Het is maar de vraag wat voor geheugen dat ding wil hebben.
Allereerst zijn er nogal wat moederborden gemaakt voor de ons bekende SDRAM DIMMs in 66 MHz, die, hoewel het theoretisch zou moeten werken, absoluut niet overweg kunnen met 100 of 133 MHz DIMMs.
Ten tweede wil een bord dat SIMMs en DIMMs ondersteunt nog wel eens alleen maar ondersteuning bieden voor 5V EDO DIMMs (ja, die bestaan ook). In dat geval past een recentere DIMM (3.3V) niet eens in de gleuf, een van de nokjes/inkepingen zit op een andere plek.
Moederborden die zowel 5V als 3.3V voor DIMMs ondersteunen, hebben daar gewoonlijk een jumper voor, en dan hangt het weer van het bord af of je bij de 3.3V instelling nog wel SIMMs (die altijd op 5V leven) kunt gebruiken.
Tenslotte bestaat er ook gebufferd DRAM, Compaq heeft daar veel gebruik van gemaakt, en daarbij zit een van de andere nokjes weer op een andere plaats.
De verdeling kan ook een verrassing zijn, soms is een van beide DIMM-sloten dezelfde bank als de beide SIMM-sloten, maar soms ook een andere.
Nokjes-/inkepingen-verhaal :
DIMM voor je neerleggen met de contacten naar je toe, de 2e inkeping ligt aan de linkerkant van de centrale inkeping.
linker-nok/-inkeping (tussen het 20- en 60-pens gedeelte) :
links van het midden : RFU (wat dat ook moge betekenen)
in het midden : gebufferd
rechts van het midden : ongebufferd
middelste nok (tussen het 60- en 88-pins gedeelte) :
links van het midden : 5V
in het midden : 3.3V
rechts van het midden : gereserveerd voor speciale of toekomstige toepassingen
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
