• _Apache_
  • Laatst online: 20:25
Hardware
Asus Rampage 4 Extreme
Core i7 3960X
2x8GB G Skill Ripjaws (exacte type onbekend, ben nu niet thuis), maar staan op de QVL list
Geprobeerd
Bios upgrade met usb stick naar meest recente bios
Bios upgrade met usb stick naar een oude bios
Enkele RAM Stick in bank A1
Enkele RAM stick in andere banks
Nieuwe voeding gewisseld (was een BeQuiet Power 10, 750W (4j oud), nu een BeQuiet 11, 650 - modulair (nieuw))
GPU eruit
GPU gewisseld naar andere PCIe slot
bios reset
CMOS reset (knop op I/O plate, met draaiend pijltje)
bios switch knop (rechts onderin op het board)
Nieuwe CMOS batterij
Zonder CMOS batterij proberen te starten
Symptomen
Is aantal weken niet gebruikt, ook van power geweest .
Na eerst boot werd 'corrupted bios' getoond, vroeg om installatie CD (is afwezig). Reset geprobeerd met USB stick, maar wil na bios flash niet meer starten.
Reageert heel even op een power on. Maar gaat vrij snel (binnen halve seconde) weer uit. CPU LED is rood, PC gaat uit, en probeerd het in 2-3 seconde weer, en zo blijft ie rond loopen.
Praktisch alle reacties online wijzen naar aan defecte voeding, maar die is al reeds vervangen.
Veel wijzen ook naar defecte CPU, maar die kan ik niet testen. Mijn eigen desktop heeft een cpu die niet van die gen is.
De CPU is even los geweest er zijn geen tekenen van verbogen pinnen, krassen of brandplekken.
Heb een uitgebreid rondje gedaan op het moederbord, zie geen tekenen van bolstaande caps, of zwarte plekken.
Rechtsboven op het board zit ook een dual digit display, maar die geeft geen enkele code. Er gaan een paar leds op groen, en CPU_LED is rood en dan word de boot afgebroken (na een halve seconde oid)
Ik ben echt ten einde raad wat er met deze machine aan de hand is, maar mij bekruipt het gevoel dat er een nieuwe mobo + cpu + memory in moet gaan. :/
[ Voor 14% gewijzigd door _Apache_ op 27-10-2022 11:52 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 11:39
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heb je dat beestje altijd flink OC't gedraait, je zou last van cpu degradatie kunnen hebben, waardoor hij zichzelf om zeep heeft geholpen?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • _Apache_
Heeft geen OC gedraaid (niet in de laatste paar jaar in ieder geval, toen ie ook nog keurig gedraaid heeft).
Heeft ook niet zoveel stofopbouw gehad, dat ie misschien te warm heeft gelopen. De Cooler Master die op de CPU zit heeft ook nog een behoorlijke airflow.
[ Voor 42% gewijzigd door _Apache_ op 27-10-2022 11:26 ]
