Algehele upgrade voor huidige systeem
  • BlueWaffle
  • Laatst online: 20-06 10:44
BlueWaffle
baba booey~
Goedenavond, ik zoek wat hulp bij het kiezen van onderdelen voor een upgrade van mijn huidige systeem.
Sorry voor het lange verhaal, ik heb een tldr versie onderin staan. Lange verhalen van iets maken zit me in de genen dus alvast excuus daarvoor.
Waarvoor gebruik ik het:
Het is mijn werk/thuis systeem. Hij staat dus de hele dag aan, overdag werk ik erachter en in de avond kijk ik films ermee etc. Game ik? Een lange tijd terug ja, nu wat minder en ik heb wel interesse het weer op te pakken na deze upgrade; games zoals de nieuwe spider-man, ace combat, pathfinder, RDR dat soort dingen. Lange tijd niet meer gedaan vanwege een oude gpu vandaar.
Wat doe ik kwa werk:
Ik bouw, sculpt, render dingen in 3D, stilstaand hoog gedetailleerde beelden (geen animatie) en dat zijn soms zware scenes met veel meshes (denk aan bloemenvelden bijvoorbeeld) en soms wat simpelere projecten.
Waar ik nu tegenaanloop is dat als de mesh preview te hoog staat mijn ram op 100% staat en als ik complexe scenes open mijn cpu op 100% laden staat en het vervolgens erg lang duurt voordat ik in mijn project zit of dingen aanpas. Ik render met Redshift dat is meer gpu based, maar dingen doen in de programma's kosten extra tijd zodra een project ingewikkeld wordt. Simulaties doe ik niet, het gaat puur om wat en hoeveel er in beeld staat en het aanpassen/werken hiermee. Tevens sculpt een aantal keer per jaar voor projecten, maar daar heb ik niet al teveel problemen mee ondervonden sinds de nieuwe videokaart. Ram verbruik is daar de enige factor.
Handig om te weten, het betreft vooral test renders en simpele projecten renderen. Alles zoals het bloemenveld render ik een apart renderpc systeem. Deze is dus meer voor productie.
Software: Autodesk maya, Autodesk mudbox, Photoshop, Substance Painter. (renderengine is Redshift)
Monitoren:
- 27" • 2560x1440 (Quad HD)
- 22" • 1680x1050 (WSXGA+) • TN
Niet heel erg bijzonder verder. De TV is tevens vooral voor films, niet voor gaming.
Hieronder een lijst van wat ik momenteel run (de GPU, RAM, case en PSU wil ik hergebruiken):
1ProcessorsAMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 286,45€ 286,45
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC met LHR€ 1.126,-€ 1.126,-
1BehuizingenCooler Master MasterCase Pro 5€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZRX€ 147,90€ 147,90
1VoedingenCorsair RM850x (2018) (EU-model) Zwart€ 124,90€ 124,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.685,25
In eerste instantie dacht ik te blijven bij AMD en om niet al direct naar de AM5 te gaan vanwege de hoge kosten.
Om misschien een nieuwe moederbord en de 5900X te gebruiken zodat ik de ram deels kan hergebruiken.
Na wat bedenktijd dacht ik dat het misschien toch beter is over te stappen op Intel.
De meesten roepen alleen erg snel koop gewoon de highest end CPU (Intel Core i9-13900K) want je betaald toch niet?
Hoewel het waar is dat mijn werk voor de update betaald moet deze wel binnen enige normale marge zitten en niet absurd duur.
Vandaar dat ik zat te denken aan het volgende en dan bedoel ik het een of het ander.
Kwa ram zat ik te denken om een tweede kit van hetzelfde aan te schaffen en zo van 32gb naar 64gb te gaan.
1ProcessorsIntel Core i5-13600K Boxed€ 396,54€ 396,54
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 509,-€ 509,-
1MoederbordenASUS Prime X570-PRO€ 229,90€ 229,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.135,44
Echter kom ik nu bij het volgende. Kennelijk lopen deze cpu's erg heet en zal ik ook een cpu koeler moeten aanschaffen. Het ding is dat ik men heb horen zeggen dat mijn huidige case slechte airflow zou hebben en dus ook vervangen zal moeten worden. Ik meld dit even omdat ik mijn twijfels erbij heb, alleen zijn dit grotere upgrades en vandaar dus de vraag of dit nodig is.
