4k 240hz
  • 1.771 views
  • Sjitter
  • Laatst online: 10-09 12:38
Ik wil graag mijn nieuwe 4k uhd scherm met 240 hz goed kunnen gebruiken en was benieuwd welke hdmi- of displayport kabel ik daar het best voor kan gebruiken. Ik kan erg weinig erover vinden op het internet en bij de pricewatch staat ook niet zoveel informatie over hogere snelheden.
Beste antwoord (via Sjitter op 26-10-2022 20:51)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • Paprika
  • Laatst online: 11:38
Toch gewoon HDMI 2.1 dus :+.
[ Voor 168% gewijzigd door Paprika op 26-10-2022 11:57 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
HDMI 2.1 gaat tot max 120 Hz bij een 4K resolutie. Voor 4K en hoger dan 120 Hz zal je sowieso naar DP moeten. De handleiding van de monitor zou dat ook moeten vertellen. Alleen geen idee over welke apparatuur we het hier hebben aangezien @Sjitter de template verwijderd heeft:
Waarbij de monitor slechts één onderdeel is. Een 4K 240 Hz monitor is leuk maar als de GPU te oud is dan bestaat de kans dat een dergelijke resolutie/refresh rate sowieso niet uitgestuurd kan worden. Het gaat om de gehele keten, de kabel is hier slechts een onderdeel van.
  • Hackus
Hackus
Sjitter schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:40:
staat netjes in de specs vermeld uitvoering: Samsung LS32BG850NUXEN Wit, Zwart
  • Sjitter
sorry het gaat om deze monitor en deze gpu.
1ProcessorsIntel Core i9-13900K Boxed€ 763,99€ 763,99
1MoederbordenGigabyte AORUS Z790 ELITE AX€ 379,-€ 379,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Pop XL Air RGB Black TG Clear€ 132,77€ 132,77
1MonitorenSamsung LS32BG850NUXEN Wit, Zwart€ 1.449,60€ 1.449,60
1WaterkoelingNZXT Kraken Z73€ 263,85€ 263,85
1ToetsenbordenRazer Huntsman Tournament Edition (Qwerty US)€ 95,99€ 95,99
1MuizenRazer Deathadder V2 Zwart€ 38,65€ 38,65
1MuismattenRazer Goliathus Chroma Extended Zwart€ 42,95€ 42,95
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK€ 303,-€ 303,-
1VoedingenCorsair RM1000x (2021) Zwart€ 197,90€ 197,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (met heatsink) 2TB€ 229,90€ 229,90
1OverclockingThermal Grizzly Intel 12th Gen CPU Contact Frame€ 39,90€ 39,90
Totaal€ 3.937,50
  • Sjitter
ik zag inderdaad de displayport 1.4 maar als ik dan ga googlen kom ik uit op 8k 60hz en 4k 120hz. lang niet toereikend dus? is dan de technologie nog niet toereikend kwa kabels?
  • pagani
Sjitter schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:53:
Totaal€ 3.937,50
Die monitor kan qua input maximaal 4k op 120Hz doen. Uiteraard kan hij wel 1080p op 240Hz. Je hebt aan een HDMI 2.1 of Displayport 1.4 kabel genoeg.
Dat ligt niet aan de kabels, maar aan je monitor. Ook is er vrij weinig aan hardware wat 4K op 240Hz kan produceren (ik vermoed eigenlijk niets), tenzij je een vrijwel stilstaand beeld op 240Hz wilt tonen.
Momenteel koop je een 4K 240Hz monitor om te kunnen wisselen van hoge refresh rate en lagere resolutie (voor bijvoorbeeld een online FPS) en eye candy in 4K 120Hz voor singleplayer games.
[ Voor 4% gewijzigd door pagani op 26-10-2022 11:58 ]
  • Hackus
Hackus
Ik heb een Club-3D HDMI 2.1 kabel
https://www.amazon.nl/Clu...-HDMI-kabel/dp/B07H5Y5N55
  • Sjitter
pagani schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:56:
Waar zie je dat dan aan? want ik zie alleen 4k en 240 hz staan.
