6900 XT micro stotter
  • Daantje92
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-12-2025
Mijn vraag
Ik heb sinds vorige week een Asrock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC icm een Ryzen 7 5800X3D. Ik ervaar in Modern Warfare 2 af en toe een kleine micro stotter. Ik zie dan ook dat de fps een kleine drop heeft van ongeveer 10 fps. Het is echt heel minimaal, maar ik vind het eigenlijk niet kunnen. Alles staat op max settings wat die kaart ook prima moet kunnen. Game op een QHD 144hz (Gigabyte M32QC).
Ik gebruik AMD Adrenalin met de laaste updates die FSR ondersteund in Modern warfare 2. Ik heb praktisch alles uitstaan op Anti-Lag, enhanced sync en freesync. Heb deze settings ook al uitgehad maar dat mocht geen verschil maken in die af en toe micro stotter. Ook staat Game Mode in windows uit.
Zie bovenstaand. Ik weet dus niet wat ik nog meer kan proberen? Via Amd Adrenalin heb je ook de optie bij tuning om te overclocken. Ik heb dit nog nooit gedaan dus weet niet of ik iets verkeerds kan doen en de boel verpest.
Hoop dat er zo voldoende info aanwezig is en anders hoor ik het graag.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik neem aan dat alles op één of meerdere SSD's staat, maar mocht je nog draaiende opslag hebben (HDD's), dan is het de moeite waard om die eens af te koppelen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Daantje92
PD2JK schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 07:49:
Alles staat op mijn Samsung 980 1tb :)
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-10 11:44
Je kunt proberen om je minimum clock speed in de Radeon Software even naar 2400 te tillen. Maximum op 2600 ofzo en kijken of dat het verbetert.
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • Daantje92
bjvdven schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 07:57:
Ik ga dat vanavond even proberen. Ben nu op werk helaas :( :P
Kan dat trouwens zonder dat je schade aanricht? Wat zijn de gevolgen? Meer geluid?
[ Voor 11% gewijzigd door Daantje92 op 31-10-2022 08:04 ]
  • bjvdven
Wat je daarmee doet: Je geeft de kaart minder ruimte om terug te klokken. Dit zal geen schade toebrengen en valt volledig binnen de garantie. De kaart zal automatisch terugklokken als temperaturen te hoog dreigen te worden.
Een andere vraag. Kun je met HWInfo64 kijken wat je kloksnelheden zijn van je CPU? De 5800X3D heeft namelijk een nieuwe bios nodig om te kunnen klokken. Check even of je kloksnelheden niet op 3.6Ghz blijven hangen. Ze zouden tijdens gamen naar 4.45Ghz moeten gaan. Als dit niet het geval is, update dan je bios.
Dit is tevens een goed moment om ook de temperaturen van je GPU en CPU te monitoren. De CPU zou niet boven de 75C moeten gaan en de GPU niet boven de 80C.
Staat daarnaast XMP/DOCP aan in je bios? Misschien even handig om een lijstje te posten van je setup.
[ Voor 6% gewijzigd door bjvdven op 31-10-2022 08:27 ]
  • OMD
  • Laatst online: 20:37
OMD
Dit is een vaker voorkomend fenomeen bij de 6900xt en is specifiek terug te vinden bij Warzone. Wellicht dat MW2 hier ook last van heeft. Overlays zoals Steam, Nvidia bende en Afterburner of een virusscanner zouden het kunnen veroorzaken. Schakel die is allemaal uit en test nog is?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Daantje92
bjvdven schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 08:26:
Ik ga dat vanavond even checken via HWInfo64. Dat hele bios verhaal zegt me helemaal niks, maar ik ga me er in verdiepen. Ben echt een leek op dit gebied... Mijn setup:
GPU: Asrock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC Videokaart
CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D
Moederboard: ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
Koeler: Be quiet! Dark Rock 4
DDR4: Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 2x8GB 3600
PSU: Be quiet! Pure Power 11 850W
SSD: Samsung 980 1TB M.2
Case: Be quiet! Pure Base 500DX Black Midi Tower Behuizing
  • computerjunky
  • Laatst online: 12:31
Als ik op die game specifiek zoek zie ik dat er veel opgelost word door on demand texture streaming uit te zetten in de game.
