Enig idee waarom mijn sluipverbruik in de nacht zo hoog is?
  • hvl01
  • Laatst online: 30-10-2025
Op dit screenshot is het energieverbruik te zien van vandaag. Dat komt recht uit mijn meter. Dit is het sluipverbruik. Dat is tussen 24 en 07 uur al 4 kWh!
Ik heb alles nagekeken, de diepvries gemeten, de koelkast de kokend waterkraan. Maar het is mij een raadsel hoe ik aan die 4 kWh kom in 7 uur. Dat is vrijwel dagelijks. Soms iets minder, soms iets meer.
De grootste energoeverbruiker is de kokendwaterkraan. Maar ik lees op de site van de fabrikant dat die bij normaal gebruik ongeveer 600 kWh per jaar kost. Het warm houden kost bijna niets. En in de nacht gebruik ik. de kraan niet. Wat zie ik over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Suz1IkSwXIvDkLjkGrRrpkCKp8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ppFp5rdHiDuYKQG0U6Y1TbIw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Matis
  • Laatst online: 23:16
Matis
Rubber Rocket
Ik zou beginnen met alle groepen in de meterkast af te zetten en dan 1 voor 1 aan. Isoleren welke groepen het meeste gebruiken en dan kijken welke apparaten er achter hangen.
  • boers706
  • Laatst online: 18:47
Misschien de mechanische ventilatie?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 01:05
CyBeRSPiN
sinds 2001
Modem en wifi access points, een eventuele NAS en andere apparatuur die 24/7 aan staat. Meten is weten. Alles er uit en dan een voor een aan.
  • Glewellyn
  • Laatst online: 10-11 19:07
Glewellyn
is er ook weer.
Weet je zeker dat die 4kWh klopt? In de grafiek zie ik zo'n 180W continu. Dat zou net boven de 1kWh moeten zijn in 7 uur.
Tenminste, ik ga ervan uit dat de verticale as in Watts is.
[ Voor 20% gewijzigd door Glewellyn op 30-10-2022 14:20 ]
*zucht*
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ik ben zelf hetzelfde probleem aan het uitzoeken.
Stap 1 is alles meten; zowel grootverbruikers als kleinverbruikers. Bij mij blijft er na twee koelkasten, een vriezer, droger, wasmachine, TV meubel (met TV en kastjes), en zelfs het koffiezetapparaat en de afzuigkap nog zo'n 100-150 watt aan constant verbruik over die ik niet meet, maar die kan ik prima verklaren door de netwerkapparatuur die ik niet meet (Fritzbox, twee telefoons, drie switches en een stevige router).
Ik wil zelf zoals @Matis al aangaf ook nog een keer alle groepen uitzetten en dan per groep meten, maar let er wel op dat het een paar minuten kan duren voor het verbruik op een groep weer in balans is; ik weet dat mijn koffiezetapparaat een paar seconden bijna 2kW verbruikt, maar ook een router of een TV of PC zal even meer stroom verbruiken tijdens het opstarten.
  • Oon
Oon
Glewellyn schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:19:
Binnen HWE is het stand-by verbruik
slim lerende algoritmes om het totale stroomverbruik te detecteren van apparaten die altijd aan staan
Standby-grafiek wordt eenmaal per dag berekend op basis van de gegevens tussen 0:00 en 6:00 uur. Vervolgens schat het op basis van de algoritmen het totale stroomverbruik van apparaten die altijd aan staan en extrapoleert het deze gegevens om te laten zien hoeveel stroom er gedurende de dag door apparaten wordt gebruikt.
Dus er zit iets slims tussen dat extrapoleert obv 0:00 tot 6:00.
Als je dus iets hebt dat 's nachts aan staat (aquarium verwarming bijv.) maar overdag lager of uit, dan zal hij daar alsnog het verbruik tussen 0:00 en 6:00 voor rekenen
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
@hvl01
Die spikes lijkt mij toch wel die boiler van de kraan, staat hij erg koud? Tocht uit een kruipruimte door een niet of niet goed gedicht gat achter de keuken bijvoorbeeld.
Heb je hem al eens los/apart gemeten met een energie meter?
  • Hahn
  • Laatst online: 17:32
Als ik je plaatje goed interpreteer, dan is die 4 kWh wat je vandaag tot nu toe (dus 00:00 tot ~14:00) hebt verbruikt, en niet wat je tussen 00:00 en 07:00 hebt verbruikt?
The devil is in the details.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:49
Onbekend
hvl01 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:15:
Hier zit natuurlijk wel een uur extra in met het terugzetten van de klok. ;)
Dus van 24 uur tot 7 uur = 8 uur. 4 kWh over 8 uur = 500 watt gemiddeld.