  • pagani
Sjitter schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:57:
Zie de kenmerken in de pricewatch. De monitor zelf heeft enkel een HDMI 2.1 en Displayport 1.4 ingang.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
pagani schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:58:
Doet de monitor over DP 1.4 DSC? Dan is 4K op 240 Hz gewoon mogelijk. HDMI valt in deze sowieso af moet het boven de 120 Hz komen op genoemde resolutie.
  • Hackus
Hackus
DisplayPort 1.4 can support 8K UHD (7680 × 4320) at 60 Hz or 4K UHD (3840 × 2160) at 120 Hz with 30 bit/px RGB color and HDR
  • Paprika
FeaR schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 12:04:
DSC zit toch ook in de HDMI 2.1 spec? En dan zou je met de hogere brandbreedte verder moeten komen dan DP 1.4.
With DSC 1.2 enabled, HDMI connections can handle up to 10K resolution at up to 120Hz. The same goes for 8K and 5K resolution, with 4K resolution playable at up to 240Hz when compression is used.
[ Voor 22% gewijzigd door Paprika op 26-10-2022 12:09 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 16-11 19:01
Volgens de handleiding kan deze monitor 4K 240hz over zowel DP als HDMI... dat zal op beide dan inderdaad met DSC moeten zijn.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
MicGlou schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 12:13:
Ik zat net hetzelfde te tikken na de handleiding gelezen te hebben.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Dit is toch te vinden in Samsung's eigen handleiding? Deze monitor moet gewoon 4K op 240Hz aankunnen.
Zie ook: https://arstechnica.com/g...esh-rates-to-4k-monitors/
On its own, HDMI 2.1 can only hit 120 Hz at 4K resolution, but by using VESA's Display Stream Compression (DSC), it should be able to reach 240 Hz, as explained by Tom's Hardware.
  • Beste antwoord ✓
  • Hackus
Hackus
  • Sjitter
Zit er nog verschil in de dp 1.4 kabels? in snelheid ?
  • Hackus
Hackus
Sjitter schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 13:25:
Deze is goed
https://www.amazon.nl/Clu...i%2Caps%2C101&sr=8-6&th=1
  • paco2013
  • Laatst online: 01-08 12:51
dp 1.4 en daar is geen snellere kabel voor zoals een 1.8
[ Voor 72% gewijzigd door paco2013 op 31-10-2023 12:04 ]
Lian Li pc o11 Air / Ryzen 7700x/ asus tuf b650 plus/corsair vengeance 6000mhzC36/ XFX 7800xt Black
  • White Feather
  • Laatst online: 15:32
paco2013 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 09:58:
Zoals ze je op Facebook ook al zijde, maar toen vond je dat ze je niet helpen en geen goede reacties gaven, je gpu heeft hdmi 1.4
Als je iets wilt toevoegen, zorg er dan voor dat het correct is.
Op een RTX 4090 zit Displayport 1.4 en HDMI 2.1 (48Ghz).
Zoals in de manual staat zijn beide (in combinatie met DSC) voldoende om de monitor op 4K op 240 hz aan te sturen.
https://www.nvidia.com/nl...cards/40-series/rtx-4090/
tot 4K in 12-bits HDR bij 240Hz met DP 1.4a + DSC. Tot 8k in 12-bits HDR bij 60Hz met DP 1.4a + DSC of HDMI 2.1 + DSC. Met dual DP 1.4a + DSC, tot 8K HDR bij 120Hz
2 - Ondersteunt 4K 120 Hz HDR, 8K 60 Hz HDR en variabele refresh rate zoals gespecificeerd in HDMI 2.1.a
  • paco2013
*knip als je niks te melden hebt blijf gewoon weg. Discussies elders hoeven hier niet te worden voortgezet*
[ Voor 141% gewijzigd door br00ky op 31-10-2023 12:57 ]
  • br00ky
br00ky
Hiervoor een jaar oud topic reviven is niet de bedoeling.
