  • Fanzey
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 13-05-2025
Goedemiddag,
Zodra mijn pc Chrome opstart dan beginnen mijn ventilatoren op zn max te draaien. Eigenlijk bij alles waar de cpu even moet werken. Tijdens het gamen blaast hij volop en het maakt aardig wat lawaai.
Ik heb al in de BIOS geprobeerd om het te verminderen maar het helpt niks. Ik hoor het geluid nog door mijn koptelefoon heen.
Vaak komen de ventilatoren boven de 1200RPM uit. Het gaat om 4 ventilatoren. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik hoor het graag! ;)
  • g1n0
Welk type cpu/gpu en wat zijn de temps?
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Een opsomming van je componenten is handig.
Daarnaast zou je met coretemp kunnen kijken of de temperatuur van je cpu te warm is met als gevolg dat de fans harder gaan draaien.
En ervanuit gaande dat je moederbord de fanspeeds regelt zou je de fan curve iets minder agressief kunnen zetten.
  • Fanzey
Temp CPU: 40/55
Tijdens gamen: 60/70
Temp GPU: 40/55
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 249,-€ 249,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-A Gaming€ 149,-€ 149,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 2.0, LHR)€ 869,-€ 869,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Wit€ 106,-€ 106,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X53 RGB - White Edition€ 139,90€ 139,90
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 99,90€ 99,90
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 24,99€ 24,99
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB RT CMN16GX4M2Z3600C18W€ 86,95€ 86,95
1VoedingenCooler Master V850 Gold -V2 White Edition€ 119,75€ 119,75
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 94,90€ 94,90
Totaal€ 1.939,39
  • Fanzey
Ik heb net op potje Call of Duty gespeeld. Ik zat op 1830RPM
  • Fanzey
Wat raden jullie aan?
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
Fancurve aanpassen in bios?
  • Fanzey
Dat is die grafieken aanpassen? @atsan
  • TRAXION
Je nzxt heeft een stukje software erbij zitten, ervanuit gaande dat de fans op de nzxt zit aangesloten kan je dat dan daar aanpassen.
Zijn het je corsair fans die zo hard draaien zal je deze in de bios aanmoeten passen doormiddel van de fan curve.
[ Voor 16% gewijzigd door TRAXION op 29-10-2022 19:19 ]
