Geen beeld.. diverse testen gedaan en ik zit vast..
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 28-10 20:40
Ik heb volgende probleem:
Gisterenavond pc uitgezet, zonder problemen.
Deze morgen start ik em op, geen beeld op beide schermen. De GPU gaf wel gewoon RGB licht (zoals de hele pc trouwens).
Wat heb ik allemaal gedaan:
- kabels nagekeken van/naar schermen en pc
- HDMI geprobeerd
- scherm aangesloten op laptop: werkt
- alle USB eruit
- BIOS en CMOS reset
- 3090 in PCI 2 ipv PCI 1
- RAM eruit, per stick er weer in
Maar dan, de pc laten starten zonder beeld en ik dacht, zou hij in windows zitten? Dus de handeling om aan te loggen gedaan, en dan win + r en shutdown command ingegeven, en.. hij sloot af.
Dus, ik dacht: dit is de GPU. Uiteindelijk naar mijn kameraad gereden om zeker te zijn, GPU er in en.. beeld!
Dus ik DENK dat er nog maar 2 dingen overblijven:
- MOBO
- PSU
Maar.. als het het MOBO zou zijn, ik dacht dat die PCI-E sloten aparte bussen gebruiken? Dan zou die toch in een ander slot moeten werken? Of zou het de PCI-e controller kunnen zijn?
Of dus de voeding, maar zou ik dan gewoon in windows geraken, alle RGB aan etc..?
Wat is jullie idee? Morgen ga ik de PSU uitbouwen en bij kameraad insteken, of mis ik iets?
mijn config:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 369,-€ 369,-
1MoederbordenAsus ROG Crosshair VIII Dark Hero€ 464,06€ 464,06
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio€ 1.249,-€ 1.249,-
1GeluidskaartenCreative Sound BlasterX G6€ 134,73€ 134,73
1BehuizingenLian Li PC-O11 Dynamic (Wit)€ 139,90€ 139,90
1KabelsCablemod PRO ModMesh Cable Extension Kit Zwart/Wit Wit, Zwart€ 47,94€ 47,94
1MonitorenAsus ROG Swift PG279Q Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorenDell UltraSharp U2412M Zwart€ 128,95€ 128,95
1Fan-controllers en lcd'sCorsair iCUE Commander PRO€ 69,67€ 69,67
1WaterkoelingNZXT Kraken X73€ 174,90€ 174,90
3VentilatorenCorsair iCUE QL120 RGB PWM Triple Fan Zwart with Lighting Node CORE, 120mm€ 119,90€ 359,70
1ToetsenbordenCorsair Gaming K95 RGB Platinum Cherry MX Speed (Azerty BE)€ 189,90€ 189,90
1MuizenRazer Deathadder Elite - Zwart€ 154,85€ 154,85
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3800C14D-32GTZN€ 513,04€ 513,04
1Gaming headsetsBeyerdynamic MMX 300 (v2)€ 229,-€ 229,-
1VoedingenCorsair AX850 Titanium€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 960 Pro 1TB€ 300,-€ 300,-
1Solid state drivesSamsung 970 Pro 1TB€ 247,50€ 247,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.772,14
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:37
Ik zou de SSD's dan ook eens verwijderen.
Of je dan in bios met beeld kan komen?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Hdmi aansluiting op mobo geprobeerd?
Wellicht is er iets gewijzigd in de prio onboard / PCIe graphics.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • !mark
  • Laatst online: 21:30
Je moederbord heeft een zogenoemd foutcodedisplay in de rechterbovenhoek, geeft die iets ongebruikelijks? In de handleiding van je bord kun je vinden welke foutcode bij welk mogelijk probleem hoort, al verwacht ik dat als daar iets mis gaat je niet nog in Windows kunt komen eigenlijk.
Met deze omschrijving gaat mijn eerste gedachte uit naar de stroomvoorziening richting je kaart (gezien je verder wel in Windows komt en je 3090 werkt in een ander systeem), PCIe kabeltje dat niet lekker vast zit aan de kaart of voedingskant o.i.d., al zul je dat met het proberen van een ander PCIe slot vast al nagekeken hebben.
Ik zou als je die hebt eens proberen met een andere videokaart met bij voorkeur geen of minder PCIe connectoren dan je 3090 om te zien of je daarmee wel netjes beeld krijgt. Als dat ook niet werkt dan (hoe vervelend het ook is) de absolute basis (voeding, moederbord, één latje RAM, videokaart) buiten de kast testen met alleen een monitor aangesloten.
ByteDelight schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 00:12:
Een 5900x heeft geen interne GPU, dus de beeldaansluitingen op het moederbord zullen i.c.m. die processor onbruikbaar zijn.
