Ecofan 812 met peltier element
  • Zarthog
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 24-10-2022
Enige tijd geleden had ik voor onze houtkachel een handige toevoeging gekocht. Een ventilator dat de warmte recht naar voren blaast de woonkamer in ipv dat het recht omhoog gaat.
Dit levert een aanmerkelijke winst op in warmte ervaring en verbetering van het rendement.
Hoe handig is het dan, dat deze ventilator geen energiebron nodig heeft in de vorm van batterijen oid. Het werkt enkel op het principe dat een optimaal warmteverschil in het bovendeel en het onderdeel van de ventilatorbehuizing energie genereert.
Een zgn 'Peltier element' zit tussen het bovendeel en het onderdeel van deze ventilator.
Waarbij een peltierelement veel wordt gebruikt om bijvoorbeeld moederboarden te koelen, heeft het daarnaast de eigenschap dat het warmteverschil om kan zetten naar een elektrische spanning.
Deze spanning drijft dan weer de ventilatormotor aan.
Top idee!
Dus zo'n ventilator uitgekozen van een Canadese firma. Dit omdat ik daarbij het vermoeden had dat deze een kwalitatief goed product zou leveren. En daar leek het ook even op...
Echter..
Na een tijdje begon het moortje te haperen en kwam alles tot stilstand.
Ik heb daarom het Canadese bedrijf aangeschreven om te vragen hoe ik dit eufel op kon lossen.
Helaas kreeg ik geen antwoord, maar op dit forum kwam ik op een mogelijke oplossing voor een vergelijkbaar probleem. (Koelen van Moederbord)
Ik zou een 'Coolpaste' moeten toepassen om een optimale warmtewisseling te creëren tussen Peltier element en de behuizing van de ventilator.
Deze oplossing werkte prima.
Dus het Canadese bedrijf benaderd dat ze niet meer verder hoeven te zoeken naar een oplossing van mijn probleem. Ik had het zelf al gevonden en wilde dit graag met hen en al hun klanten delen...
Echter..
Na een tijdje werkte dit ook niet meer.
De ventilator kwam weer tot stilstand.
Wat zoekwerk op het WorldWideWeb leverde mij de informatie op dat mogelijk het peltier element oververhit was geweest.
Dus moet deze worden vervangen.
Eenvoudige klus zou je zeggen.
Maar: technische specificaties van het peltier element of elektromotor worden angstvallig buiten beeld gehouden. Nergens iets te vinden. Ook de onderdelen in de ventilator leveren geen informatie op... wat nu?
Verder gezocht welke Peltier elementen er zijn, en vooral, welke tegen een stevige warmte kunnen en ongeveer even groot zijn als het originele element.
Dit bracht mij via de firma Conrad bij de volgende optie:
QuickCool QC-127-1.4-3.7A Peltier-element.
Maar ja.. hoe sluit je dit aan?
Welke zijde moet tegen de koelere kant van de Ventilator en welke zijde tegen de hete onderste helft van de behuizing?
Blijkt dat de beletterde zijde van het element de koele zijde is.....als je het element gebruikt om op basis van een elektrische stroom een moederboard te koelen.
Ik wil echter iets anders. Ik wil dat het element geen stroom gebruikt, maar stroom opwekt..
Daarom het Peltier element verkeerd om gemonteerd.
Koele zijde op hete zijde van de behuizing.
Wat 'Coolpaste' erbij. (Zo dun mogelijk laagje)
Boel in elkaar gezet.
Op de houtkachel gezet en?...
Hij doet het weer!!!!
Dus tip voor deze Ecofan..
Gebruik Coolpaste en als Peltier oververhit is geweest, vervang deze met
De QuickCool QC-127-1.4-3.7A Peltier-element.
Lekker duurzaam en een eenvoudig klusje.
Ik ben benieuwd of het Canadese leverancier het winkelend publiek van deze wijsheid gaat voorzien om de servicebeleving te optimaliseren.
Succes!!!!
  • dimi_v
  • Laatst online: 14:30
Leuke “blog” en top dat gelukt is. Had je geen garantie meer of niet via een NL winkel?
  • Zarthog
Die service lijkt bij alle leveranciers beperkt te zijn. En na een half jaar prima functionaliteit wordt het al een lastigere issue om eenvoudig om te wisselen. Naast het feit dat de oplossing iets eenvoudigs moest zijn. Concept en ontwerp sterk in zijn eenvoud. Dus waarom zo geheimzinnig doen om de technische specificaties en áls dit al is om het ontwerp te beschermen, waarom geen bestelsetjes met onderdelen? Alleen de elektromotor is te bestellen en dat was niet het probleem. Doe daarnaast het doodzwijgen door de firma die de apparaatjes (laat)bouwen... Dan wordt het een missie...
  • TBTL
Zo'n ding gaat stuk als het peltierelement te heet wordt. Als de kachel traag opwarmt, is het temperatuurverschil over het peltierelement klein en start de ventilator niet. De aluminium koelvinnen aan de koele kant van het peltierelement worden dan niet gekoeld en het temperatuurverschil blijft klein. Uiteindelijk warmt het ding in zijn geheel op en wordt het peltierelement te heet.
Harder stoken dus. :9 Of regelmatig de ventilator een zwieper geven om hem te starten.
YouTube: Teardown of a self powering machine. vanaf 1m32
YouTube: Ebay, self powered Peltier stove fan in operation. algemene uitleg over de werking
[ Voor 84% gewijzigd door TBTL op 23-10-2022 14:19 ]
  • Oogje
Of pas na een half uur stoken de ventilator op de kachel zetten.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
