Douchedeur sluit niet goed af
  • socommeister
  • Laatst online: 20-07-2025
Hallo allemaal,
Sinds kort komt er water onder de douchedeur vandaan.
Er zit al een rubberen strip onder. Die werkt wel naar behoren, alleen zit er een spleetje tussen de deur en de drempel waar er water tussen het rubber stroomt (zie foto). Uitiendelijk geeft dit steeds een flinke plas buiten de douche.
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen?
Ik denk zelf aan het verlagen van de deur, ik heb daar twee scharnieren voor (zie foto's). Maar aan welke schroeven moet ik dan gaan draaien?
Alternatief is een ander soort rubber die water tegenhoudt en dan op de plek in de hoek waar het spleetje zit?
Kan iemand mij een goede tip geven :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_YMTUU2WB-41nqvPoAac-OGfLlk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HrZPDB0T8NGIP7k2hz3eJOk5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mijVfVkDCEiGdE6XXTyqtJDToF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JbnJYO0PoZi9jPEG7PtI6Jtn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dCue0CqMwSWplE7Tuz5Aw_wPPT4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VluaZqWC4bZ8PTp1SnbNsd9d.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door socommeister op 26-10-2022 18:32 ]
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 21:12
Als het sinds kort is zal er toch iets gebeurd moeten zijn waardoor hij nu wel lekt.
Wat heb je gedaan of veranderd voor hij begon met lekken?
Als je het merk er type weet is het nog makkelijker onderdelen of montage instructies te vinden.
  • socommeister
@LuisjeNL
Er is in principe niets veranderd. Het enige wat ik kan bedenken is dat de rubberen strip gesleten is die onder de deur zit.
  • SCIxX
  • Laatst online: 09:42
Ophogen met een lijntje kit zodat het water er niet meer langs loopt?
