  • Koning_Kuja
  • Laatst online: 16-02 12:07
Mijn vraag:
Beste Tweakers, na veelvoudig online zoeken naar de oplossing van het onderstaande probleem kom ik het bij jullie proberen. Ik heb al veel geprobeerd maar kom er niet uit. Hulp is zeker welkom!
Na het upgraden van mijn computer zo'n week geleden met een RX6900 XTf, nieuwe PSU en een extra SSD komt het soms voor dat de computer tijdens het gamen opeens reset
Mobo: Asus B460M-A
PSU: Seasonic B12 BC-850 (new)
GPU: ASUS Tuf gaming RX6900 XT (new)
Processor: Intel i10700
RAM: HyperX 16GB DDR4 x 2
SSD1: Samsung 970 pro 500GBSSD
2: Samsung 980 1TB
- Schone Windows installatie
- Alle drivers up to date en geinstalleerd.
- Temperatuur GPU gecheckt. Niet hoger dan 73 graden.
- Correcte PCI-E kabels aan de videokaart gehaakt
- Logs bekeken maar daar kon ik niets vinden.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • Tech_SSD
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 05-11 22:36
Als ik het goed begrijp valt je computer uit tijdens het gamen. De drivers van je videokaart zijn veroudert of verkeerd geïnstalleerd. Je moet DDU Uninstaller gebruiken en dan op de website van AMD de nieuwste videokaart drivers installeren.
Drivers van programma's als Driver Booster en Driver Agent geven vaak problemen, de officiële drivers van de fabrikant zijn beter.
  • Mistacal
  • Laatst online: 23-10 21:10
@Tech_SSD Hij heeft een schone installatie gedaan
Wat me opvalt, correcte kabels aangesloten... had je dat eerder niet of?
__/`\__/`\__
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
Heeft Windows een bsod gehad? Dat kun je zien in de event log (win+x, event viewer) of via nirsofts bluescreenview.
Als dat niet het geval is, moet je waarschijnlijk zoeken in de power supply.
  • Koning_Kuja
Bedankt voor jullie reacties!
@Mistacal Ik had er eerst een kabel met een butterfly chain (zo noemde iemand dat op reddit) aangesloten. Nu heb ik 2 aparte kabels er in zitten.
@Mistacal Ik heb gekeken in de event viewer inderdaad. Enige message die ik kan vinden is deze: The previous system shutdown at 2:17:27 PM on ‎10/‎21/‎2022 was unexpected.
Wat kan er mis zijn met de PSU als ik mag vragen? 850W zou genoeg moeten zijn voor deze setup heb ik me laten vertellen.
  • Tech_SSD
Koning_Kuja schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:30:
De PSU kan kapot zijn gegaan tijdens het gamen. Voor de RX 6900 XT heb je misschien een Gold Plus rated voeding van 200 euro nodig.
  • Mistacal
Tech_SSD schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:32:
Mwoah niet echt, zijn voeding doet meer op 1 12V rail dan de mijne (ik heb wel gold btw) maar zou gewoon moeten kunnen, GPU trek 300W. Uiteraard wat piek spanningen, het is uiteraard mogelijk dat de piekje niet lekker zijn voor je voeding.
1 kabel of 2 moet niet super veel uit maken dacht ik maar weet ik niet zeker.
__/`\__/`\__
  • Koning_Kuja
@Tech_SSD Hij doet het nu nog wel verder. Kan hij kapot zijn maar toch wel werken? Hij is pas in gebruik sinds vorige week
  • Tech_SSD
Mistacal schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:35:
Nee, je hebt 2 PCI-E kabels nodig. Volgens mij moeten het 8 pins kabels zijn.
  • Koning_Kuja
Ik heb het voor de zekerheid maar op twee aparte kabels gezet omdat ik verder alles geprobeerd heb. Ik vind het echt een vreemd verhaal. Zou op papier allemaal moeten werken. Het is een lastig probleem, waar ik nog geen antwoord op heb kunnen vinden.
  • Tech_SSD
Koning_Kuja schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:39:
Het kan zijn dat je PC uitvalt terwijl je videokaart het nog doet. Als ie defect is zou ik hem binnen 14 dagen terug sturen.
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Wat zijn je CPU temperaturen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Uitvallen van een computer is eigenlijk altijd voeding of temperatuur gerelateerd.
