  • RK82
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 27-10-2022
Mijn vraag:
Dag dames en heren.. In het verleden gebruikte ik in mijn pc 4 RAM sticks van 4GB van het merk Corsair Vengeance pro. Nu leek het mij een mooi moment om uit te breiden naar 64GB van hetzelfde en net een tandje sneller (3600mhz ipv 3200mhz). Ik krijg de pc echter niet werkend met deze 4 sticks er in. Zowel mijn CPU als mijn mobo zouden in staat moeten zijn om 64gb te draaien. Het is ook niet dat de pc niet aangaat, maar na verloop van tijd gaat het rode CPU lampje branden op het mobo en reboot de pc. De BIOS én de pc herkennen overigens wel dat er 64gb in de pc zit als ik alle 4 de sticks er in plug. Als ik 2 sticks er uit haal, kan ik de pc wel zonder zorgen draaien.
Mobo: MSI X570 A PRO
Ram: Corsair DDR4 Vengeance RGB RT 4x16GB 3600
CPU: Ryzen 3700x
Via de BIOS heb ik al geprobeerd via XMP 3600 te selecteren. Dit blijft echter de foutmelding geven. Omdat ik op internet nogal wat onduidelijkheden zag over het max aantal mhz dat een ryzen 3700x aan kan heb ik ook geprobeerd om via de xmp 4x 16gb op 3200 mhz te draaien, maar ook dit geeft dezelfde foutmelding helaas.
[ Voor 0% gewijzigd door RK82 op 26-10-2022 20:43 . Reden: We moeten de sames niet vergeten ]
Beste antwoord (via RK82 op 27-10-2022 13:50)
  • Aimussage
  • Laatst online: 22-05 11:52
RK82 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:22:
Ik moet toch even ergens op terug komen..
Na een 2e check zie ik dat de sticks wel het zelfde type nummer hebben ( CMN32GX4M2Z3600C16)
maar wel een ander versie nummer (3.44 en 3.31). maakt dat echt verschil?
Dat gaat niet lekker samen werken aangezien het verschillende chips zijn:
Zie hier een overzicht
3.44 Micron 16Gbit Rev.B (2666 bin) Confirmed
3.31 Micron 8Gbit Rev.E Confirmed
Zoals je ziet zijn beide Micron maar houden de overeenkomsten daar wel mee op. Je hebt e maken met verschillende revisies en daarbij ook nog verschillende densities. Dat maakt je huidige ram configuratie erg complex en zal je controler dat niet leuk vinden.
  • Damic
  • Laatst online: 21:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
64GB moet gaan maar niet op 3600MTs, de geheugencontroller kan dat niet aan, oef het is een Zen2 dan is 3000MTs op 4 sloten een serieuze uitdaging.
Op https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x staat System Memory Specification Up to 3200MHz dat wil zeggen op 2 sloten, alles daarboven = good luck ;)
  • manzonderdas
  • Laatst online: 23:16
welke corsair? verkeerde type corsair + ryzen is probleem (er moet zowieso een Z in de modelnaam zijn)
welke versienummer staat op je latjes? Is die op alle 4 dezelfde (anders heb je al verschillende chips wat al een extra probleem gaat zijn, de versienummer vertelt welke chips je op de latjes hebt)
en zoals hierboven: Ryzen + 4 * DR latjes zorgt voor problemen. Je kan best, als je voor 64 GB 3600 wil gaan, latjes van 32 GB nemen die bewezen met ryzen werken.
Zoek ook op dit forum, want jouw vraag werd al meerdere malen beantwoord.
  • Aimussage
Damic schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 20:50:
Ik draai nu 64gb (4x16) op 3733 c16 met een 3700x. 3600 moet ook zeker wel mogelijk zijn alleen zijn mijn sticks single rank. 4x Dual rank zal een stuk lastiger gaan en ik denk dat daar het probleem zit.
Welk versienummer heeft je geheugen? Bij corsair zie je dat op de sticker. Bijvoorbeeld 4.31.
