Geen stroming bij twee nieuwe radiatoren
  • Ion.g
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 01-11-2022
Goedenavond,
Ik heb een paar vragen over twee radiatoren die aagesloten zijn.
Op de bestaande leidingen heb ik twee nieuwe radiatoren ( in de woonkamer en keuken ).
In de woonkamer heb ik een voetventiel en een kraan bij de convector geplaatst.
Bij de andere radiator in de keuken heb ik een onderblok voor een pijpsysteem gebruikt. De nieuwe radiator moest andersom aangesloten worden, daarom heb ik een andere onderblok met de aanvoer aan de linkse zijde gebruikt.
Nu heb ik de cv aan gezet maar ik krijg geen stroming.
Ik heb geprobeerd om de leidingen bij de convector door te lussen maar ik krijg nog steeds geen stroming.
De ketel draaid voor een minuut en daarna krijgt die geen stroming.
Wat zou de oorzaak zijn eigenlijk?
Zou dit aan de onderblok van de keuken liggen?
Die is gewoon open maar de leidingen worden niet warm..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7S12a7SgWKOVVhYbkCAdHIvw13E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ugDBXvn4e0ztVlkkxyhj06il.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OrN0fHHvPwi2CKatRdTtikGquEw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/If6HjdVR9L8GcJYsyEcwSxZa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31c1frqthEV0wvT98Dn9wpekVeo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6UvQAn4Whk1ovaDrjRbido1P.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de buren zit deze onderblok maar die is op de bestaande muur aangesloten ( de foto is hieronder te vinden ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mxFih4ONOnxuMmxKYOmX5_Ejk0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yW2hkq24kCfm6kZPvksrYln9.jpg?f=fotoalbum_large
De nieuwe radiator is andersom aangesloten( aan de linkse muur ).
Alvast bedankt _/-\o_
  • bouwfraude
Staat het voetventiel wel open? Zit er water in het systeem? Is het ontlucht?
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 18-10 18:25
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Hoeveel heb je ontlucht? Het kan soms best lang duren voor lucht weg is uit de hoogste punten van je leidingen.
  • BadConnection
  • Laatst online: 25-10 22:22
Op het nieuwe blok staat 0.5, dit is dus een 50% ventiel. Dat kan voor problemen zorgen.
  • Flozem
  • Laatst online: 12:51
BadConnection schreef op donderdag 3 november 2022 @ 16:36:
Nouja, bij een éénpijps installatie heb je die natuurlijk wel nodig om juist dit soort problemen te voorkomen.
De vraag is alleen of aanvoer- en retour correct zijn aangesloten, en of er geen verstopping is in dat 50% ventiel.
Als dit geen eenpijpsysteem is, zou je naar een zogenaamd onderpasseerblok moeten kijken om retour en aanvoer om te draaien. Dan voorkom je een onnodige bypass. Of je wisselt zo mogelijk de buizen om op de collector.
[ Voor 20% gewijzigd door Flozem op 03-11-2022 18:52 ]