Ik weet namelijk ook niet of waterkoeling in deze instantie beter zou functioneren ipv bijvoorbeeld een Noctua NH-D15, deze had ik eerst in gedachten maar van anderen kreeg ik het advies om een Artic Liquid Freezer te gebruiken. Zelf heb ik nog nooit waterkoeling gebruikt dus ik weet niet of de 2fan versie of de 3fan versie beter is voor deze cpu's.
En dan nog het hele verhaal van de case zelf en of deze wel of niet vervangen moet worden.
Hierbij tevens de specs van de site voor support:
Cooling Support - Top 2x 120/140mm (Optional)
Radiator Support - Front 240mm, 280mm
Radiator Support - Top 240mm, 280mm
Radiator Support - Rear 120mm, 140mm
Mijn fan setup atm is als volgt: 1 top, 1 rear exhaust. 2 front intake.
Volgens mij allemaal 140mm noctua pwm.
Belangrijk als ik toch een andere case zou moeten, ik heb 2 oude sata hdd's die ik graag kwijt zou willen erin. Eigenlijk heb ik er drie maar 1 ervan wordt vervangen door een ssd dus die data kan over worden gezet en de schijf zelf kan dan als externe data storage worden gebruikt.
Hier tevens de ALF modellen die ik zag voor deze socket.
1WaterkoelingArctic Cooling Liquid Freezer II 280 A-RGB€ 104,31€ 104,31
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 420 A-RGB€ 144,90€ 144,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 249,21
Dus de TLDR:
Ik wil mijn huidige systeem upgraden maar mijn budget heeft grenzen dus simpel het highest end product erin gooien wordt hem niet.
Ik twijfel tussen de boven genoemde CPU's en wil daarbij misschien dat moederbord gebruiken en een extra ramkit aanschaffen om van 32gb naar 64 te gaan. PSU, GPU en de case wou ik graag hergebuiken.
Kwa koeling weet ik niet wat handig is, ik twijfel over waterkoeling maar heb twee keuzes toegevoegd omdat ik niet weet welke beter past bij de CPU upgrade. Het gevolg ervan is dat ik niet weet of mijn case hiervoor geschikt is kwa airflow. Atm geen probleem mee maar wie weet met deze nieuwe onderdelen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tip: X570 is voor AMD, niet voor Intel ;)
  • DenHond
  • Laatst online: 17-10 12:33
Ik zou eerder nog overwegen om naar een 5800X of 5900X te upgraden, zo kan je jezelfde moederbord gebruiken (mits een bios update).
Deze worden trouwens nog perfect gekoeld door de betere luchtkoelers: Scythe Mugen 5, Mugen PCGH, Dark Rock 4, Dark Rock Pro 4 of de Noctua NH D15.
Je moet er de tweakers review eens bijnemen, en kijken hoeveel winst er te nemen valt bij een upgrade naar een volledig nieuw platform (AM5 of intel13th gen).