  • pietz0r
  • Laatst online: 29-10 16:35
Is er een foutcode te zien op je moederbord?
Gebruik je een riser voor je GPU?
Kan je wel in de bios of is er helemaal geen beeld?
  • kazzzdafke
Ik heb helemaal geen beeld.
Geen riser of wat dan ook.
Code: 9E, maar krijg ik al sinds TPM enabled is en dus normaal.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Cpu even herplaatsen,1 ram stick (herplaatsen), geen hd's en je geluidskaart er uit. Dus zo minimaal mogelijk proberen op te starten.
Ook extra fans van het bord af, dus alleen je cpu koeler.
[ Voor 18% gewijzigd door meljor op 26-10-2022 09:52 ]
  • Ryan1981
  • Laatst online: 03-10 08:18
Ryan1981
Je ne sais pas
Kun je er met remote desktop op komen, wellicht met bootable usb drive ofzo? Dat kan helpen met debuggen misschien.
[ Voor 19% gewijzigd door Ryan1981 op 26-10-2022 09:55 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Pci_E settings in het bios controleren met de een andere kaart, of anders instellen, en dan testen met de nieuwere
[ Voor 4% gewijzigd door SAiN ONeZ op 26-10-2022 10:08 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • bierschuit
Probeer 1 monitor met 1 DisplayPort kabel. En kijk ook eens in je monitorinstelling of deze handmatig op DisplayPort staat.
Geen hdmi kabel gebruiken, deze werken volgens mij niet als primaire video uitgang. Althans mijn 3090 niet.
  • kazzzdafke
1 monitor al getest, met 2 verschillende DP kabels.
Net de batterij eruit gehaald, en bij maat gaan testen, maar...... Ik heb een Type 4, hij niet. Alle kabels wisselen was echt teveel werk.
Ik denk eerlijk dat ik dan maar Mobo en nieuwe PSU ga bestellen. Tenzij het echt ook de CPU zou kunnen zijn, maar toch bizar dat ik wel gewoon in windows geraak.
Remote desktop... ik zou niet weten hoe dit te doen zonder beeld.
Weet er iemand welke voeding een goede keuze zou zijn, aangezien ze mijn AX 850 titanium niet meer maken?
Liefst wel TYPE 4 compatibel, aangezien ik allemaal sleeved cables heb.
[ Voor 17% gewijzigd door kazzzdafke op 26-10-2022 12:11 ]
  • kazzzdafke
Extra: ik kan straks tot bij kameraad gaan. Eens alles testen, heeft denk ik wel de juiste type 4 kabels om psu te wisselen: Corsair SF750 80PLUS Platinum. Zou type 4 zijn, correct?
Kunnen we, als dat werkt, zijn psu is in mijne steken etc.. alsook ram, cpu etc…
  • bierschuit
Ik zou de extensie kabels van psu de pci-e kabels ertussenuit laten. Gewoon de originele voedingskabels gebruiken. Uiteraard alleen voor troubleshooting. Zelf heb ik ook de ax850 met cablemod kabels op mijn 3090 maar wel de volledige versie en niet de extensies.
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Ik heb dit ook weleens gehad, graka gaf mooi licht, maar er bleek toch een voedingspin niet 100% aan te sluiten. Aangedrukt en opgelost. Long shot, maar ik plaats het toch maar.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • kazzzdafke
Ja we hebben dat geprobeerd al.. maar straks maar eens zien als ik alles bij kameraad overplaats.
Enige wat ik denk dan is mss een “kink” in de pcie kabel ofzo.. dat is een mogelijkheid
  • kazzzdafke
Stap 1: psu in kameraad zijne: geen issue, dus niet stuk
Stap 2: PCIe kabels gewisseld, no luck… :(
Stap3: Ram swap nok
Stap4: ram bank swap nok
Stap5: …
Pffff weird, ik denk dan nog CPU of Mobo.. maar als er iets met CPU zou zijn, zou die dan gewoon in Windows booten? Want dat blijft hij netjes doen, met muziekje enz..
[ Voor 17% gewijzigd door kazzzdafke op 26-10-2022 21:29 ]
  • kazzzdafke
We zijn ergens… cpu swap en beeld!
Nu even opnieuw mijn cpu testen..
  • kazzzdafke
Gelukt!
Re-seat van mijn CPU heeft het probleem opgelost!!!!!
Waarom of hoe, ik weet het niet!?
  • meljor
Daarom zei ik dat ook: cpu herplaatsen.
Soms maakt er een pinnetje net ff wat minder contact, gebeurt vaker. Altijd bij de basics beginnen: zo kaal mogelijk starten en alles wat connectie maakt even herplaatsen doet soms wonderen.
Enjoy!