Persoonlijk vind ik dit vrij hoog. Zet de apparaten die standby staan eens helemaal uit zoals de tv + audiosysteem. En heb je toevallig ook een NAS draaien o.i.d.?
  • t14wo
  • Laatst online: 23:34
Als ik de grafiek goed lees (hij is wat onduidelijk doordat je zowel spikes ziet als een doorlopende lijn) heb je zo'n 180 watt aan sluipverbruik. Dat is niet veel en voor zover ik weet heel gemiddeld. Ik heb hier ook een sluiverbruik van rond de 200 watt. Wifi en netwerkspul, opladers in het stopcontact, je boiler, koelkast/vriezer en dan alles wat standby staat.
Vooral die standby verbruikers kun je gemakkeljik zonder inleveren op comfort terugdringen. Ik heb een slimme plugin op de TV hoek gezet. Ik kwam er zo achter dat de TV hoek (TV, Speakers, TV kastje) 90 watt verbruikt in standby. Die gaat dus uit als we gaan slapen en gaat alleen aan als voor de eerste keer de tv wordt gebruikt de volgende dag.
Je zou je internet kunnen uitschakelen, maar dat is toch wel lastig om dat zonder verlies van comfort te doen.
  • Glewellyn
Glewellyn
is er ook weer.
Oon schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:24:
Dank voor de uitleg, dat maakt het al aannemelijker. In 7 uur iets meer dan 1kWh is over 24 uur inderdaad ongeveer 4kWh.
TS is dus op zoek naar 180W sluipverbruik. Met koelkasten, modems, opladers en apparatuur in standby zit je daar snel aan.
*zucht*
  • Oon
Oon
Hahn schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:26:
Zie mijn eerdere comment voor de link naar de help-pagina, maar die grafiek was voor mij eerst ook heel onduidelijk.
Blijkbaar is dat altijd geëxtrapoleerd, dus als je 's nachts om 00:01 kijkt dan zie je al het verwachte standby verbruik voor de hele dag. Weet niet of het tussentijds of achteraf wordt gecorrigeerd, maar het is dus geen 'echte' data die je ziet midden op de dag.
  • Hahn
Oon schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:33:
De grafiek zelf vind ik niet echt onduidelijk, maar je bedoelt te zeggen dat de paarse '4.0 kWh' linksboven dus een schatting voor de volledige dag (ergo, 24 uur) is?
  • Oon
Oon
Hahn schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:35:
Yes, het is een of ander algoritme dat bepaalt wat het totale verwachte standby verbruik voor de hele dag is op basis van gegevens tussen middernacht en 6 uur 's ochtends.
Bij mij staat er nu bijvoorbeeld dat er 14.3kWh standby verbruik is voor vandaag, en maar 12.5kWh totaal verbruik, want het totaal verbruik is realtime en standby is geextrapoleerd
  • Hahn
Oon schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:36:
Dat laat het al iets logischer klinken inderdaad. Alhoewel alleen een totaal van je stand-by gebruik zien ook al beetje prut is. Ik zou in het scherm van TS ook het totale verbruik willen zien, niet alleen het stand-by gebruik :P
  • Oon
Oon
Hahn schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:38:
Ja precies, dat is ook juist wat het zo verwarrend maakt. Ik had dan liever voor beiden een realtime en geëxtrapoleerde grafiek gezien, want nu ben je appels met peren aan het vergelijken.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ik heb een sluimerverbruik van ongeveer 200 Watt. Tweetal stevige PoE switches, beveiligingscamera's, thuisserver, koelkast, diepvries etc.
Daarmee kom ik ook op zo'n 5kWh per dag.
  • hvl01
Dank, wat een snelheid hier ;-)
Ik heb eigenlijk alles al gemeten. Op de switchen en modem kpn en 5 accesspoints na. 180 w gemiddels is dus acceptabel. dat staat er ook. Dat extrapoleerverhaal is nieuw voor me. Maar daar duik ik ook even in.
Dank allen voor de snelle reacties. Fijne dag!
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
hvl01 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:43:
Of het acceptabel is, kun alleen jij bepalen. Houd wel rekening dat hier veelal Tweakers posten met (relatief) veel apparatuur thuis.
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
t14wo schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:30:
Als het goed is, ik heb het niet gemeten, dan gebruikt jouw apparatuur meer dan dat mijn televisie aan staat.
