Hoge plint bij trap afwerken
  • Oekol
  • Laatst online: 18:11
Oekol
waka waka hey hey
We hebben een nieuwe vloer gelegd en hoge plinten in de slaapkamer zitten er op aan. Vloer en plinten komen van de IKEA. So far so good. Bij de trap in de gang loop je omhoog en dan kijk je tegen de plinten aan. Aangezien er een kleine inkeping aan de onderkant zit bij van die plinten dachten we wel ff onderstaande te doen.
YouTube: MDF plint plaatsen bij een deur. Eindigen met een verstek.
Ik snap er werkelijk waar niks van. Beide plinten verstek afgezaagd op 45 graden en wat er dan van de plint afkomt sluit het niet zoals op het filmpje. Wat doen we fout? Snap het niet meer. In 't slechtste geval maar gewoon recht houden en wit verfen.
Beste antwoord (via Oekol op 23-10-2022 21:08)
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
MLLL
Palm Treo 650
Het kleine stukje precies contra zagen ipv wat je nu gedaan hebt.
Kijk wel uit met zagen aub
Makkelijkst is dat je een langer stuk plint pakt en het verstek er aan zaagt zoals je normaal zou doen en vervolgens het verstek eraf te zagen.
[ Voor 44% gewijzigd door MLLL op 23-10-2022 18:28 ]
  • gebruiker
  • Registratie: Januari 2022
Waarschijnlijk zaag je het verstekeinde van de verkeerde kant van de plint. Post eens een foto van wat je hebt?
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
gebruiker schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 18:06:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MACfSnCzMm2lqV-rcNcZ7eR7EzY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kvpZOZNubuLO6Mfil0oTGiRf.jpg?f=fotoalbum_large
  • caspervc
  • Laatst online: 06-11 22:56
Het lijkt me dat je de verstek hoek de verkeerde kant op hebt gezaagd... Is ie wel goed zoals je wilt als je hem op de kop legt? Zegmaar met de witte lange kant tegen de muur?
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Dat geeft dan twee opties. Heb beide plinten gezaagd zoals op dat filmpje. Bij beide opties heb je alsnog het gat, welke je ook hebt als je het recht houdt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D8lSlGAlauIexSoNbyvXolyRmLI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qXw4pSCAfZsBOUPq039MwWFG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVUK_HXe0cB9lMBBu1dZ2_s3AXw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b2NAlRWy5uP6fURqwUEmoVa3.jpg?f=fotoalbum_large
Het zou passen als de onderkant dicht zou zijn als je 't mij vraagt. Echter is die open en dat is toch bij elke plint? Tot nu toe hier thuis gebruikt iig wel, van plintenfabriek.nl 9cm hoog en ikea 8cm hoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3HHO-uoopb4iGpIraiDckIOsAg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PRSOeFRalgtx7q7SsNUOlX7p.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Oekol op 23-10-2022 18:16 ]
  • Thy...
  • Laatst online: 18:01
Je moet hem zo zagen dat de voorkant van de plint (het witte) de zichtbare kant wordt van het kleine stukje.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Thy... schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 18:16:
Dus een afval stukje pakken en die ergens in 't midden een hoekje doen? Want heb nu beide plinten goed verstek gezaagd, de stukjes alleen niet. Terwijl die van t einde komen. Als dat niet goed is, is dat wellicht het probleem en dan ga ik wel van een andere donor plint een stukje zagen?
  • Beste antwoord ✓
  • MLLL
MLLL
Palm Treo 650
  • Reinier
  • Laatst online: 18:10
Reinier
\o/
Je moet "gewoon" een buitenhoek zagen. Maar dan een heel kort stukje: exact net zo lang als de plint dik is.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
MLLL schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 18:26:
Yesssss! Dat is 'm. Ik deed 't goed maar moest dus andersom inderdaad. Ga nu wat langere planken zo eerst verstek en dan er af zagen. Net geprobeerd met 1 stukje en het klopte behalve dat die scheef is. Is echt heel verrot zagen zo'n klein stukje, dus beter langere plank idd.
  • MLLL
MLLL
Palm Treo 650
Oekol schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 18:32:
Is ook veiliger, als de zaag zo'n klein stukje te pakken krijgt sloopt ie je zaag of erger je vingers,
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Als het past bij de rest van de plinten/kozijnen/architraven kun je ook eindigen in een plintneut.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2qzlWKVJqiI-FXJ6Sd7hXc3m370=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xwWCmgYIu5rXEcLaHJEzvVj8.jpg?f=fotoalbum_large
Deze gelukt... Nu de andere nog. Ik zag het echt niet meer
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Nog even wat kit in die naad en je hebt een puik stukje werk geleverd :)
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/00sVkOKXdPCy__a75v4RlMekOLk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zssj1nMKWB2xM3zBexj3erhj.jpg?f=fotoalbum_large
Hoppakee. Zo blij met jullie. Eerste keer alleen laminaat leggen (easy), profielen trap en overgang washok (met tegels). En dan de meeste moeite hebben met twee kleine kut stukjes op het einde. Laatste loodjes wegen inderdaad het zwaarst. Was het overzicht helemaal kwijt (heb het alsnog net paar keer fout gedaan achja). Tetris voor gevorderden :+