Zelf heb ik sommige games een probleem met bewpaalde C states die stotters veroorzaakte maar ik heb een intel build en daar gaf C stateds een conflict met intel speedshift. Ik weet niet of AMD ook iets vergelijkbaard heeft als speedshift dat eenzefde conflict kan veroorzaken.
  • Pikkemans
  • Laatst online: 20-10 19:30
Wat bij mijn 6800XT heeft geholpen is om de "Fast Timing" te selecteren als memory profiel (Tuning pagina AMD Software). Nadeel is dat je dit na elke driver update weer moet instellen.
  • Seth_Chaos
Probeer voor de grap ook eens het fan profiel op max 100%. Dan kun je meteen uitsluiten of het een koeling issue is.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 23:01
heb je de laatste bios van je moederbord? Er waren vroeger problemen met de TPM in je processor - als je geen separate tpm chip hebt, en niet de 1.2.0.7 agesa versie, kan dat problemen geven.
  • kendo
Ik heb dezelfde gpu en cpu. Wanneer ik bv. Farcry New Dawn, maxed out speel op 1440p/165Hz, dan varieert mijn fps ook tussen de 150 en 220. Bij ~90% gpu en ~10% cpu load. (Stabiel op 75⁰ gpu 70⁰ cpu)
Wat zijn bij jou de loads, frequenties, fps en temperaturen?
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Variatie in fps is in iedere game normaal. Mijn x3d en 6900xt draait top wanneer freesync en vsync in de driver aanstaan, plus de doel fps op 140fps op een 144mhz monitor.
Verder energiebeheer op max. In Windows.
  • sdk1985
  • Laatst online: 14:17
Daantje92 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 07:48:
Mijn vraag
Ik zou de low 1% en 0.1% eens meten want een 10 fps drop ga je hoogst waarschijnlijk niet als micro stutter merken. Dat zal dan eerder een enkele frame zijn met een veel hogere latency welke niet in de normale average fps wordt weergegeven.
  • bjvdven
https://www.capframex.com/
Draai deze tool eens tijdens een potje. Je kunt dan een uitdraai krijgen van de 1% en 0.1% lows die @sdk1985 hierboven beschrijft.
  • Daantje92
bjvdven schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 15:27:
Ik heb gedaan wat je vroeg :) DOCP aanzetten via de bios is niet gelukt. PC start dan 2x opnieuw op en moet de settings dan terug op Auto zetten.
Betreft Hwinfo; ik heb geen idee waar naar te kijken voor de temperaturen. Ik heb 2 screenshots toegevoegd. 1 hwinfo en 2 fps capture
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iUFfrqLA_HirCMonf9infJY2ZrA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1wWxurkwqGnEVpVOKWliObQG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-5GzXWdmNt-CyteTQzihS9zNwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ifiFIoDODmZk8Z5RljhQI6bn.jpg?f=fotoalbum_large
  • sdk1985
Resize bar disabled?
Verder dip je dus naar 33 fps. Ik zie ook hoge uitschieters. Ik zou het eens met een fps cap proberen van bijvoorbeeld 144 fps.
  • Daantje92
sdk1985 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 21:58:
Bij deze even aangedaan. Net nog even een nieuwe test gedaan met ook de temp en max clockspeed zichtbaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IpK_2WJu6gY5puaLhNc4gY5KHOQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1UNnfEVlEpK7oBuBdwXIMue6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Daantje92 op 01-11-2022 22:46 ]
  • bjvdven
Je temps etc zien er allemaal goed uit. Ik denk dat de limiterende factor nu echt je geheugen is. In welke slots zit je geheugen in je moederbord? Je 5800X3D zou 3600Mhz gemakkelijk moeten kunnen draaien. Ze zouden in de 2 licht gekleurde slots moeten zitten. En probeer even een CapFrameX run van een paar minuten te doen ipv 20 seconden. Dat geeft ons wat meer om mee te werken. Liefst op een zo druk mogelijke locatie tijdens een game.
