  • Saldo
  • Laatst online: 06-03 13:38
Mijn vraag
Hier heb ik een AORUS Z690-A Gaming D4 moederbord en 32 Gb GSkill DDR4 4266 geheugen met 17-18-18-38 timings.
Met alles op default wil de pc alleen opstarten als het geheugen op Max 3800 draait. Erboven start de pc niet op en geeft de bios aan dat het system onstabiel was.
Als ik 3800 instel zet de bios de timings wel strakker : 15-15-15-36 ….
Met alles op default en XMP1 wordt het geheugen op 4267 gezet met 17-18-18-38 timings en start het weer niet door.
Processor is een 12900K op default waarbij automatisch de P cores 5100 draaien.
1000W gestabiliseerde voeding. 2x 4K monitor.
Iemand enig idee waarom ik niet XMP of default 4266 kan draaien met het geheugen ?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
De 12900K ondersteunt 3200 MT/s DDR4. Alles daarboven is een overklok en is de maximaal haalbare geheugensnelheid afhankelijk van de bin van de geheugencontroller in de cpu.
Is het BIOS van het moederbord up to date?
  • Saldo
Dank voor de reactie. Als de geheugencontroller de bottleneck is vraag ik met af wat je dan aan DDR4 4266 geheugen of hoger hebt …. ?
Dit is een AORUS moederbord speciaal om te overklokken.
Als ik in de Menory settings kijk loopt het op tot 6000 mhz overklokt.
Hier een review waarbij een 10900 op 5.1 draait met 4000 geheugen op default snelheid :
https://www.overclockers....es-32gb-ddr4-4000-review/
Hier een 12900k met AORUS moederbord en 4800 mhz geheugen wat draait op 5200 mhz.
En 5200 is een heel groot verschil met 3800 ….
https://www.anandtech.com...view-all-around-premium/8
De 12900K loopt wat mij betreft prima op default wt hij geeft daar 5193 mhz aan.
[ Voor 46% gewijzigd door Saldo op 29-10-2022 10:08 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Aals je geluk hebt,heb je een geheugencontroller die zo hoog gaat, daarvoor is dat.
XMP is simpelweg een overclock.Ook al word dat niet zo gezegd door fabrikanten.
Mijn 12700k wil ook zonder problemen naar 4000 mhz,echter het is vaak een kwestie van tweaken met voltages voor de geheugencontroller en ook het geheugen zelf.
Ik zou zeggen verdiep je in hoe je dat doet,voordat je daar aan begint.
Maar welk geheugensetje heb je nu precies??
[ Voor 40% gewijzigd door freaky35 op 29-10-2022 10:12 ]
  • Saldo
  • Uszka
Saldo schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 09:58:
Voor het geval je een heel goed gebinde cpu en geheugencontroller hebt. Mijn 12600K loopt probleemloos met 4000 MT/s RAM op XMP. Als ik er voor ga zitten is er meer uit te halen.
Waarbij de resultaten dus afhankelijk zijn van de cpu.
De silicon lotery gewonnen. Voor reviews worden goed gebinde cpu's gebruikt omdat er anders weinig te testen valt. De cpu moet niet de beperkende factor zijn in een review van RAM.
Ja, LOL. Dat is DDR5 dat begint met een JEDEC van 4800. 5200 is dan niet bijzonder.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 29-10-2022 10:51 ]
  • Saldo
De 12900k kan ik handmatig stabiel op 5.3 laten lopen.
De issue is de snelheid van het geheugen.
Mijn inziens moet dit moederbord minimaal het geheugen op z’n default snelheid kunnen laten draaien…
  • freaky35
het moederbord wel maar de cpu niet, 3800mhz is al een overclock voor de cpu.
Je bent afhankelijk van de geheugencontroller of je de gewenste geheugensnelheid kan halen.Is deze maar matig,vergeet het dan maar.
En dat is geen defect,omdat het geheugen nu al boven de standaard snelheid werkt wat de cpu ondersteund
Dus het is geen plug and play in dit geval,je zal moeten tweaken of je er meer uit kan krijgen
[ Voor 40% gewijzigd door freaky35 op 29-10-2022 12:58 ]
  • Nielson
Saldo schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 12:42:
Default snelheid van je geheugen is 2133..
https://www.gskill.com/sp...C17D-32GVKB-Specification
For memory kits with XMP, enable XMP/DOCP/A-XMP profile in BIOS to reach the rated potential XMP overclock speed of the memory kit, subject to the use of compatible hardware. [..] Reaching the rated XMP overclock speed and system stability will depend on the compatibility and capability of the motherboard and CPU used.
[ Voor 11% gewijzigd door Nielson op 29-10-2022 12:58 ]
  • freaky35
Dat is b die dat kan makkelijk overclockt worden en belangrijker met lage timings.
Verder is het dual rank geheugen wat sowieso al zwaarder is voor de geheugencontroller om zo ver over te clocken. 4200 + is echt een serieuze overclock die weinig cpu's zullen halen
[ Voor 53% gewijzigd door freaky35 op 29-10-2022 13:01 ]
  • Uszka
Nogmaals, de geheugencontroller zit in de cpu. Welke geheugensnelheid je maximaal kunt halen is afhankelijk van hoe goed die geheugencontroller gebind is. Het moederbord doet er nauwelijks toe. Het cpu deel van je 12900K is prima voor elkaar, echter de geheugencontroller zit blijkbaar onder gemiddeld. Daar doe je niets aan en je kunt er niets mee omdat alles boven de 3200 een OC is en niet gegarandeerd.
  • Saldo
Bedankt voor julllie reacties
3800 mhz : 15-15-15-36 is ook niet verkeerd tov
4266 mhz : 17-18-18-38
  • freaky35
Saldo schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 13:09:
Qua snelheid merk je er totaal niks van of het op 3800mhz of 4200mhz draait.Het kan leuk zijn om te tweaken en de statistieken zeg maar.
Echter zoals alle overclocks,grondig testen,zeker met geheugen overclocks,kan je vreemde foutlmeldingen krijgen of corrrupte bestanden ect.
