Home Assistant scrape
  • besiktas97
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 26-10-2022
Mijn vraag
Ben al enkele jaren begonnen met HA en het eea opgezet. Heb ook een website waarvan het eea vanaf gehaald wordt dmv ‘scrape’.
Echter ben er 2-3 dagen geleden achter gekomen dat het niet meer werkt en de betreffende sensoren “Unknown” aangeven.
Mijn config bestaat uit het volgende en voor zover ik kon zien is er niks veranderd aan de betreffende website.
platform: scrape
resource: https://namazvakitleri.di...endrecht-icin-namaz-vakti
select: "#today-pray-times-row > div:nth-child(1) > div > div.tpt-time"
headers:
User-Agent: Mozilla/5.0
Het gedeelte van headers:, heb ik vandaag erbij gezet, omdat er misschien het eea gewijzigd zou zijn op de website. Echter dat werkt ook niet.
Zie ik nou iets over het hoofd?
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 00:24
Een aantal van de elementen die je probeert te selecteren kan ik niet vinden.
Wat gebruik je exact?
Wat verwacht je te ontvangen?
Wat zegt je log?
  • besiktas97
Ik gebruik Edge om de customelement te verkrijgen via F12, zoals hierboven aangegeven. Ik verwacht de tijden te ontvangen, zoals die op de website worden weergegeven. Mijn logt geeft het volgende aan:
2022-10-25 22:21:27.850 WARNING (SyncWorker_5) [homeassistant.components.scrape.sensor] Index 'None' not found in sensor.gunes
2022-10-25 22:21:28.900 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform scrape is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:28.903 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform scrape is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:28.905 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform scrape is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:28.907 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform scrape is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:28.908 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform scrape is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:28.911 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of automation is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:28.913 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform forecast_solar is taking over 10 seconds.
2022-10-25 22:21:29.632 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.components.scrape.sensor] Index 'None' not found in None
2022-10-25 22:21:29.873 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.components.scrape.sensor] Index 'None' not found in sensor.aksam
2022-10-25 22:21:29.940 WARNING (SyncWorker_5) [homeassistant.components.scrape.sensor] Index 'None' not found in None
2022-10-25 22:21:30.814 WARNING (SyncWorker_8) [homeassistant.components.scrape.sensor] Index 'None' not found in None
  • BlackMonkey
Die error krijg je volgens mij omdat hij de waarde niet kan ophalen. Ik kan dit onderdeel uit de select ook niet vinden namelijk: "div:nth-child(1)"
Probeer is enkel div.tpt-time
  • HvB83
  • Laatst online: 13-10 11:31
Er zit een breaking change in de nieuwste update van HA, wellicht heeft dat er iets mee te maken?
https://github.com/home-assistant/core/pull/80593
  • Mike78
  • Laatst online: 04-10 19:34
Mike78
Always
Er is ook een standaard sensor voor. Ik weet niet of deze voldoet?
https://www.home-assistan...ons/islamic_prayer_times/
24 uur per dag, 24 biertjes in een krat. Toeval?
