Trage PC terwijl goede specificaties
  • Acezeck
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22-10 00:09
Beste,
Ik heb een redelijk goede PC alleen is hij met het opstarten/inladen Windows/programma's openen erg traag.
Windows 11 Pro 21H2
Specificaties:
Ryzen 7 5800X
32 GB 3600 Mhz (Coupled mode)
B550-A Pro MSI
GTX 1080 Ti (Founders)
Firecuda 530 (Operating System SSD)
Na mijn mening moet de PC met zulke prestaties goed zijn. Windows opnieuw geinstalleerd maar toch niet zo snel als het moet zijn.
Enige ideeën?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 14:05
Welke harddisk? Zie het al.
Heb je een 2e ssd liggen om te testen? Dat zou ik zelf het eerst doen. Ook even memtest86+ draaien.
[ Voor 98% gewijzigd door Bamboozled op 21-10-2022 20:59 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 21:42
Acezeck schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 20:54:
Beste,
Specificaties:
Ryzen 7 5800X
B550-A Pro MSI
Enige ideeën?
Kan je kijken op welke kloksnelheid je CPU loopt? Raakt hij niet oververhit? Wat voor koeler zit er op de CPU, zit hij goed vast (met koelpasta ertussen) en heb je het plastic afdekplaatje ertussenuit? (Dit heb ik te vaak mis zien gaan, bij ervaren en overvaren bouwers :+)
Staat XMP aan de bios?
Zonder die setting draait je RAM vaak op halve kracht (of minder).
Welke BIOS settings heb je verder toegepast?
En draai je de meest recente drivers van je bord/chipset?
En wat is traag in jouw beleving?
Outlook opent bij mij in minder dan 1 seconde. Vind ik prima. Maar een ander kan dat traag vinden.
Traag is een beleving, tijd is meetbaar. ;)
  • Acezeck
Beste reacties,
CPU is 40-70 graden (NZXT Z53)
XMP staat aan 3600MHZ en Coupled mode
Geen verdere BIOS Settings en meest recente drivers.
Traag als in, na wachtwoord invoeren in Windows duurt het >5 seconden.
Gemiddelde programma's openen 2-5 seconden
(Mijn vriendin haar pc met een i5 11400f is sneller met dat soort handelingen)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:09
BIOS van het moederbord up to date?
In welk M2 slot op het moederbord zit de ssd?
  • Acezeck
Beste Uszka,
BIOS is up to date en in het bovenste slot zit de Firecuda 530
  • eheijnen
Zet in de topic start eens de Windows versie erbij
Installeer deze eens: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
En bekijk daarmee het aantal MHz van de CPU.
Als je dan bezig bent op de pc dan zou dit omhoog moeten gaan. zo niet dan klopt er iets niet.
Daarnaast kun je eens Ubuntu Linux Live USB Stick maken en daarmee de pc starten. Kun je zien of die dan ook nog traag is.
[ Voor 19% gewijzigd door eheijnen op 22-10-2022 07:50 ]
Wie du mir, so ich dir.
  • Acezeck
Beste Eheijen,
CPU is heeft de functie "Auto OC" dan enabled is en de Windows power schedule houdt mijn PC altijd boven 4GHZ.
Inderdaad, ik kan even Linux proberen! (Zou dit ook werken in een VM?)
  • Acezeck
Merethil schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 21:21:
Ja ik bouw regelmatig PC's heb redelijk wat ervaring! Ik gebruik altijd andere Thermal paste van Thermal Grizzly.
  • M2M
  • Laatst online: 22:40
M2M
medicijnman
Is de PC ook traag als je benchmarks draait? 1 CPU benchmark en een rondje 3d mark zou voldoende moeten zijn om een vergelijking te maken. Dan nog even een dubbelcheck met crystal disk mark ofzo voor de SSD. Dan hebben we ook getallen ipv "traag"
-_-
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Acezeck schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 21:57:
Niet in een VM dus; nog afgezien dat een mogelijke type-2 hypervisor inherent langzamer is dan je PC aan kan, als je huidige OS nu al "traag" voelt, dan gaat het natuurlijk nooit sneller als je een VM bouwt.
Zoals @eheijnen aangeeft: een Linux Live uitvoering; daar kan je de PC van booten en dan kan je "voelen" of het minder langzaam is. Geeft overigens wel een beetje vertekend beeld; het is sowieso een ander OS, je belast niet je disks (waar mogelijk het probleem in zit), je bent onbekend of iets snel/langzaam hoort te gaan in Linux.
