  • Silver_2005
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21-06-2025
Ik zit hier met een vraagje, ik hoop dat ik deze op de goede plek stel.
Mijn vader heeft vroeger (+-10 jaar geleden) de bekabeling/netwerkvoorziening gedaan in het huis, hij heeft toendertijd ook een Netgear R7000 gekocht als router die uiteraard in verbinding staat met de Modem van Ziggo (Connect Box) Nu heb ik zelf als Student IT'er vorig jaar TP-Link Deco Meshrouters geplaatst voor betere dekking qua wifisignaal waarvan de hoofdrouter dus in verbinding staat met de Netgear router, Nu dient de Netgear Router dus als een soort netwerkswitch.
Nu zit het dus zo dat op mijn kamer/kantoor de bekabeling eerst naar de Netgear Router gaat en dan naar de Modem, Terwijl in de andere kamers de bekabeling direct naar de Modem gaat.
Zo ontstaat dus het probleem dat (als ik het correct begrijp) er dus 2 wifinetwerken gebruikt worden binnen mijn huis, die dus niet met elkaar in verbinding kunnen staan.
Nu wil ik dus binnenkort de Netgear Router weghalen en vervangen voor een Netwerk switch, maar ik zou het dan ook zo willen regelen dat het uitdelen van ip-adressen via het netwerk van de TP-Link Deco routers gaat in plaats van de Ziggo modem (als dit mogelijk is). Dit om dus voor het gehele huis 1 Netwerk te creëren.
Nu heb ik dus 2 vragen over mijn idee van het netwerk binnen mijn huis.
-Is het verstandiger om de kabel die van de Modem naar de Router ging, Eerst aan te sluiten op de Hoofd-Wifipunt en dan een kabel van diezelfde Wifipunt naar de switch, of de kabel eerst naar de switch en dan naar de Hoofd-Wifipunt?
-Hoe regel ik dat de Modem geen ip-adressen meer uitdeelt? (Dus dat de Modem als een soort Switch werkt maar wel zorgt voor de verbinding naar buiten het thuisnetwerk) en alle IP-Adressen dus uitgedeeld worden door de Wifipunten?
Sorry voor mijn slechte grammatica
Ik hoop graag een reactie tegemoet te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Daan (Silver_2005)
Beste antwoord (via Silver_2005 op 27-10-2022 13:42)
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
uit eigen ervaring deze week: neem maar 1 DHCP server in je netwerk! Anders krijg je allemaal vage/vreemde netwerk problemen. :P
Maar als ik het goed lees is je ideale situatie als volgt:
Een ziggo Connect box daar aan verbonden
1)alle bekabelde internet punten
2) een tp link deco set die de wifi dekking verzorgt
Beide apparaten kunnen de router functie (/dhcp server) aan.
Mijn advies: a) laat je ziggo box als router staan en dus dhcp server met de wifi uit
b) zet je tp link deco set in Acces Point mode. (dat kan in de app)
c)eventueel een simpele unmaged switch voor meer utp poorten
Zo heb je 1 router die routeert en IP adressen uit deelt en 1 netwerk voor de wifi
Dan houd je alles overzichtelijk
En ja die r7000 hoort in de kliko naast die van mij :P
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
'de modem' is ook een router met DHCP enabled? Waarom gebruik je die niet in bridge stand en dan de UTP kabels aansluiten op de Netgear router?
d:)b :henk d:)b
  • bregweb
Waarom wil je die Ziggo router geen DHCP laten doen?
Hattrick: Thorgal Eagles
  • Silver_2005
Ja deze heeft momenteel DHCP aan staan, maar omdat ik dus gebruik wil maken van het Netwerk van de Wifipunten in het gehele huis wil ik ook dat deze de DHCP service aanbiedt.
Maar als ik het dus goed begrijp, kan ik de modem in de bridge stand zetten en de kabel aansluiten op de netwerk switch. De Wifipunten van de Mesh-modus naar de Router-modus zetten en dan staan alle netwerkapparaten in het gehele huis onder hetzelfde netwerk?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Silver_2005 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:14:
ik ken je mesh producten niet maar als die ook DHCP doet dan vraag ik sterk af of je doel is bereikt.
d:)b :henk d:)b
  • Beste antwoord ✓
  • frankyfn126
  • Silver_2005
Oke dankjewel @frankyfn126
  • Rob Krauts
  • Laatst online: 19-11 16:27
Nevermind, antwoord is al gegeven.
[ Voor 94% gewijzigd door Rob Krauts op 27-10-2022 13:45 ]
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 17-11 13:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mm1ymrMZB0PXN4s0v_4HROJ3o1M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GcXnejBPK2SW9ApCdhRoBSmw.png?f=user_large
Ik heb een soortgelijke situatie op deze manier geïnstalleerd (onderste deel). Dat werkt perfect.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:13
En niks Connectbox in Bridge mode zetten.
Gewoon die netgear ertussen uit halen.
  • Silver_2005
@-En4Cer- Die Slave Deco's kunnen dan nog steeds draadloos verbinding met elkaar en de hoofd-deco maken toch?
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:54
laurens0619
Silver_2005 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 15:04:
Je sluit ze bekabeld aan toch?
Dan praten ze bekabeld met elkaar :) (mits juist aangesloten)
  • frankyfn126
ja
Verplicht/noodzakelijk: de hoofd deco met UTP kabel aan de Ziggo connect box
gewenst: alle of zoveel mogelijk deco's met utp kabel verbinden
  • -En4Cer-
Dat zou kunnen, maar het meest wenselijke is dat alle deco's bedraad worden aangesloten als je die mogelijkheid hebt.
