Kozijn kitten
  • demosselman
  • Laatst online: 24-09 11:50
Hallo Tweakers,
Ik heb een woning gekocht met daarin een vrij nieuwe hardhouten schuifpui. Deze pui is echter nog niet helemaal afgwerkt en is op een aantal plaatsen niet gekit en alleen geverfd met grondverf aan de binnenzijde. Ik zie nu een aantal naden en kieren in het kozijn en ik vroeg mij af of iemand mij kan met de locaties waar ik wel of geen kit zou moeten aanbrengen
Estetisch lijkt het mij sowieso mooier om alle naden dicht te kitten maar ik vroeg mij of dat wel zomaar kan, zijn hier richtlijnen voor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MTrXn2ANHA8ulUF-nzvXBcKoIao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U1mRNmWhsyiw3qljWIaSOMU7.jpg?f=fotoalbum_large
1: Naad tussen 2 kozijndelen, wel of geen acrylaatkit?
2: Naad tussen 2 kozijndelen, wel of geen acrylaatkit?
3: Glaskit ontbreekt hier, lijkt mij dat hier glaskit tussen moet, ook aan de binnenzijde?
4: Naad tussen glaslat en kozijn, wel of geen acrylaatkit?
5: Naad tussen 2 kozijndelen, wel of geen acrylaatkit?
  • maartentmm
  • Laatst online: 13-10 09:41
kitteuh is altijd goed.
ga je het nog schilderen dan pak je acrylaat anders siliconen.
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • deWit
  • Laatst online: 16:20
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Acrilaat ftw. Beetje kwaliteitsverf kan ook best wat met naadjes, maar kitten is veiligere optie
  • demosselman
Ik ga het nog schilderen inderdaad, en was van plan acrylaatkit te gebruiken, behalve bij de beglazing natuurlijk.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Niet je raam dichtkitten zodat ie niet meer open kan hè ?
:D
  • demosselman
haha check. Ik was vooral benieuwd of ik bepaalde verbindingen juist open moest laten ivm vocht, maar als dat niet het geval is kit ik alles dicht :)
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:20
demosselman schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 12:01:
Kan je ook aan de buitenzijde kijken of het gedicht is?
  • CBlokkertje
  • Laatst online: 12:04
Glaskit heeft wat meer rek. De naadjes ontstaan doordat de houten delen (dorpel en stijlen) verschillend van elkaar werken. Verf barst dan los met openstaande naadjes tot gevolg.
Zou voor de wat grotere naden overschilderbare glaskit gebruiken.
  • Bas.013
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 19:29
Lijnen 2 en 4 zou ik niet kitten en gewoon aflakken. Die naden horen bij het profiel van het kozijn.
  • EJonk
  • Laatst online: 23-10 09:33
Bas.013 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 12:19:
Hier ben ik het mee eens. Verwacht dat een goede lak dit wel mooi maakt inderdaad!
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • demosselman
Bedankt voor de tip, daar twijfelde ik over.
1, 3 en 5 it is :)
  • demosselman
jichem schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 12:02:
De buitenzijde is wel goed gekit en gelakt gelukkig
  • jichem
demosselman schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 13:12:
Dan kan je gewoon kitten naar wat je mooi vindt.
Je zou lijn 2 en 4 ook wel kunnen kitten maar dan naar binnen toe goed afstrijken, dan heb je wel de lijn nog maar is het wel dicht.
  • XWB
XWB
Devver
Naad 3 is een interessante, glaskit is een optie maar wel 'gedoe' als je de ruit ooit moet vervangen. Persoonlijk heb ik er een hekel aan om kit van het kozijn te moeten priegelen. Zelf heb ik rubber op die plek zitten, misschien is dat nog een optie?
Afbeeldingslocatie: https://www.dijkstraten.com/upload/medium/nieuwsbericht-van-dijkstraten.jpg
March of the Eagles
  • demosselman
XWB schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 13:27:
Zou misschien kunnen maar dan moet ik wel de glaslatten weer los peuteren, dat zie ik minder zitten. Afkitten met beglazingskit en dan aflakken lijkt mij in mijn geval eenvoudiger.
  • XWB
XWB
Devver
demosselman schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 13:33:
Snap ik. Bij kunststof kozijnen is dat heel simpel, maar bij hout is het wat meer werk.
March of the Eagles
  • KaiKai
  • Laatst online: 10:57
Ik wil de topic niet hijacken, maar uit interesse, waar koop je deze rubberen strips voor ramen en kozijnen? Ik was laatst op zoek bij doe het zelf zaken maar kon dit niet vinden?
  • EricTC
  • Laatst online: 25-10 20:19
KaiKai schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 13:47:
Je moet naar glasband zoeken:
https://www.gamma.nl/asso...3x9-mm-20-meter/p/B507911
  • ZeRoC00L
3 had toch gewoon door de glaszetter gekit moeten worden met het glas plaatsen?
Volg je bankbiljetten
  • demosselman
ZeRoC00L schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 15:07:
Inderdaad, maar dat is niet gebeurd blijkbaar
  • twain4me
  • Laatst online: 21:06
twain4me
demosselman schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 15:45:
ik vraag mij daaroor wel af of er wel een hieldichting is gezet. bijzonder om niet te kitten.
  • BLRacing
  • Laatst online: 23-10 15:26
Voor dichtingsprofielen kan je kijken op https://www.deventer-profielen.nl/
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 25-10 17:39
3 met beglazingskit afkitten en evt aflakken.
De rest sowieso eerst gronden, daarna kun je (hoeft niet) met acrylaatkit afwerken, vervolgens aflakken. Ik doe het zelf wél, je zorgt nl voor een goede vulling in de naad waardoor het schilderwerk veel strakker wordt.
[ Voor 5% gewijzigd door Eivogel1985 op 26-10-2022 10:35 ]
  • paQ
  • Laatst online: 21:04
paQ
beglazingskit is wel 'a different ballgame', mocht je dat zelf willen doen.
  • demosselman
paQ schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 11:04:
Best tevreden over het resultaat :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pJMGXBM9nUJgWfy9X-h0j5GVgdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6xrarXDvASJxjU2vsKUWJpVW.jpg?f=fotoalbum_large
  • paQ
paQ
nice
maar je hebt hem recht op je glaslat afgekit zie ik?
Naja zal niet zoveel uitmaken binnen. Buiten uitkijken dat er geen wat op blijft liggen.
