Hulp nodig met PC upgrade
  • N3-Axu5
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 26-06-2024
Hallo iedereen
Ik hoop dat ik dit op de juiste plek heb gepost.
Een paar jaar geleden heb ik een gaming pc samengesteld en gekocht en ben nu van plan om te upgraden. Ben zelf niet zo echt een techy dus ik had eens willen vragen welk de sterkste en snelste CPU is op de markt op dit moment. Naast gamen gebruik ik ook vaak Photoshop en video editing programma's. Ik heb ervoor gespaard, dus ik heb er rekening mee gehouden dat high end CPU's rond de 600 euro kunnen kosten. Welke raden jullie aan? Voor mij speelt het geen rol of het intel is of AMD.
Alvast bedankt om het even te lezen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Maak met Handleiding Pricewatch eens een lijstje van je huidige systeem.
En met alleen een cpu upgrade red je het niet. Daar komt in de meeste gevallen een moederbord, RAM en voeding bij.
  • PCBaas
  • Laatst online: 21:30
uitvoering: Intel Core i9-13900K Boxed
en
uitvoering: AMD Ryzen 9 7950X Boxed
zijn de sterkste/snelste consumenten CPUs op de markt op dit moment.
5700X | RX 6600
  • N3-Axu5
Mijn huidige specs zijn deze:
CPU: i9-9900KF 5.0 Ghz OC'd
GPU: ASUS Dual GeForce RTX 2080 Ti 11 GB OC
Mobo: ASUS RoG STRIX Z390-E Gaming
Cooling: EKWB Quantum Hardline Liquid Cooling
PSU: Seasonic Prime TX-850, 850W
RAM: G.Skill 64GB DDR4-3600 4x16GB DDR4
SSD: Corsair Force MP600 2TB
SSD: Sandisk Ultra 3D SSD 2.5" 4TB
Welke zou je aanraden de i9 13900K of Ryzen 9 7950X? Want ben van plan om ook de RTX 3090 Ti aan te schaffen.
[ Voor 6% gewijzigd door N3-Axu5 op 27-10-2022 18:57 ]
  • PCBaas
review: Intel 13th Gen Core Raptor Lake - Core i5 13600K, i7 13700K en i9 139...
Gamen: 13900K
Productiviteit: 7950X
Beide liggen echter dicht bij elkaar, dus je zou zelf een keuze moeten maken op basis van je totale eisenpakket (budget/connectiviteit en grootte moederbord/etc.). Op basis van de geringe info die je hebt gegeven hierover zou ik eerder neigen naar de 7950X.
Zoals eerder vermeld red je het het niet met enkel een CPU upgrade; een nieuw moederbord, geheugen (behalve misschien als je gaat voor 13900K + DDR4 moederbord) en koeling (behalve als deze past op nieuwe CPU) zijn ook minstens noodzakelijk bij een upgrade naar een nieuw platform. In het geval van aanschaf van de 3090 Ti zou je denk ik ook de voeding moeten vervangen; m.a.w. dan heb je bijna een geheel nieuwe PC. :P
EDIT:
Ik denk dat de belangrijkste vraag is: waarom wil je upgraden?
CKA beleid zie puntje 2 en 3.
[ Voor 5% gewijzigd door PCBaas op 27-10-2022 19:37 ]
5700X | RX 6600
  • martyw
  • Laatst online: 21:42
Houd er rekening mee dat je ook je moederbord moet upgraden, moderne CPU's passen niet op een Z390,. Met een budget van € 600 en je huidige RAM wordt dat dan iets als
1ProcessorsIntel Core i5-13600KF Boxed€ 369,99€ 369,99
1MoederbordenMSI Pro B660M-A DDR4€ 154,98€ 154,98
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 84,62€ 84,62
Totaal€ 609,59
Of als de EKWB koeler een LGA1700 beugel heeft dan die bestellen ipv de Dark Rock - dan kun je je waterkoeler nog meenemen.
Maar mijn gevoel zegt dat je beter een nieuwe videokaart kan kopen in een gaming PC, houd de binnekort uitkomende RTX 4080 in de gaten..... En als die wat boven budget is: de RTX 3080 gaat ongetwijfeld zakken in prijs...
[ Voor 7% gewijzigd door martyw op 27-10-2022 22:07 ]
  • Uszka
Voor alles boven een RTX 3080 heb je ook een nieuwe voeding nodig. Of je moet de 12v sensor draad van de connector aan de voeding kant willen verwijderen. Zelfs met sommige af fabriek overklokte 3080's valt de 850w Prime uit.
  • N3-Axu5
Ja, van alles wat ik hier heb gelezen ga ik denk ik een compleet nieuwe PC bouwen sinds ik toch alles moet veranderen. Ik heb eens naar een filmpje gezien van een 4090 kaart en de kabel zou verbrand kunnen raken. Is dit een groot probleem met de huidige 4090 kaarten?
  • chemist13
  • Laatst online: 13-10 22:30
Ja, blijkt dat die stekkers erg gammel zijn. De buitenste aders laten makkelijk los, waardoor de volle mep op de 2 binnenste aders komt met als gevolg....
  • bwerg
bwerg
Internettrol
N3-Axu5 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 13:52:
Dat wordt uitgebreid besproken in dit topic: [NVIDIA GeForce RTX 40XX] Ervaringen & Discussie .
Voor zover het er nu uitziet moet je vooral je kabel niet te veel buigen vlakbij de connector, dan komt er onder een hoek druk op de pinnen te staan, kan een pin slecht contact maken met meer weerstand en hitte als gevolg.
Het is natuurlijk wel een vraag van aantallen: ja, het is zeker een probleem, maar hoeveel procent van de kaarten precies is maar de vraag. En als je de stekker er netjes recht in steekt (lees: als je kast ruim genoeg is) dan zul je er geen probleem mee hebben.
Het lijkt ook wel een kwestie van gewoon matige kwaliteit van NVidia's connector. Ik weet niet in hoeverre OEM-kaarten zelf die connector kiezen, het heeft niet echt iets inherent met de 4090 te maken. Behalve dat die er natuurlijk gewoon ontzettend veel vermogen doorheen jast en dan heb je natuurlijk sneller een probleem.
[ Voor 14% gewijzigd door bwerg op 28-10-2022 15:31 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