Verder kan je de AMD 5xxx nog even vergelijken met je huidige processor in de bijpassende review, daar ze beide nog gebenchmarked hebben tegen elkaar. Daar kan je reeds zien dat in blender en cinebench de 5900X rond de 100% sneller is dan je 2700X, tov de 30-40% verschil tussen een 5900X en een 13700K
[ Voor 32% gewijzigd door DenHond op 28-10-2022 20:00 ]
  • martyw
  • Laatst online: 08:13
Ik ga mee met @DenHond, je kan zelfs een nog flink beter presterende AMD Ryzen 9 5950X Boxed op je moederbord zetten (idd wel BIOS upgraden). Deze Ryzen 9 en die ^^ zijn stukken zuiniger met stroom dan de laatste Intels, een luchtkoeler zoals de DeepCool AK620 of een van de ^^ voldoet. Mochten de temperaturen in je kast oplopen dan kun je nog ventilatoren vervangen en bijplaatsen in deze kast - bv Arctic F14 PWM PST (5-pack) Zwart, 140mm
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
DenHond schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 19:36:
Ik zou het moederbord wel gebruiken maar het ding is begin vh jaar heb ik een lekkende voeding gehad zonder dat ik het doorhad. Dit duurde ff 4 weken voordat ik wist waar de problemen vandaan kwamen en tegen die tijd was mijn ram gefried (vervangen dmv garantie gelukkig). Ik vertrouw voor de lange termijn dit moederbord niet meer en vervang deze liever als ik er toch niet voor hoef te betalen. De upgrade is oa binnenkort omdat vanmorgen mijn systeem vage hangende symptomen toonde, later verdwenen na een reboot maar voor de zekerheid vervang ik hem omdat het kan.
MAX3400 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 19:18:
;) dank je wel
Ik zal later dit weekend verder de reacties lezen ivm drukte. Dus het duurt ff voordat ik hierop terug kom.
Dan kijk ik ook ff hoe de performance vd 5950 is tov de intel cpu's Ik was ff vergeten dat dit model ook nog bestond.
[ Voor 11% gewijzigd door BlueWaffle op 28-10-2022 20:16 ]
  • martyw
BlueWaffle schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 20:12:
Neem dan er een MSI X570-A Pro bij
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Lekkende voeding? De voeding zit onderin in je behuizing en lekt niet en als die al lekt dan valt het niet naar boven.
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Uszka schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 20:49:
Wat ik bedoel is dat de hele kast onder stroom stond en ik er achter kwam toen ik mijn hand op het metaal legde en met de ander de verwarming aanraakte. Of te wel alles stond 4 weken onder stroom en onder bepaald gebruik viel het uit zonder enige melding. ;) Was geen leuke ervaring.
  • Uszka
Dan zit de voeding niet in een geaard stopcontact.
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Uszka schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 21:42:
Dat klopt, die is inmiddels aangelegd gelukkig.
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Als ik het zo zie ook kwa prijs en futureproofing dan is Intel en een AIO nog niet eens zo'n heel slecht idee.
Ik heb een paar voorstellen gemaakt met onderdelen die ik kan voorleggen aan mijn baas, met de 5950x en Noctua NH D15, maar ook de I7 137000KF icm NZXT Kraken X73, wonderbaarlijk goedkoper als de 5950x met de cpu koeler.
Ik had nog twee vraagjes,
Ik denk dat dit wel kan maar ik check voor de zekerheid: als ik de exact zelfde ram koop als dat ik nu in de pc heb dan kan ik deze er gewoon bijzetten toch? Dat zou in principe toch geen probleem zijn gezien de timmings etc. allemaal hetzelfde zijn?
Tweede:
Nou heb ik altijd AMD kwa processoren gehad in het verleden dus het hele socket gebeuren met Intel producten is me een beetje voorbij gegaan. Ik las dat elke 2 generaties er een nieuwe socket komt?
Dus kan ik ervan uitgaan dat de verre toekomst als ik het systeem wil upgraden ik niet alleen de i7 13700 KF zou moeten vervangen maar ook het moederbord omdat de nieuwe modellen dan andere sockets hebben?
Ik ga er al vanuit dat de ram tegen die tijd zowieso moet worden vervangen en dat we meer overgaan op ddr5 (dus eigenlijk kom je met beiden in de toekomst voor een all round upgrade te staan aka ram, cpu en mobo).
Tevens bedankt voor de benchmarks, deze waren erg behulpzaam.
Als het toch een intel wordt met een aio dan vervang ik de hele kast voor een betere airflow versie waar de radiator ook genoeg ruimte heeft (na overleg met de baas natuurlijk).
Laatste punt is nog wel, stel voor dit is de nieuwe build. Dat is nog exclusing 2x sata drives en de extra ram vh zelfde. Is dan de PSU van 850W genoeg?
