Vervanging van kapot moederbord
  • Compuhair
  • Laatst online: 02-06 08:59
Ik zoek een ander moederbord omdat het huidige moederbord kapot is gegaan
Momenteel heb ik een ASRock B85 Pro4 moederbord zie hier
Als vervanging zat ik te denken aan de Gigabyte B550M S2H zie hier
Achtergrond bij deze keuze
• Beide moederborden hebben een Micro-ATX form factor, zodat het in mijn huidige case past.
• Mijn videokaart is een Phantom GXR RX580 8G OC. Daar ben ik zeer tevreden over, en die past in het nieuwe moederbord.
• De PC wordt gebruikt om te gamen. Met het huidige moederbord haal ik bijna 300FPS in Fortnite, dat is ruim voldoende voor mij.
Andere componentwisselingen
Omdat in mijn huidige moederbord alleen DDR3 gebeugen past en in de nieuwe alleen DDR4, moet dat ook vervangen worden.
Als geheugen zou ik kiezen voor 32GB Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Zie hier (Momenteel zit er 16GB geheugen in)
Ook de huidige processor past niet bij het nieuwe moederbord. Momenteel heb ik een Intel Core i5-4460. Die zou ik willen vervangen door een AMD Ryzen 3 4100 Boxed zie hier. Dat is een veel snellere processor dan ik nu heb. En volgens mij wordt hierbij ook een ventilator meegeleverd. (De huidige CPU heeft ook een ventilator en heat sink)
Verder heb ik een Corsair RM650 voeding, een SSD en een HDD, waarvan ik verwacht dat dat allemaal wel werkt met bovenstaande combinatie.
Wat is je budget?
In totaal kom ik uit op:
Moederbord: €64,90
Geheugen: €114,90
CPU: €99,00
Totaal: €278,80
Dit is een bedrag waar ik mee kan leven.
Mee eens?
Ik wil graag hier even dubbelchecken of ik geen denkfouten maak. Slaan bovenstaande keuzes ergens op?
Heb ik nog koelpasta nodig voor de CPU, of is dat niet nodig?
De PC wordt gebruikt om te gamen. Toen het moederbord nog niet kapot was haalde ik bijna 300FPS in Fortnite. Ik denk dat het nieuwe moederbord, geheugen en CPU nog iets beter is dan wat ik had, mee eens?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Ryzen 4100 is een vrij waardeloze cpu met Zen 2 cores en heel weinig L3 cache. Dan liever 7 tientjes meer uitgeven aan een veel snellere 5600 uitvoering: AMD Ryzen 5 5600 Boxed
Neem geen Corsair RAM behalve wanneer dat exte modelnummer en versienummer op de QVL van het moederbord staat. Het versienummer weet je echter pas wanneer je de kit in huis hebt. Beter ga je voor uitvoering: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK
  • Compuhair
Uszka schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 11:35:
Ok thx. Die processor is idd nog veel sneller.
[ Voor 29% gewijzigd door Compuhair op 23-10-2022 11:49 ]
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 14:47
32Gb ram is wel een beetje een overkill op het moment. Gebruik je dat allemaal? Ik denk dat je met 16gb de komende jaren prima voldoende hebt.
Als je de ryzen 5 5600 boxed kiest, dan komt daar een koeler bij. Je hebt dan geen extra koelpasta nodig.
Als je waarde hecht aan een stille pc, dan kun je een andere koeler overwegen.
