generator automatische laten inschakelen
  • math2021
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-12-2025
Hallo mensen, heb deze generator daewoo ddae10500dse-3g dieselgenerator nu wil ik deze automatische laten inschakelen bij stroom uitval, is dat te doen en wat heb ik nodig ? bij voorbaat voor jullie hulp. math
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 31-10 15:53
En wat heb je allemaal zelf uitgezocht om te weten komen wat je allemaal moet doen en wat je nodig hebt? En of het mag?
  • pagani
Op pagina 14/15 van de handleiding staat het schema. Daarmee moet je uit de voeten kunnen om hem (middels zeg een zelfgebouwde Pi-oplossing of iets dergelijks) automatisch te starten. Er lijkt geen poort o.i.d. waarmee automatische aansturing mogelijk is voorzien.
[ Voor 19% gewijzigd door pagani op 26-10-2022 15:04 ]
  • Racer89
Hier krijg je modules voor, zijn best prijzig of je moet zelf als iets in elkaar zetten met 2 relais. Soort van netbewaking en natuurlijk op de draairichting letten :9
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Het is voor de NEN1010 ook niet zomaar toegestaan 2 voedingsbronnen op een groepenkast aan te sluiten, het lijkt me verstandig daar eerst eens een electricien bij te vragen om je groepenkast opnieuw in te richten zodat een generator kan/mag.
En wellicht een generator die ervoor geschikt is.
Ik mis op deze generator een handjevol beveiligingen die je wil hebben als je 'm automatisch wil bedienen zoals frequentie/spanningsbeveiliging, timers om 'm eerst onbelast op te laten starten of simpel spul als overtemperatuurbeveiliging.
  • Scheppie
  • Laatst online: 29-10 08:52
Om een generator bij te kunnen zetten dien je de spanning en vooral de frequentie te synchroniseren.
Wat ga je doen als de netspanning ineens terug komt, want er onstaat dan een parallelbedrijf?
Uitleg over de verschillende bedrijfsmodi:
http://www.svri.nl/type-bedrijfsvoering-van-generatoren/
[ Voor 32% gewijzigd door Scheppie op 03-11-2022 10:02 ]
  • RedPas
  • Laatst online: 29-10 10:18
Scheppie schreef op donderdag 3 november 2022 @ 09:58:
Neen en Neen.
Het kan en mag, maar dan moet je wel aan wat voorwaarden voldoen.
1ste is een scheider, keuze tss net of generator. Beiden samen kunnen dan niet.
Dus naadloos overschakelen kan niet, of je moet je ganse huis achter een UPS hebben...
2de, als je netspanning terugkomt, dan mag deze niet automatisch op je groepenkast komen, zie punt 1.
3de, veiligheden op je generator. Als je apparatuur je lief is...
Kortom, het is mogelijk en te doen als je manueel wil overschakelen.
Wil je toch alles automatisch laten overschakelen, dan heb je wel een serieuzere installatie nodig.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Schema's hiervoor heb ik al eens gemaakt, maar dit is echt geen doe het zelf klusje.
Zowiezo ga je 2x door het donker heen zonder netsynchronisatie.
Kortom neem een echte installateur in de arm (of meerdere) en laat een prijsopgave maken ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • amiaima
  • Laatst online: 20-10 20:42
Als je een pv installatie oid mag installeren dan kan het ook met een generator het bijna hetzelfde.
Een automatische spannings regelaar (AVR) is nodig om de uitgaande spanning (V) te regelen, de bekrachtiging (Ir) en de motor(Watt) alsook rotatie snelheid (hz1).
Om te kunnen meten met een AVR heb je tenminste een spanning-, en een stroomtrafo nodig uitgaande van enkel fase.
Een lastscheider die last kan afschakelen.
Een generator beveiliging, differentiaal, terugwatt etc.. meting wat nog een stroom trafo vereist.
Een synchronizer wat nog een spanningstrafo nodig heeft om te kunnen inschakelen in fase, bij spanninggelijkheid en zelfde toerental draaiveld.
Hierbij nog wat draad en wat relais, drukknoppen en klemmetjes.
Kijk altijd uit dat je moet terug synchroniseren zodra de netspanning weer terug is. Dit is moeilijk en vereist de AVR over die mogelijkheid te beschikken.
In eiland bedrijf bepaald de installatie de cos phi.
Je kan beter een dikke UPS gebruiken en parallel de batterijen met de generator te voeden. Een PV omvormer werkt niet want die wil altijd een netspanning zijn om tegenaan te leveren in fase etc....
  • Rrob
  • Laatst online: 23:36
Er bestaan gewoon kant en klare oplossingen voor (worden gebruikt op schepen) maar die zijn wel erg duur
  • Holiday420
  • Laatst online: 07-03 15:47
Kijk hier maar eens naar, daar zou het mee kunnen.
https://www.marktplaats.n...dfac1254e7aa85845826d5acd