[ Voor 36% gewijzigd door bjvdven op 02-11-2022 08:26 ]
  • Daantje92
bjvdven schreef op woensdag 2 november 2022 @ 07:56:
Met lichtgekleurde bedoel je die lichtgrijze?
Ik heb ze gewoon naast elkaar in het midden gedrukt zeg maar. Ik moet de 2 lichtgrijze pakken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G6TCeG-8-0QuiyeMjRXsdnucnPs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PfonSh3ga9zZX8R2xhqI0xPf.jpg?f=fotoalbum_large
  • meljor
Jaaaaa, anders single channel
  • Daantje92
Oh lol :+ dat maar eens gelijk veranderen :X
  • bjvdven
Daantje92 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 09:47:
Absoluut de 2 lichtgrijze pakken. Daarmee kun je waarschijnlijk XMP wel booten. Test dat maar eens.
  • Daantje92
bjvdven schreef op woensdag 2 november 2022 @ 10:16:
Edit: Nog een keer opnieuw gestart en nu is het wel gelukt. DOCP staat nu aan. Wel blijft het vreemd dat er geen 3600mhz staat. Ik ga straks nog ff Cod proberen.
Ik heb de andere in de lichtgrijze gedaan maar booten lukt nog niet met DOCP aan.
Wat ik ook vreemd vind dat hij 2666mhz aangeeft terwijl die 3600mhz ondersteund.
Of moet je dan nog wat aanpassen? Heb de desktop volledig van stroom gehaald tijdens het verwisselen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OiAtjol46FmFKr27IvqQUblJEdg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2fkVQYaBAeD0UczwjCS8YihU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Daantje92 op 02-11-2022 11:19 ]
  • bjvdven
Kun je eens kijken in HWInfo64 wat daar staat over je geheugensnelheid? In ieder geval goed dat je geheugen nu in de juiste slots zit. Dat alleen al scheelt een hoop qua performance.
Mocht je tijd hebben, doe dan even een CapFrameX run van 2 minuten in een tdm match oid.
  • Daantje92
bjvdven schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:39:
Ik heb zojuist ff een potje gedaan. Bij HWinfo klopt het wel, er staat namelijk het volgende:
Geheugensnelheid: 1798.6 MHz (DDR4-3597 / PC4-28700) en hij geeft 2x 8gb aan.
Ik heb nu alles aan staan, alleen dat overclocken wat je laatst zei ik heb geen flauw idee hoe dat werkt via Amd Adrenalin. Als ik Overclock GPU aanklik komt er een waarschuwingstekst en dat er e.e.a. wordt gereset. Ik durf dit niet aan... Hierbij fps capture:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K6OQMd6zwl8BBDcspNCJku48_eA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FfrzSDDqFdirvrWlLlC42PYq.jpg?f=fotoalbum_large
  • sdk1985
Daantje92 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 22:44:
Nu prima toch? Van 30 naar 100 drop.
  • Daantje92
sdk1985 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:56:
Ik merk nog wel tijdens het spelen een micro stutter :X
  • meljor
Daantje92 schreef op woensdag 2 november 2022 @ 12:05:
Freesync van je monitor aan? Vsync in de driver en doel fps net onder de refresh van je monitor? Dus 140fps bijv. Bij 144hz monitor. Energiebeheer Windows al op max. Prestatie?
  • Pikkemans
Pikkemans schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:27:
Bovenstaande al geprobeerd nu je de geheugen kaarten goed hebt geplaatst?
  • paco2013
  • Laatst online: 01-08 12:51
Ik had dit ook ant lag uitschakelen werkt prima
Lian Li pc o11 Air / Ryzen 7700x/ asus tuf b650 plus/corsair vengeance 6000mhzC36/ XFX 7800xt Black