Op basis van je topicstart is het issue overduidelijk; je hebt geen PSU in je PC zitten ;)
Ik zie overigens 2 andere ideeen die je kan proberen (als je tijd hebt): installeer Windows 10 eens met alle bijbehorende drivers? En heb je wat guides gelezen zoals https://www.thessdreview....timate-windows-8-edition/ & https://www.thessdreview....to-ssd-optimization-2018/ (alhoewel sommige info al iets verouderd is)?
En wat ik eigenlijk helemaal mis; is je PC altijd traag geweest? Of heeft de machine enige tijd goed gedraaid en "sinds kort" is het minder snel? Waarom gebruik je niet Windows 11 22H2?
  • eheijnen
vanaf de stick...
  • Acezeck
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qI5vi6xhM_vNDbeG5Q8jBc5aIAE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ro0mzlXRZnAjjZhSOt1OXjOM.png?f=user_large
Beste,
3DMark kost geld en ik heb dat niet. Hier een foto van Crystaldiskmark.
Leuk grapje over de PSU maar die lijkt me geen invloed te maken. Of wou je ook weten welk scherm ik heb? :)
Mijn pc is altijd zo geweest. En de 22H2 update is niet beschikbaar, ik probeerde dat al...
Ja ik zal Linux van een stick proberen asap
  • Merethil
Acezeck schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 23:13:
Beste,
Cinebench R23 is gratis (zeker van maxon's eigen website). Daarmee kan je je CPU stressen. Even plaatje erbij met je score en liefst ook met de voltages, temperatuur en clocksnelheden via b.v. HWMonitor ernaast.
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Beste,
De update kan je gewoon pushen als je hem nog niet gekregen hebt met de update tool.
Zie hier voor de tool: https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11
De eerste blauwe knop van de assistent zou je de update moeten geven.
  • Acezeck
Zorian schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 01:07:
Yep gelukt thanks, maar helaas niet de oplossing. Ik loop ook nu tegen het probleem aan dat als ik Explorer open hij 1 minuut moet laden. Als ik in die periode ergens op druk crashed explorer. Wellicht Windows herinstall. Beetje bizar dat Explorer moet laden met een Firecuda 530 SSD. Maar goed..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Acezeck had je al een (geforceerde) update naar 22H2 geprobeerd?
  • spokje
  • Laatst online: 20:17
Sinds wanneer heb je deze problemen? Sinds je de pc gebouwd hebt? Of kwamen die pas later opzetten?
  • Thermomet3r
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-11 14:28
Thermomet3r
het is warm of koud
het kan ook aan het aantal Startup apps liggen, misschien dat tijdens het opstarten te veel programma's op het zelfde moment opstarten waardoor het na het invoeren van je wachtwoord even duurt voordat je ingelogd bent.
Als er zware programma's zijn die meteen opstarten kan het zo 5-10 seconden langer duren voordat je het login scherm uit bent.
specs: AMD Ryzen 7 3700x, AMD Radeon 7900xtx,
  • Zorian
Zorian
What the fox?
MAX3400 schreef op maandag 7 november 2022 @ 08:38:
Letterlijk 1 post boven je. :+
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zorian schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:21:
Maandag... :o
  • Acezeck
Problemen waren pas later, startup apps is bijna allemaal disabled.
  • spokje
Later is wel erg vaag. Je weet niet of je toen iets geinstalleerd hebt wat de boosdoener kan zijn?
Ik zou Windows er eens opnieuw opknallen.
  • Temujin
  • Laatst online: 04-11 13:43
Temujin
Zegt ook wel eens iets
Misschien een beetje aan basisstap, maar gezien ik het niet specefiek vermeld zie staan.
Heb je task manager al bekeken om te controleren of de pc niet simpelweg druk is met andere zaken. Denk aan:
Een gebugged process die +/- 100% cpu consumed
Een virus/infectie die jou pc van alles laat uitvoeren (onderdeel botnetwerk, stiekem crypto minen)
  • Acezeck
Temujin schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:35:
Goed punt, maar dat heb ik al gechecked. Ook drivers, chipset, bios, hwmonitor etc. Alles lijkt stabiel en temps zijn goed.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
spokje schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:29:
Ik zou de topicstart een keer lezen.
Chipset drivers heb je gecontoleerd zeg je? Huidige drivers? Zet er anders eens een oudere driver op. Herinnert me wel een beetje aan de symptomen als je je chipset drivers niet geïnstalleerd hebt. (toen dat nog mogelijk was) :P
[ Voor 28% gewijzigd door WEBGAMING op 07-11-2022 09:40 ]
  • spokje
WEBGAMING schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:37:
:Y)
  • Bart_GR
- Memtest86+ draaien vanaf een USB stick. Dit kan wel echt lang duren (8u).