1ProcessorsIntel Core i7-13700KF Boxed€ 499,-€ 499,-
1MoederbordenASUS ROG Strix Z690-A GAMING WIFI D4€ 282,95€ 282,95
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC met LHR€ 1.460,54€ 1.460,54
1BehuizingenCorsair 5000D Airflow Tempered Glass Wit€ 179,90€ 179,90
1WaterkoelingNZXT Kraken X73€ 174,90€ 174,90
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 1TB€ 84,90€ 84,90
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 49,90€ 49,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.004,89
edit: ik heb het ff door de calculator gegooid en het zou moeten kunnen.
[ Voor 54% gewijzigd door BlueWaffle op 31-10-2022 15:47 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ja, 13xxx is de laatste CPU-serie op Intel's socket 1700 dus elke upgrade vanaf deze CPU vereist een nieuw mobo. Ja, dit is waarschijnlijk de laatste generatie CPU's die nog op DDR4 draait. AM5 is al over naar DDR5, ik verwacht dat Intel hetzelfde doet bij hun nieuwe socket (nog niet veel over bekend, zal nog wel een jaartje duren).
Tweede setje geheugen erbij zou inderdaad moeten kunnen, op twee dingen na: zelfde type geheugen kan intern toch stiekem andere geheugenchips bevatten en zich heel anders gedragen. Voor zover ik weet valt dat bij G.Skill wel mee, misschien weet iemand dat. En tweede is dat twee stickjes soms net iets stabieler is dan vier en dus net iets strakkere timings aankan. Ook dat valt meestal wel mee, maar in theorie kan het.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Ik had nog een laatste vraag.
Ik zat te kijken naar deze koeler maar Tweakers geeft aan dat deze geen 1700 socket support heeft. In principe kan ik gewoon de i7 bracket ervoor aanschaffen toch? De 420 variant heeft namelijk wel de support (maar is te groot)
Het betreft deze aio cooler:
uitvoering: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB
[ Voor 7% gewijzigd door BlueWaffle op 02-11-2022 10:25 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 07:37
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dus eerst loopt je ram naar 100% en dan je CPU naar 100% tijdens laden ?
Al eens gekeken wat je IO doet op dat moment.
Want klinkt alsof je geheugen gewoon vol is, en je nu continu staat te swappen wat alles traag maakt.
En dan gaat een nieuw systeem zonder meer ram je ook niet helpen
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Okee antwoord op de bracket heb ik inmiddel gevonden.
Na overleg is dit hoe ik de nieuwe build me voorstel, tevens overlegd met de baas die een paar dingen veranderd wou hebben en budget geen punt vondt.
Ik zit te denken aan de i7 ipv de i9, maar ik gooi hem nog ff hier in een lijst voor een laatste check in het geval ik iets over het hoofd zie.
Case fans heb ik nog in mijn huidige case, 140mm pwm noctua fans. De 3080 is tevens niet inbegrepen die heb ik al.
Ram ben ik uiteindelijk van 64 naar 128 gegaan, dat zag mijn baas liever ipv 64gb. Het feit dat alles straks toch overgaat op am5 en ddr5 deerde ze niet dus dat is fijn.
Tevens voor de zekerheid van 850W wat ik nu als PSu heb overgegaan op 1K ook met oog op de toekomst en omdat met de i7 de psu wattage calculator uitkwam op 805W dus voor de zekerheid ben ik toch iets hoger gegaan.
Ik ga ervanuit gezien de reviews dat de crucial ssd's best okee zijn? Ik gebruik atm de samsung evo.
Doel is om de 2tb voor dropbox te gebruiken en de 1tb voor OS schijf. Zou ook een 500gb kunnen zijn afhankelijk van hoe het tegenwoordig is kwa kwaliteit. 4,5 jaar terug waren de 1tb ssd's nogal wonky, dat is nu niet meer zo neem ik aan?
