Stroomkabel C7 vrouwelijk
  • DrayFIRE
  • Laatst online: 14:08
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar deze kabel, maar dan één waarbij het "mannelijke" achtje een vrouwtje is in plaats van een mannetje
https://cablematic.com/en...ale-to-bipolar-male-FB091
Verder mag de lengte ook wel korter, zeg een half metertje.
Een alternatief is een héél kort kabeltje waarbij twee van die "vrouwelijke achtjes" tegenover elkaar zitten.
Weet iemand waar je deze kunt vinden?
Beste antwoord (via DrayFIRE op 21-10-2022 21:08)
  • Orion84
  • Laatst online: 21:10
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
DrayFIRE schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:50:
Dat klopt! Er zijn er op die manier vier aan elkaar gekoppeld. Alleen houd je op het einde een "uitstekend vrouwtje" over als je hem voedt vanaf het "gat-mannetje".
Dat leek me niet helemaal de bedoeling (en het afdekplaatje dat erbij zat voedt dat idee)?
Zo staat het toch echt in de montagehandleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5FliCocIJ4E1-3qiFRgRGnbPwE0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7tR7oVw8mksQ3xpNQHjjXHIK.png?f=user_large
De voeding moet er dus hier in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ywe4-vM_JrEYcworvFvgv76Jyjw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VziyQvhCoMknh9eU6ztcxHmZ.png?f=user_large
Plaatje 5 uit de instructies laat ook zien dat het zo moet en je dan inderdaad aan het eind een uitstekende connector overhoudt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqNa1YJkmJPXRcW2MEGReC1JuZQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZaO4bkJ1YKU9mwVnnahmHeSj.png?f=user_large
[ Voor 51% gewijzigd door Orion84 op 21-10-2022 17:14 ]
  • Releases
  • Laatst online: 09-10 16:55
Releases
Ja maar!
Het is nu een vrouwtje, en word dan een mannetje.
Dan heb je dus mannetje mannetje, dat is niet helemaal de bedoeling.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Aangezien daar niet echt een normale use case voor is acht ik de kans dat je dat gaat vinden klein. Maar je zoekt dan inderdaad naar kabels met een male C7. Je zou twee C7 verlengkabels kunnen kopen, doorknippen en de twee male eindes aan elkaar zetten (of 1 en dan het male uiteinde aan een willekeurige kabel met normale 230V stekker maken).
Maar wel benieuwd wat je hier mee van plan bent, anders dan twee stopcontacten aan elkaar knopen :+
[ Voor 16% gewijzigd door Orion84 op 21-10-2022 16:46 ]
  • DrayFIRE
Releases schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:36:
Ik heb een ledlamp waarbij de uitgang is zoals in de link die ik gepost heb (blijkbaar een vrouwtje dus? Dat verbaast me, in mijn anatomie hebben mannetjes delen die uitsteken... ;) )
Daar wil ik een mannetje overheen, en vervolgens wil ik hem koppelen in een stopcontact.
  • Releases
Releases
Ja maar!
DrayFIRE schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:42:
Allicht even een foto erbij, dat zou helpen om te kijken hoe het wel juist en veilig aangesloten dient te worden.
Heb je een merk of model type ook erbij?
Als je zelf kabels in elkaar gaat lopen flansen dan kan het zomaar eens een rotzooi worden.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Het gaat bij mannetje/vrouwtje om de contacten. Dat er in dit geval nog een kunststof plug om heen zit die an sich dan ook weer ergens in gaat staat daar los van.
Maar je hebt dus een apparaat met een female C7 aansluiting, in plaats van een male C7 aansluiting? Dat is wel vrij apart...
  • DrayFIRE
Releases schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:44:
Zeker! Het betreft deze lamp (in 120cm) en daar vier van in elkaar gekoppeld:
https://www.into-led.com/...rvrije-4000k.html?q=Batte
Voor het "open gat" hebben ze een afdekplaatje. Voor het "uitsteeksel" niet. Om het mooi af te werken, wilde ik het "open gat" afdekken met het bijgeleverde plastic plaatje en vervolgens op het "uitsteeksel" de stroominvoer organiseren :)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Het gaat om de uitstekende pinnen. De C7 is hier een vrouwtje omdat daar in die 2 gaten de metalen pinnen van het mannetje steken :P
Lang verhaal kort moet je het zo zien, mocht er stroom op staan dan kan je de vrouwtjes veilig aanraken (geen uitstekende metalen pinnen) en de mannetjes zijn gevaarlijk.
Waarschijnlijk is hetgene wat je zoekt daarom ook niet te koop. Je zou dan stroom op de mannetjes kant hebben staan waar je gemakkelijk met je vingers bij kan en dus een flinke klap kan krijgen ;)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Releases
Releases
Ja maar!
DrayFIRE schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:46:
Daar hoort een speciale adapter bij zo te zien. Die kan je niet rechtstreeks op het net hangen.
https://www.v-tac.eu/imag...-FITTING-instructions.pdf
Hier zie ik iets over een kabel afknippen. Dus lijkt dat er een kabel bijzit die je dient te strippen, zal je wel alsnog moeten beunen om dat fatsoenlijk te monteren.
[ Voor 17% gewijzigd door Releases op 21-10-2022 16:50 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Die aansluiting is niet om 'm te voeden, die is om door te koppelen naar de volgende balk als ik dat zo zie? Aan het andere uiteinde zou gewoon een normale C7 male aansluiting moeten zitten?
[ Voor 5% gewijzigd door Orion84 op 21-10-2022 16:48 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
In dat geval kijk je aan de verkeerde kant van de lamp denk ik zo :)
Mijn gok zou zijn dat links een vrouwtje en rechts een mannetje zit, of omgekeerd.
Dat zodat je meerdere lampen met een standaard C7 verlengkabel kan doorverbinden
  • DrayFIRE
Orion84 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:48:
  • Beste antwoord ✓
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
  • DrayFIRE
Orion84 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:53:
Kijk, dankjewel! Geen handleiding aangetroffen in de doosjes. Dit helpt enorm.
[ Voor 7% gewijzigd door DrayFIRE op 21-10-2022 18:10 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Ik vond ‘m op de site die je zelf linkte ;)
