Computer boot niet naar Windows, systeem blijft hangen.
  • Juulvandenbosch
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-12-2022
Mijn vraag:
Hallo allemaal, zou iemand me kunnen helpen?
Als ik mijn desktop computer opstart dan blijft deze hangen op onderstaand scherm met het moederbord logo getoond en alle toetsenbord knoppen om in de Bios te komen, m’n boot menu en system information. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vbhj2QnGX94ZUQN5LlzmqMe33sM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9ILcONaSjbU9aBsnWLdQwsg.jpg?f=fotoalbum_large
Maar hij gaat dus niet verder naar Windows, dit is ontstaan omdat ik voor een kennis haar oudere hdd hardeschijf gecloned heb naar een SSD schijf en ik dat via mijn desktop pc heb gedaan. Na het clonen mijn pc afgesloten, schijf eruit gehaald en werkt perfect op haar computer.
Maar na opnieuw opstarten van mijn pc, boot die niet meer door naar Windows. Mijn toetsenbord/muis werkt ook niet meer waardoor ik ook niet o.a. in de BIOS kan komen.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik heb een moederbord van Gigabyte met modelnummer: GA-F2A88X-D3H
Verder gebruik ik een Sandisk SSD Plus 240GB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOf3-v3JyNORmw40QV53WDmbbcw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZCSvgEKQIs9ZECANrG4AmBp5.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
SSD eruit gehaald en met een sata naar usb kabel aangesloten op mijn laptop, dan zie ik dat de data nog intact is zover ik kan zien en mijn documenten op de schijf staan.
Weet iemand wat het mogelijke probleem is en wat daar de mogelijke oplossing bij is? Alvast heel erg bedankt voor je tijd, mijn dank is groot.
  • PilatuS
Ik zou even proberen te booten van een Windows herstel USB stick of DVD. Goede kans dat er iets mis is met de boot partitie en dat het te repareren is. De PC wil nu Windows booten, maar er is iets mis en het lukt niet. Mocht het herstellen niet lukken dan zou ik Windows opnieuw installeren. Hoe dan ook zal het zeer waarschijnlijk een software probleem zijn.
Dat het toetsenbord niet werkt kan komen door de wat oudere hardware. Het moederbord is al wat ouder en die willen nog wel eens problemen geven. Aansluiten op een andere poort kan helpen of anders probeer een ander toetsenbord. Het kan maar zo dat USB3 op dit bord gewoon niet werkt behalve in Windows met drivers.
Edit: Probeer sowieso eerst even het toetsenborrd aan de praat te krijgen. Misschien is het wel zo simpel als de verkeerde kabel in de SSD waardoor ie daar door niet verder komt. Eerst even in de BIOS/Boot menu komen om te zien of ie misschien gewoon wil booten als je aangeeft vanaf wat ie moet booten.
[ Voor 18% gewijzigd door PilatuS op 26-10-2022 01:06 ]
  • Jordib2
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 29-07-2023
Ik heb het zelfde probleem. Alleen heb ik een toetsenbord die licht geeft.
Wanneer ik mijn pc opstart zie ik dat de lichten aan gaan maar wanneer ik in de bios wil doet die alsnog niks.
Heb je verder nog tips?
  • PhanToM__
  • Laatst online: 06-11-2025
Haal eens de batterij van je moederbord uit (voeding kabel eerst lostrekken).
  • yvessr
  • Laatst online: 20-01-2024
Sorry hier ook nog tussen te komen met mijn eigen probleem maar ik zit eveneens met een groot probleem...
Het betreft een oudere desktop met daarin een Gigabyte G41M-Combo kaart met 3 HDD': de opstart was een Seagate SSHD van 2TB en die liet het ineens kompleet afweten, zodat mijn PC plots niet meer kon opstarten !
Ik probeerde dus met een USB-stick op te starten om een van de 2 andere schijven te kunnen benaderen en daarop een verse Win10 te installeren maar ik luk daar niet in, wat ik ook doe; geen enkele toegang. Na de bios steeds onmiddelijk eenzelfde foutboodschap (zie bijlage)... Ik maakte ookAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o8mnKglFP8XbiBHhScsHMb5Bqqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Pb5bcf9YPa2ntyP72PUvMsx.jpg?f=fotoalbum_large een opstart DVD aan, maar idem...
Wie kan me AUB helpen ?
Bij voorbaat van harte dank !
