Penslot afgebroken, wat heb ik fout gedaan
  • jeroeningen
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 06-12-2025
Mijn vraag
Mijn penslot brak af, waardoor ik de hulp van een slotenmaker nodig. Hoe had ik dit kunnen voorkomen?
Wat gebeurde er
Al enkele dagen liep mijn penslot erg stroef. Ik schonk er geen aandacht aan, totdat het echt misging.
Om mijn penslot te openen moet ik hem en halve slag draaien. Echter na een kwartslag liep het slot 'vast'. Ik draaide de sleutel met 'volle kracht' door, waardoor deze afbrak.
De slotenmaker had het slot binnen enkele minuten open, maar het is natuurlijk erg zonde van het geld.
Allereerst natuurlijk WD-40 in het slot spuiten op het moment dat het slot stroef gaat.
Laat ik mijn vraag in tweeen splitsen:
1. Wat had ik kunnen / moeten doen naast WD-40 gebruiken?
2. Toen de sleutel vastliep was het niet slim de sleutel met volle kracht door te draaien. Wat had ik in plaats daarvan moeten doen?
  • desmond
*knip*
Dit voegt niets toe.
[ Voor 79% gewijzigd door tweakduke op 01-11-2022 13:16 ]
  • Zenomyscus
  • Laatst online: 26-10 20:22
Wellicht is je deur iets scheef komen te staan door een kleine verzakking of door werking van temperatuur en weer. Mogelijk vielen de pennen niet meer goed in het gat waardoor deze aanloopt. Als je dat compenseert met meer kracht kun je in het binnenwerk ook iets kromtrekken waardoor het alleen maar strakker loopt. WD-40 is een goed begin, maar ik zou ook verder kijken dan enkel smeren. De meeste problemen die ik zelf ben tegengekomen bij deuren zijn iedere keer weer anders. De ene keer is de deur wat scheef getrokken, de andere keer wat gezakt, of hij klemt door werking van het weer, etc etc.
Persoonlijk denk ik er zo over:
1. Eerder kijken wat het daadwerkelijke probleem is. Als je aan de buitenkant niets zit kun je aan de slag met WD-40, maar openschroeven is ook een optie. Vaak zit er zwarte troep aan de binnenkant omdat de delen over elkaar heen schuren en daar langzaam delen van wegslijten. Met een klein borsteltje / kwastje is het vaak schoon te maken. Soms kun je aan de binnenkant ook een stelschroef strakker / minder strak draaien. De pen valt dan minder scheef naar binnen en loopt daardoor soepeler. Afhankelijk van je deur zit er misschien een veer in die niet meer goed werkt. De binnenkant openmaken kan soms enorm helpen.
2. Eigenlijk had je dus niet op dit punt moeten komen. Als het niet werkt zou ik in elk geval de sleutel proberen terug te draaien ipv verder. Dan gelijk de WD-40 proberen in de hoop dat het in elk geval iets doet. Mocht je het idee hebben dat de pennen aanlopen in het kozijn, dan kun je voorzichtig de deur wat optillen / naar beneden duwen via het handvat (dat zou ik overigens niet teveel doen).
  • eLScha
Niemand hier heeft naast je gestaan toen je dat slot kapot brak, maar algemeen mogen we toch wel stellen dat als je lompe kracht moet gebruiken voor iets waar dat normaal niet voor nodig is, de kans vrij groot is dat het stuk gaat.
Grote kans dat dit topic volloopt met een tiental verschillende opties wat er allemaal aan de hand had kunnen zijn, maar volgens mij had je gewoon zelf actie moeten ondernemen toen dat slot stroef ging lopen. Je had zelf op onderzoek uit kunnen gaan, een klusjesman laten komen of hier op het forum om hulp kunnen vragen.