Optie 1:
1MoederbordenASUS ROG Strix Z690-A GAMING WIFI D4€ 299,-€ 299,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 360 A-RGB€ 129,85€ 129,85
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II LGA1700 Bracket Upgrade Kit€ 6,48€ 6,48
1VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM Bruin, 120mm€ 26,25€ 26,25
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3200C16Q-128GTZN€ 565,10€ 565,10
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W€ 193,09€ 193,09
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 2TB€ 166,90€ 166,90
1OverclockingArctic Silver 5 - 3,5 gram€ 6,83€ 6,83
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.167,30
1ProcessorsIntel Core i9-13900K Boxed€ 769,-€ 769,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.427,30
[ Voor 3% gewijzigd door BlueWaffle op 02-11-2022 11:45 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
https://www.arctic.de/en/...-liquid-freezer-ii-series
Bestel bij arctic om hier geen zorgen aan te hebben, komt met 1700 kit.
https://www.arctic.de/en/...-II-360-A-RGB/ACFRE00101A
Helaas niet beschikbaar, maar je neemt dan wel het risico.
Als je toch in NL haalt, meteen invullen op Arttic's site en kijken of de koeler affected is.
Voeding:
uitvoering: Cooler Master V750 Gold -V2 White Edition
Geen koelpasta kopen, word altijd geleverd met koeler.
Haal DDR5 voor nauwelijks meer.
categorie: Geheugen intern
Verder OK, maar je mixed nu wel Corsair fans, met Arctic fans en Noctua fans.
Bijv:
uitvoering: Arctic F14 PWM PST (5-pack) Zwart, 140mm
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Waarschijnlijk laat ik hem inelkaar zetten bij Alternate, voor die paar extra piek vindt de baas dat geen probleem. Daar is de Artic Freezer niet beschikbaar maar de NZXT Kraken X73 (360) wel, dus waarschijnlijk wissel ik om naar die.
Is het mixen van fans zo erg? Als ik the above volg dan heb ik enkel fans vd AIO en de rest allemaal Noctua, deze moet ikzelf overzetten en gaan in hun eigen headers.
Ik zal nog ff checken voor de ddr5, maar ik blijf denk ik hier bij. De baas stelt dat over 4-5 jaar alles toch weer vervangen gaat worden.
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
Okee ik had nog 1 laatste vraag (de aller laatste)
De AIO wordt een uitvoering: NZXT Kraken X73 RGB - Zwart
Oftewel Kraken x73 RGB
Nou had ik een laatste vraag over de rgb aansluiting.
Ik zag dat de fans gelust worden en alle 3 via 1 stekker kunnen worden aangesloten.
Dit is ook het enige RGB device in de hele kast.
Nou zag ik dat dit specifieke moederbord een aansluiting AURA RGB header heeft.
Ben ik correct in het denken dat de RGB stekker voor de geluste RGB fans daar in kan?
De reden waarom ik het vraag is omdat de meeste videos spraken over een rgb/fan controller maar ik vroeg mij af of dit wel nodig is gezien 1/ de case zelf een pwm fan controller heeft (alleen geen rgb controller functies) en 2/ omdat deze aansluiting erop zit bij het mobo.
EDIT:
Okee alles is prima toch after all. De PC Build tool had een bug die er niet bij hoorde te staan. Alles kan gewoon geconnect worden en er is geen controller nodig wew. Nou kan ik hem eindelijk bestellen.
[ Voor 11% gewijzigd door BlueWaffle op 04-11-2022 12:26 ]
Als je nu nog een 3080 voor ongeveer 1200 of 1400 euro haalt...
Heb je volgens mij het hele punt gemist van afgelopen dagen..(releases) waarde's van videokaarten
voor dat geld heb je ook een 4080 of 7900 xtx. die 3/4x zo snel is als die trage 3080.
Dus weet niet wat voor advies dat is, maar waardeloos.. zou ik niet blij mee zijn. maar goed _/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2022 14:48 ]
  • martyw
Verwijderd schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 14:47:
Hij heeft hem al ;)
  • BlueWaffle
BlueWaffle
baba booey~
De GPU is begin vh jaar ergens al aangeschaft dus die heb ik al in bezit.
