding werkt nog steeds...
En er zit inderdaad ook vaak wel iets van een zekering in, maar die blijft meestal gewoon heel.. (Die is ook alleen om het 220-gedeelte te beschermen!)
  • Da*Rule
  • Laatst online: 04-09 17:40
Heb dinsdag nog een 300 Watt voeding naar de eeuwige PC velden gestuurd, pluspool (12V) aangesloten flikkert de minpoool op het caseframe :'( Liep dus ook met gestripte kabels te werken |:( De ATX voeding deed het niet meer, niet na 1 minuut wachten, 1 uur wachten, helemaal nooit meer :r De fan eruit gehaald en dat is het enige restant van de teergeliefde voeding. Rest in peace ;)
Heb nl. geen zin om in voedingen dingen te vervangen, geen mosfets zekeringen of whatever...
  • ubermaestro
De zekering erin was doorgebrand, nu had ik hem vervangen, zet hem aan, onwijze knal van de zekering :( Nu een nieuwe erin, doet (nog steeds) niks meer :( Gelukkig zie ik nog in de pricewatch een winkel die voor 30 piek voedings levert
ik heb hier ook 2 voedings mee gekilld :(
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Op woensdag 29 augustus 2001 15:33 schreef ubermaestro het volgende:
ik heb nog een simpel AT voedinkje liggen, gratis op te halen... Moet je wel naar Weert (Limburg) willen rijden :)
Net je profiel gecheckt, denk dat dat nog meer kost dan voor 30 een nieuwe kopen.
Pvouput live
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
Op woensdag 29 augustus 2001 16:12 schreef Krypt het volgende:
met of zonder Fan :P
  • ubermaestro
Ik heb iig wel een nieuwe fan voor de nieuwe pc :P
Gaan we weer:
Defecte gelijkrichter, defecte torren (meestal FETs, paar gare weerstanden, zwarte vingers van het gore stof..
Heb je zin, heb je een multimeter, heb je geen geld,
Begin dan vooral met voedingen fixen. Anders niet. Kost meer tijd bespaart door geen nieuwe te kopen..
  • Krypt
Op woensdag 29 augustus 2001 16:24 schreef Rappie het volgende:
Offcoz met fan...
Hebbuh dan??
Pvouput live
  • ubermaestro
Ok, ik heb nu dus een nieuwe voeding, maar met welke kabel moet je je voeding aanzetten. Op die oude 'kapotte' voeding zat de knop en al met een witte en zwarte kabel direct op de voeding. Moet ik die knop er nu afslopen en op die nieuwe zetten, zo ja, waarop. Ik zit nu wel met een klein kabeltje bij de voeding die ik nie ken: een soort floppy power kabel, maar dan met 3 ipv 4 connectoren en kabels: wit, zwart en rood. De kabel is ook iets dunner en loopt direct naar de voeding (dus niet via de kabels waar de molex connectors opzitten), dus ik denk dat dat dan de powerkabel is. Moet ik dan die zwarte en witte losknippen en op die knop van die oude voeding zetten :? En waar dient die rode dan voor ?
  • ubermaestro
Sorry dat ik deze tread omhoog schop hoor, maar ik wil hem echt gefixt hebben, aangezien ik morgen weer naar de radioshack ga om spulletjes te halen. Kan iemand met een AT voeding en mobo dus bevestigen dat de rood/wit/zwarte kabel met plug die op een stroomkabel lijkt van een floppydrive maar dan 3 ipv 4 draden, dat die voor de powerswitch is. Zo ja, kan ik die dan bevestigen aan de powerswitch die in me oude voeding zat (met twee draadjes) of zal ik morgen gewoon een nieuwe switch kopen :?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
bij de AT voedingen word geschakeld met een schakelaar DUH.. dmv 4 aarders
volgens mij kan je die schakelaar gewoon van die oude voeding afhalen en op de nieuwe zetten
  • ubermaestro
Op vrijdag 31 augustus 2001 03:10 schreef ThaHandy het volgende:
Die schakelaar van me oude voeding heeft dus maar twee draadjes, maar als het die ene connector (met 3 kabels eraan) niet is, hoe moet ik dan me pc aanzetten :?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
kan je pics maken van je voedingkje?
  • ubermaestro
Op vrijdag 31 augustus 2001 04:34 schreef ThaHandy het volgende:
Ik zal vanavond proberen wat pics te schieten
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Het woord 'voeding' heeft al een hele bibliotheek (ofzo) aan klassen verzameld >:)!
- Voeding
- Spanningregelaar
- Spanning-beveiliging
- 'anti-kortsluit-functie'
- Temp. gestuurde FAN
- ga door door!
Maar wat je zegt:
Op woensdag 29 augustus 2001 01:09 schreef Bigs het volgende:
.. die PC voedingen :) Tweaker-vriendelijk :)
Zeker! Ik experimenteer soms wel is en dan is kortsluiting niet uitgesloten! Stekker eruit, stekker erin en hoppa! Alles werkt weer! Maar dat is bij die oude beestjes NIET het geval :( :( Die laten dan gewoom even lekker 20 A door je printje lopen :( En dan heb je zwarte baantjes hor! Zeker
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • ubermaestro
Op vrijdag 31 augustus 2001 14:39 schreef laupro het volgende:
- Voeding
- Spanningregelaar
- ga door door!
Maar wat je zegt:
idd, stekker was er al een paar minuten uit, ik wijs ff een condensator met een schroevendraaier aan, pats, hele felle flits. Gelukkig was de voeding al verrot en had me schroevendraaier een plastic omhulsel :)
  • ubermaestro
Ik kan dus geen pics op me pc laden aangezien mijn seriele port kabel kwijt is en usb kan alleen op me nieuwe pc die verrot is :( (die heeft dus geen AT voeding)
Maar ik zal het proberen te tekenen:
De kabel uit de nieuwe voeding waarvan ik denk dat dat de powerswitch kabel is ziet eruit als een floppydrive connector maar dan met 3 connectors:
--- rood
--- wit
--- zwart
De connector uit me oude voeding (met switch eraan), heb ik van de voeding geknipt en zit er zo uit:
--- zwart
--- wit