  • jeroeningen
Zenomyscus schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:13:
Dus kortom als ik op het punt ben gekomen dat ik te ver ben gegaan is het als volgt:
1. sleutel terugdraaien
2. andere sloten openen
3. het betreffende penslot opnieuw proberen te openen door de deur iets naar mij toe te trekken of juist iets naar beneden te drukken etc.
Klopt dat?
  • Orion84
  • Laatst online: 17:12
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Zodra je merkt dat het stroef gaat (en smeren onvoldoende helpt) in elk geval testen waar de oorzaak zit (zoals @Zenomyscus ook al aangeeft). Simpelste waar je mee kan beginnen is de deur open maken en terwijl de deur open is het slot bedienen. Loopt het dan wel soepel, dan is het waarschijnlijk zoals hierboven aangegeven een probleem met het stellen van de deur in het kozijn, waardoor de slotpin aanloopt in de slotplaat. Loopt het ook met de deur open stroef, dan is het iets intern in het slot of een probleem met de sleutel. Even testen met een andere sleutel is dus ook handig om uit te sluiten dat het aan de sleutel ligt. Als een sleutel beschadigd/afgesleten is dan kan het zijn dat ie de pinnen niet meer perfect in positie krijgt.
  • CyBeR
CyBeR
jeroeningen schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:59:
Mijn vraag
Dat moet je vooral niet doen. WD40 is niet geschikt om in sloten te gebruiken. WD-40 is een schoonmaakmiddel, niet een smeermiddel. Wat je met WD-40 doet is whatever smeermiddel er al in je slot zit, en wat nodig is voor het goed functioneren ervan, wegspoelen. En als er geen smeermiddel in hoort (en dat is ook vaak zo) dan loop je juist het risico dat er spul in blijft hangen (stof, zand, stukjes metaal e.d.) omdat je nu opeens vloeistof in dat slot hebt zitten en dat dan opeens blijft plakken.
Een slotenmaker bellen.
[ Voor 15% gewijzigd door CyBeR op 31-10-2022 11:30 ]
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
CyBeR schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:26:
Nu is WD40 zowel een merknaam als een productnaam, en worden ze nogal eens door elkaar gebruikt. WD40 Multi Use Product is het oorspronkelijk product. Er is ook WD40 Specialist Slotspray. De eerste kun je niet gebruiken voor een slot, de tweede wel.
  • Zenomyscus
jeroeningen schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:22:
Klopt dat?
Wanneer het inmiddels zover is gekomen dat je sleutel vastloopt is het lastig om de oorzaak te bepalen, dus je zult niet direct weten of het aan het binnenwerk of buitenwerk ligt. Terugdraaien is altijd fijn omdat je dan in elk geval je sleutel terug hebt en die heel blijft. Je zult dan inderdaad andere sloten van diezelfde deur open moeten maken om er wat beweging in te krijgen. Ik zou het zo doen:
2. WD-40 in het slot spuiten
3. voorzichtig kijken of de sleutel nu verder kan draaien
4. als stap 3 niet werkt: proberen of de deur iets verplaatst kan worden terwijl je een klein beetje spanning op de sleutel zet (niet forceren). Je probeert verschillende richtingen, naar boven / onder en duwen / trekken. Als het probleem veroorzaakt wordt doordat de pen te strak tegen het slotgat zit, dan kan dit net het verschil maken.
Zoals @Orion84 zegt kun je vaak al snel voelen of het aan het binnenwerk of buitenwerk ligt. Als het binnenwerk soepel is als de deur open is, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de combinatie met de slotplaat.
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
Uitkijken dat je niet de malafide slotenmakers van Google belt :-)
  • susscorfa
  • Laatst online: 26-10 20:53
Over het algemeen probeer je voor het smeren van sloten geen olie achtige smeer middelen te gebruiken, die kunnen gaan aankoeken en vuil verzamelen en dat krijg je er nooit uit. Zo ver ik weet gaat de voorkeur uit naar grafiet, dat gebruik ik altijd en werkt prima.