  • t14wo
Berlinetta schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:50:
Zou best kunnen. Ik schrok er ook van. ;)
De LG Oled verbruikt uit m'n hoofd een paar watt, tv kastje ook. Maar de speakers (Devialet Phantoms) dus allebei iets van 40 watt. Die kunnen ook niet echt uit of in standby. Ze staan altijd aan.
De stand-by verbruik van Home Wizard klopt niet altijd helemaal.
Hij meet tussen een bepaalde interval en dat wordt omgerekend naar 24 uur.
Ik heb zelf als de airco bijvoorbeeld aanstaat ook een hele rare stand-by verbruik, maar als je vervolgens kijkt wat je op deze dag totaal hebt verbruikt, dan klopt er geen bal meer van…
Volgens mij is dit in het Home Wizard topic al meerdere malen aangekaart .
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2022 15:04 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Matis schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 14:42:
Maar heb je zo'n server nou echt nodig?
Het idle-verbruik van mijn huis is nu ongeveer 80 watt, waarvan 10 voor de ventilatie en de rest voor netwerk, adapters, klokken en zaken die in standby staan.
Zelfs met zonnepanelen vind ik dat eigenlijk nog steeds te hoog, en blijf op zoek naar het snijvlak tussen gemak en verspilling.
Mijn server met vier disks verstookte ook 40 watt continu, wat bij 20 cent per kWh toch een euro of 80 per jaar is. Zó gehecht aan instant video ben ik nou ook weer niet; dan loop ik wel naar boven om hem aan te zetten.
Zodra het gebruikt wordt voor iets als backups, is het natuurlijk al beter te verdedigen.
Waar is de brand, meester?
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
CodeCaster schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 15:06:
Het is sowieso een energiezuinige ESXi server, met 1 nvme disk. Er draait onderandere pfSense en Ubuntu Server op. Videos staan er sowieso niet op, maar gebruik de machine ook zakelijk. Er draaien een aantal CI/CD pipelines op en wat webservers. Uitzetten is niet echt een optie ;)
Vroeger huurde ik een VPS, maar zelf draaien is echt een paar honderd euro per jaar goedkoper.
  • Hahn
Uiteindelijk is een balans tussen gemak en zuinig zijn vaak het beste. Want naar boven moeten lopen om 'm aan te zetten wordt al snel 'laat maar zitten', en dan heb je heel dat ding voor niks :+
Jouw server met 4 disks 24/7 aanhebben is onnodig, want lijkt me sterk dat je heel vaak tussen 02:00 en 08:00 video's kijkt. Dus al stel je in dat je server op die tijden uitstaat, dan bespaar je al ~€25 per jaar (en met hogere energieprijzen een veelvoud daarvan), terwijl je er letterlijk niks van merkt.
Zelf heb ik mijn NAS met 2 schijven (zo'n 25W continu verbruik) ingesteld dat 'ie doordeweeks van 00:00 tot 15:00 uitstaat en in het weekend van 02:00 tot 12:00. Dus wat me normaal gesproken €50 per jaar aan stroomkosten zou kosten, kost me nu een grove €20, en ik merk er niks van.
[ Voor 4% gewijzigd door Hahn op 30-10-2022 15:21 ]
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:14
FreakNL
Well do ya punk?
Mijn server doet inmiddels zoveel zaken dat ik in een soort lock-in zit. Als ik deze uitzet ga ik echt dingen missen.
Hij moet wel zuiniger.
Zomaar zeggen “heb je die server nou echt nodig” is wat kort door de bocht.
  • Rol-Co
Rol-Co
@Hahn
Als je een camera hebt die via die server loopt of op neemt moet ie 24/7 aan.
  • Laurian
  • Laatst online: 00:02
Denk ook aan:
- CV ketel (64 W bij mij)
- Vloerverwarming (36-70W bij mij)
- Mechanische ventilatie (40W)
- Buitenlicht (10W)
  • JvS
  • Laatst online: 19:31
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zich kan je met veel electronica prima een sluipverbruik van < 120watt hebben. Ik heb een (nep) quooker (25watt), een koelvriescombi (30 watt), netwerk, hue, tado, 2 servertjes (beide een NUC, beide enkel met SSD's 7-10watt per stuk). Je ziet bij mij de vermogensgrafiek schommelen tussen de 60 (zonder kk), 140 (met kk) en 2060 (als de boiler ff aangaat). Mijn CV ketel doet 2,6 watt, tenzij-ie echt iets doet (en dat doet-ie alleen met verwarmen / douchen),
Dus zoek die oude koelkasten/vrieskisten/pompen (vloerverwarming), mechanische ventilatie units, oude pc's die 24/7 aan staan of zoek het inderdaad per groep uit :).
