12v voeding, onbeschermd, 220v kabel geen trekbeveiliging
  • Stefke
  • Laatst online: 17:09
Ik heb een 12v voeding in gebruik voor de aansturing van een WTW klep. Die voeding zit tegen het plafond en kan dus niet zomaar aangeraakt worden, maar de 220v draad zit in een stopcontact en daar - in theorie - kun je per ongeluk aan trekken. In de praktijk ook wel, maar zeer kleine kans dat daar iemand komt.
Mocht dat wel gebeuren, dan krijg je die kabel op je hoofd, want dan trek je die uit de contacten van de voeding.
Ook zijn de contacten van die voeding onbeschermd (al heb ik er nu isolatietape overheen geplakt).
Ik zou eigenlijk een behuizing (zou een lasdoos kunnen zijn) maar ook iets van een trekbeveiliging. Die voeding is ongeveer 100x100x30 dus dat moet al een forse lasdoos zijn. Ik kan een normale lasdoos pakken (mits groot genoeg) maar daar zit geen trekbeveiliging voor soepele 2 aderige 220v kabel.
Is er zoiets op de markt standaard voor dit soort voedingen?
  • NESFreak
  • Laatst online: 11:54
Tenzij je die kabel overdwars door de kamer hebt gespannen, zou ik mij er niet al te druk over maken?
Ik zou vooral proberen te voorkomen dat iemand er in eerste instantie al achter zou kunnen blijven haken.
Als het binnen het bereik van kinderen hangt, kijk dan of je de boel uit het bereik kunt halen.
Misschien kun je de boel netjes in een kabelgootje strak tegen de muur maken?
Zit je in de huidige setup die stekker er steeds in en uit te steken om de boel aan te zetten?
Mogelijk kun je iets als klikaan klikuit er tussen zetten en dan een afstandsbediening alles schakelen?
Mogelijk ook kun je de voeding wegwerken in een kleine industriële installatiekast/besturingskast?
Bij installatiekasten is het zeker ook mogelijk om een trekontlasting bij een draaddoorvoer te plaatsen.
Geen advies over een specifiek kastje/bakje, maar kijk bijvoorbeeld eens bij conrad: https://www.conrad.nl/nl/...ebehuizingen-0203045.html
  • NESFreak
Als je zoekt naar kleine kastjes, dan zijn de eerste dingen die ik vind vergelijkbaar met het volgende. (check alsjeblieft zelf even of alle maten kloppen, ik ben niet verantwoordelijk als het niet past) https://www.conrad.nl/nl/...olyamide-lic-1387579.html
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/810356317PI00/image.jpg
Met wat warteltjes met trekontlasting voor de kabels:
https://www.conrad.nl/nl/...ijs-1-stuk-s-2379508.html
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/811317472PI00/image.jpg
  • Stefke
Top, nu weet ik tenminste waar ik naar moet zoeken (ik kwam niet verder dan lasdozen)! Ik ga hier eens kijken.
De voeding zit daar permanent met een 220v stekkerkabel in het dichtsbijzijnde stopcontact. Geen kids hier, en de kans dat iemand op die plek per ongeluk de kabel een ruk geeft om wat voor reden dan ook is zéér klein, maar toch...