- met HDTune een error scan draaien op je SSD.
Succes !
  • Acezeck
Bart_GR schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:40:
Succes !
Kan het proberen, wel bijzonder die SSD is 3 maand oud en dat ram 11 maand.
  • WEBGAMING
Ik zou ook een keer XMP uit zetten, en ze gewoon handmatig op de juiste snelheid instellen. Xmp geeft ook best regelmatig problemen.
[ Voor 3% gewijzigd door WEBGAMING op 07-11-2022 09:44 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 10-11 13:32
Staat er bij taakbeheer iets wat veel CPU of geheugen gebruikt?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Acezeck
DutchKel schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:47:
Nee gemiddeld 2-5% usage
  • DutchKel
En het harde schijf gebruik (kun je via het 2e tabje zien)? Misschien is die nog allerlei dingen aan het indexeren.
Ook kun je bij het 2e tabje de broncontrole openen om het een en ander te zien wat er wordt uitgevoerd op je pc.
  • utbone
  • Laatst online: 20:07
Heb je al op malware gechecked?
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zit die SSD wel goed in het slot?
Dus even letterlijk: PC open, SSD eruit, SSD er weer in, schroefje goed en correct monteren?
  • Acezeck
Ik neem jullie advies even mee en ga het een en ander proberen! Kan het ook te maken hebben met mijn 3x 27 inch 1440p schermen dat de 1080ti dat lastig vind? Heb wel eens flikkerende schermen bij het opstarten. (Ik update altijd GPU drivers)
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Acezeck schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:03:
Denk het niet want heb zelf ook 3x 27" 1440p monitoren (2x 144hz en 1x 240hz) op een 1080ti zonder problemen.
Dat flikkeren kan ook de displayport/hdmi kabel zijn die niet lekker vast zit of lage kwaliteit is.
[ Voor 11% gewijzigd door Zorian op 07-11-2022 10:51 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:46
Tja, als het vooral om laden gaat, klinkt dat als problemen met de snelheid van je storage.
Maar je CrystalDisk score lijkt wel oke.
Zelf heb ik een Intel 660P en deze SSD heeft duidelijk performance problemen, zodra de disk voller begint te worden.
Ik zie dan letterlijk de snelheden soms teruglopen tot onder de 100MB/sec.
Maar zelfs dan voelt ie nog niet zo langzaam als wat jij nu beschrijft....
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-10 07:55
Beste Eheijen,
Als je Linux wilt testen dan zou ik voor een live distro zoals bijvoorbeeld knoppix op een usb stick je zetten. Ubuntu heeft anders ook live-dvd ISOs.
In Linux kan je relatief makkelijk disk performance testen: lezen kan zonder je SSD te mounten met het commando:
dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=1M status=progress
Let wel op met het output device 'of' je kan heel makkelijk een complete disk wipen op deze manier.
  • Undeviginti
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-10 09:48
Als het niet teveel moeite is zou ik gewoon een volledig clean installatie van Windows (10?) + drivers overwegen.
  • Acezeck
GarBaGe schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:58:
Kijk ik dacht ik koop de snelste SSD die er is, na mijn research was toen de Firecuda 530 een van de beste. Dus "Oke" lijkt me een understatement
  • Acezeck
Undeviginti schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:45:
Ik ga dit overwegen
  • MaD_co
  • Laatst online: 16:04
Trek eens alle onnodige kabels uit je pc.
Dus enkel power, en monitor kabel laten zitten, en start dan nog eens opnieuw op.
Heb wel eens meegemaakt dat een usb apparaat de boel zo liep te verzieken dat de hele pc traag werd.
Heb je verder ook niks van antivirus scanner o.i.d. draaien die een hoop cpu gebruikt?
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • Acezeck
MaD_co schreef op maandag 7 november 2022 @ 12:06:
Nee geen anti virus meuk, kan een X570 performance verschil maken tegenover een B550?
  • Harm_H
  • Laatst online: 19-10 16:12
Kan je een link sturen van je userbenchmark.com profiel nadat je die 1 keer runt?
Beschikaar voor freelance opdrachten, stuur pm
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Misschien een long shot maar zit je pc op een geaard stopcontact aangesloten? Ik zie pc's nog wel eens vaag doen als ze op een ongeaard stopcontact zitten.
