max lengte fiberkabel
  • Veance
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16-05-2025
In grote bedrijven waar netwerkkasten soms ver van elkaar staan moet overgegaan naar fiberkabel.
Iemand vertelde me dat een veel voorkomende fout iets met de lengte van een fiberkabel tov het toestel waar het naartoe gestuurd wordt. Iets met het resterende signaal die te sterk is?
Ik wou daar iets meer over te weten komen.
Het gaat dus om een lichtsignaal dat van bron naar doel gestuurd wordt over een kabel waarbij 'cladding' het donkere deel glasvezel is rond de kern die vooral bij multimode het signaal probeert in de kern te houden maar uiteindelijk zopu dat niet ideaal zijn en toch wat verzwakken. Het mag niet teveel verzwakken maar volgens die persoon niet te sterk eindigen???
Ik wou dat laatste al niet geloven maar dit ook graag bevestigd zien?
Klopt het dat de cladding niet ideaal is en je toch verlies hebt van signaalsterkte?
Klopt het dat er vaak de verkeerde soort kabel gekozen wordt in dit soort netwerken en dit tot schade van een (eind)toestel kan leiden?
Klopt het dat het lichtsignaal niet te sterk mag eindigen en dat in het brontoestel de initiele lichtsterkte gekozen wordt?
Ik geloof dat zijn opmerking misschien over de sfp-modules gaat? Kan die verkeerd gekozen worden in functie van de kabelafstand??? Want die zetten het signaal om in licht?
Ik ben een nieuwsgierig iemand die wat wil bijleren...
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Heeft met de gbic/sfp te maken. Deze moet je afstemmen op de afstand van de glasvezel. Als de glasvezel bijv 100 meter is en je gebruikt gbics/versterkers met 100km range oid dan gooi je er teveel vermogen overheen waardoor de andere gbic en zelfs de vezel zelf zullen kunnen beschadigen.
Bij kpn gebruiken ze voor ftth singelmode fiber met standaart 10km gbics. De meeste huizen zitten binnen 2 KM. Dus de fibers en gbics kunnen best wel wat hebben hoor ;).
Onderstaande voorbeeld kwam ik nog tegen op het forum hier. Wat er gebeurt als je veelste sterke gbics gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/6614a3f8eb0489662d9cb203c2bb83aa9832f87f/?url=https%3A%2F%2Fwww.thefoa.org%2Ftech%2Fref%2Ftermination%2FKrell-repolisher.jpg
[ Voor 66% gewijzigd door Jan-man op 30-10-2022 11:42 ]
  • ijske
  • Laatst online: 25-10 18:58
Definieer "lange afstanden" ..
als je spreekt over scholen waar er bv een speelplaats tussen 2 gebouwen zit, en je fiber afstand 200meter ofzo is, dan word er gebruik gemaakt van Multimode fiber
als je spreekt over bv datacenters die verschillende vestigingen aan elkaar koppelen , dan zit je in de kilometers te spreken en ga je naar Singlemode fiber
het vermogen van die 2 types ligt hééél wat uit elkaar ...
(er bestaan inderdaad dempers voor fiber, maar mij onbekend waar die gebruikt dienen te worden)
  • justahuman
  • Laatst online: 19-10 08:41
Er van uit gaande dat men singlemode fibers gebruikt, standaard LR optics gaan tot 10km, ER tot 40km.
Wat kan gebeuren als je bv een ER op een te korte afstand gebruikt dat het licht signaal te sterk is voor de optic aan de andere kant en deze dus niet werkt, schade ga je pas krijgen met high powered versterkers voor 100+km.
  • Veance
@Jan-man Heb je de link ergens van die post?
Dus in je vb van Kpn zullen veel va,n die huizen die binnen de 2km zitten op lange duur schade hebben aan hun kabeluiteinde.
Kan de manier van afsnijden of polijsten ook helpen? Of weinig invloed?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SMOYLt_RLGAIM36P1BZNos2hJ6k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rjUoX0zEUjMZPW32emZDXVmj.png?f=user_large
En wat dat polijsten betreft ...is de apc-manier dan de beste? of hebben ze elk hun voordelen?
  • Bl@ckbird
ijske schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 11:28:
Een SFP-10G-LR gaat bijvoorbeeld tot 10km over Single Mode Fiber. (SMF)
Een SFP-10G-ER gaat bijvoorbeeld tot 40km over Single Mode Fiber. (SMF)
In tabel 3 van de datasheet zie je bij de SFP-10G-ER als opmerking staan:
*4 Requires 5 dB 1550nm fixed loss attenuator for < 20km. Attenuator is available as a spare. The part number is 15216 ATT LC 5=.
  • Tot 10km kan je dus de SFP-10G-LR gebruiken.
  • Van 10 tot 20km kan je de SFP-10G-ER met demper / attenuator gebruiken.
  • Bij 20 t/m 40km kan je de SFP-10G-ER zonder demper / attenuator gebruiken.
Soms wil je een spectrum analyzer of ander meetinstrument aan de SFP hangen om z'n correcte werking te checken. (Bijvoorbeeld bij dure DWDM optics.) Of wil je alle apparatuur bij elkaar zetten om te stagen voordat je ze op locatie in een rack hangt. Als je op een korte afstand een SMF eraan wil hangen, heb je dus dempers nodig.
Dit is ook een aardig artikel.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Ben(V)
  • Laatst online: 20:19
Normaal gesproken gebruik je aan beide zijden van de glasvezel kabel dezelfde sfp's en die zijn op elkaar afgestemd.
Met andere woorden wat de ene sfp uitzend kan de andere ontvangen zonder overstuurt te raken.
Waar het mis kan gaan is als je aan de ene kant een LR (=Long Range) sfp gebruik en aan de andere kant een normale sfp.
Dat kan werken maar soms ook niet, maar is in ieder geval buiten de spec.
Waarschijnlijk komt het verhaal uit een poging om een multimode sfp en een singlemode fibre te gebruiken,
Dat gaat niet werken want multimode heeft de cladding nodig om te weerkaatsen door de fibre terwijl single mode a rechtdoor de kern gaat en dus heeft singlmode fibre geen cladding die het licht laat kaasten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2K9bONlksYEFrgZBABl0fLZkJo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uyp71ClPXLpGRcG1hUUu8QYL.png?f=user_large
Uiteraard moet je bij gebruik van multimode kabel ook multimode sfp's gebruiken en idem bij single mode.