  • RK82
Thnx allemaal voor de antwoorden.. Ik ga even proberen iedereen te beantwoorden..
Ik draaide zoals gezegd hiervoor ook 4 sticks op 3200 en dat heeft nooit problemen opgeleverd.
manzonderdas schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 21:06:
Wat bedoel je precies met Z in de modelnaam?
De sticks: CMN32GX4M2Z3600C16 1.35V ver 3.44 (op alle 4 de sticks)
Aimussage schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 07:37:
3.44
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
3600 v 3200 maakt amper verschil, maar je zou deze tool kunnen gebruiken https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
3600C 16 is wel sneller dan 3200C16. sommige ram moet de voltage iets verhogen
  • RK82
  • Beste antwoord ✓
  • Aimussage
  • RK82
Aimussage schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:29:
Thnx ik zie het inderdaad staan!
Voor een noob als ik: Wat is nu mijn beste oplossing? 1 set verkopen en op zoek naar exact hetzelfde versienummer? Of is er een manier om het toch aan de praat te krijgen?
  • Aimussage
Ik denk dat je het beste een van de twee sets kan verkopen en op zoek kan gaan naar een matching set.
Misschien dat je het met veel handmatig tunen werkend krijgt maar dat gaat je erg veel tijd kosten en 100% stability is maar de vraag.
  • D-dark
  • Laatst online: 23:46
De beide xmp profielen vergelijken van de sticks en kijken of het op de traagste van de 2 werkt.
Sowieso denk ik niet dat je eraan ontkomt om de gehuegencontroller van de 3700X soc iets meer voltage te geven.
  • RK82
Ok.. bedankt voor al jullie antwoorden en kundigheid mensen! Ik ga er mee aan de gang!
  • Aimussage
RK82 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:50:
Als je het toch aandurft om handmatig te gaan tunen kan je het beste een guide hiervoor volgen als je geen of weinig en zelfs als je veel ervaring hebt. :)
  • RK82
Aimussage schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:56:
Dat durf ik zeker niet, dus met aan de gang gaan bedoel ik voornamelijk het trekken van de portemonnee en nieuwe modules kopen haha
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
RK82 schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 13:08:
Je draaide hoogstwaarschijnlijk met single sided Dimmen, dan wordt de geheugencontroller een stuk minder belast als met double sided dimmen. En 4GB is dusdanig klein dat ze volgens mij altijd single sided zijn bij DDR4.
(Officieel is het onderscheid in ranks, single rank of double rank. Double sided kan namelijk ook single rank zijn en single sided zou ook double rank kunnen zijn. Het aantal ranks bepaalt hoe zwaar de controller wordt belast.)
Eigenlijk draai je buiten de officiële specs van de cpu. Officieel kan deze namelijk 64 GB aan, en dat is altijd gebaseerd op de maximale grootte die de cpu officieel ondersteunt. En dat is weer gebaseerd op aantal geheugenchips x max grootte geheugenchips x aantal ranks.
Dat is in het geval van de 3000-reeks 16 GB per double ranked Dimm, dus 8 GB per kant zeg maar.
Jij draait 16 GB single ranked Dimms en daarmee belast je de cpu minder dan dat 16 GB double ranked Dimms zouden doen.
En in het geval van de 3000-reeks is al gebleken dat het maximum stiekem geen 64, maar 128 GB is.
Ik ben wel benieuwd of die Dimmen door de moederbordfabrikant ondersteund worden.
@RK82 Als je de Dimmen nog terug kan sturen, dan zou ik het doen. En dan op zoek naar 4x 16 GB single rank geheugen (of 2x32GB dual rank, dat geeft dezelfde belasting en volgens mij is 32 GB altijd dual rank).
  • Hackus
Hackus
Heb je dit nieuw als 1 set gekocht ?
[ Voor 82% gewijzigd door Hackus op 27-10-2022 20:28 ]
