Wired Asus AI Mesh met 3 routers
  • Invictus66
  • Laatst online: 16:34
Ik wil in mijn woning een Mesh opzetten met 3 routers, dit met een wired backhaul. Ik weet echter niet zeker hoe ik de 3de router kan/mag aansluiten. Praktisch zou het makkelijkst zijn om de eerste node aan te sluiten op de router en de 2de node te connecteren aan de eerste node.
Kan dit? Heeft dit eventueel performance impact?
Of sluit ik beter beide nodes aan op de router? Mag dat dan via een switch of moeten ze beiden op een andere poort op de router?
  • borft
  • Laatst online: 06-10 15:21
Ik denk dat waar je router zegt, je accesspoint bedoelt. Verder, als al je accesspoints aan dezelfde switch hangen, is het niet echt een mesh netwerk ;)
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 21:42
Het kan en ik heb vooralsnog niks gemerkt van performance impact.
Heb hier in totaal vijf AiMesh nodes, de eerste in de meterkast waar de glasvezel binnenkomt.
Nummer 2 is in de woonkamer en zit direct op de eerste node.
Nummer 3 in onze slaapkamer en zit direct op de eerste node.
Nummer 4 in een kast op de overloop en zit op nummer 3.
Nummer 5 op de tweede verdieping in mijn werkkamer en zit op nummer 4.
Her en der zitten er ook nog wat switches en dat gaat allemaal prima.
Ffies check gedaan met speedtest vanaf een PC bekabeld op nummer 5 en die doet 866Mbps down en 907Mbps up.
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Elke node is basically "AP en wired switch" dus doorlinken zou straffeloos moeten kunnen als je wired backhaul wil.