Als je de standaard Intel koeler op je 10700 hebt zitten acht ik de kans groot dat-ie dat niet trekt
onder volle belasting van het systeem. Wel genoeg ventilatoren in je systeem en goede airflow met verse lucht van voren en afvoer naar achteren/boven?
  • crzyhiphopazn
  • Laatst online: 10-11 19:46
crzyhiphopazn
Knowledge = Power
- Heb je alle kabels opnieuw aangesloten?
- Valt je PC alleen tijdens gamen uit? of ook als je bv je PC idle laat in de BIOS en ook in Windows?
Kan idd PSU (kabels) gerelateerd zijn.
https://tweakers.net/gallery/96378/inventaris/?inv_id=1241403 || GT= cRzYHipHopAzN || Battle.net ta6g ||
  • Koning_Kuja
Ga ik straks checken als ik thuis ben
  • Koning_Kuja
nelizmastr schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:00:
Ik heb naast de standaard meegeleverde ventilatorenper onderdeel 1 extra ventilator er in zitten.
  • Koning_Kuja
crzyhiphopazn schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:05:
Ja alle kabels zijn tijdens het upgraden opnieuw aangesloten.
Alleen tijdens het gamen valt hij uit en wat mij opvalt is dat het bij verschillende games gebeurt, niet bij alle.
  • Uzuhl
Uzuhl
Koning_Kuja schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:08:
Merk je enige vorm van throttling voordat je machine afsluit? Dan zou het je CPU die overhit is kunnen zijn. Perongeluk misschien de CPU cooler los getrokken tijdens de upgrades?
[ Voor 11% gewijzigd door Uzuhl op 21-10-2022 16:35 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Computers vallen niet meer uit van oververhitting in 2022, al jaren niet meer.
Ze throttlen zo hard dat je performance door de drain gaat.
Mijn gok is dat je voeding niet geschikt is voor de transients van de 6900XT.
Niet alle spellen zijn hetzelfde, de een creeert meer spikes en vooral heftigere spikes dan de ander.
Wat vaak dit kan mitigeren is door je power target flink te verlagen, probeer eens 80%.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
850w zegt niets en een efficiëntie certificaat nog minder. Je bent waarschijnlijk de enige die een high end videokaart aan zo'n budget voeding 'made by Helly' hangt dus ervaring van anderen is er niet. Waarom heb je voor zo'n goedkope voeding gekozen?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Uszka schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 17:13:
Dat is dus wat je krijgt als fabrikanten het alleen maar hebben over "minimaal X Watt".
That said, het is een seasonic.
uitvoering: Seasonic B12 BC-850
Made by helly is wel vrij extreem, maar geschikt... Prob not.
  • Koning_Kuja
Thomg schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 17:01:
Ik ga dit eens proberen. Ik houd jullie op de hoogte.
  • Koning_Kuja
En wat is een goede aanrader voor een voeding vinden jullie?
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Koning_Kuja schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 18:03:
uitvoering: Corsair RM750 (2019)
Deze is niet te duur en zou het moeten trekken.
Anders krijg je meteen 100 euro plus voedingen doordat de prijzen de laatste 2 jaar flink gestegen zijn.
**edit ik vouch voor corsair omdat ik goede garantie afhandeling heb gehad, wel iets om rekening mee te houden bij een product met 10 jaar garantie.
[ Voor 14% gewijzigd door TRAXION op 21-10-2022 19:14 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
uitvoering: Cooler Master V750 Gold -V2 White Edition
Goedkoper en beter.
Toelichting:
https://www.cybenetics.co...=database&params=1,0,9999
De V750 V2 is stiekem een platinum voeding.
[ Voor 27% gewijzigd door Thomg op 21-10-2022 19:26 ]
  • Mistacal
Seasonic Gold... 100 euro voor een voeding is niet veel, zeker niet als je een GPU van 700 koopt. Voeding doe je een stuk langer mee vaak dan de rest van je systeem.
__/`\__/`\__
  • TRAXION
Dat inderdaad wel een knappe voeding dan, als wit niet mistaat is dit wel de beste optie, al is de zwarte maar iets duurder zag ik.
  • Koning_Kuja
Hey @Thomg kan jij me vertellen hoe ik dit kan doen? Ik heb research gedaan maar kan hier weinig over vinden.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Koning_Kuja schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 13:52:
Je kan iets als afterburner gebruiken, maar ik dacht dat het ook ingebakken zat in de drivers van AMD.
Google zegt dit https://preview.redd.it/s...e37b26668f6e295b360b791fd
