Hulp nodig bij nieuwe pc
  • EPvW
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 26-09 14:16
Hi all,
Ik heb een paar weken geleden een pc zelf gebouwd. Maar kort nadat hij klaar was werd er een nieuwe i9 aangekondigd. Ik vond het zonde om al direct een verouderde i9 te hebben dus dacht ik stuur hem terug en wacht op de nieuwe. Die heb ik nu binnen maar nu doet de pc het niet.
Alles gaat aan en draait. Scherm ziet dat iets de aandacht vraagt maar blijft zwart. Ik kom niet in de BIOS.
Moederbord zelf geeft meerdere codes maar aan alle heb ik niet veel.
Ik denk dat de BIOS geupdate moet worden naar eentje met ondersteuning voor de nieuwe i9.
Maar nu is dus mijn vraag.. hoe krijg ik dat voor elkaar als ik de bios niet in kom?
Is daar überhaupt een manier voor?
Alvast bedankt!
specs:
Gigabyte Z690 AORUS PRO LGA1700 ATX
Intel Core i9-13900KF
Beste antwoord (via EPvW op 21-10-2022 15:46)
  • ImNotnoa
EPvW schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:19:
Hij is 32GB. Kan kijken of ik een kleinere nog heb liggen.
Maar zag net ook een video waarin gezegd wordt de je bios file op usb stick moet renamen. Maar dit komt niet terug in de handleiding zo ver ik zie.. zou dat nog een optie zijn?
(video: YouTube: How to use Q-FLASH PLUS | AORUS 101)
Vaak moet hij gigabyte.bin heten inderdaad, je kunt een poging wagen
Try SCE to Aux
  • Thomg
  • Laatst online: 18-10 18:50
Thomg
Aww yiss
Kan je even alle specs delen, hoop dat je een videokaart hebt met een KF processor?
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:45
Welke error codes krijg je dan?
Misschien kunnen we daar wat verder mee.
  • EPvW
Uiteraard:
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40
Samsung 980 PRO 250GB (M.2)
Gigabyte GeForce RTX 3080, 10GB, Gaming OC (LHR)
Corsair RM850x (850Watt)
NZXT Kraken X63
Of de 3080 een kf processor heeft zou ik niet weten
  • Negakinu
  • Laatst online: 06-10 22:01
Je moet de F20b BIOS hebben, in ieder geval. Die heeft de update. Dan Q-Flash gebruiken om de BIOS te updaten via een USB stick. Hier hoeft de CPU niet voor gemonteerd te zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Negakinu op 21-10-2022 14:50 ]
too old, too cold
  • EPvW
59
64
c3
c2
00
tussen die blijft hij maar heen en weer schieten
  • EPvW
Negakinu schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 14:49:
Dat denk ik ook maar hoe krijg ik die er nu op is de vraag :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Save the latest BIOS on a USB thumb drive and plug it into the dedicated port, and then you can now flash the BIOS automatically by simply pressing the Q-Flash ...
Handleiding ;)
  • EPvW
ik voelde me even stupid omdat ik het al op een usb stick had staan en in de pc. Maar hij moet uiteraard in special usb poort ervoor. Dat geprobeerd maar helaas veranderd er weinig.
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
EPvW schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 14:59:
Heb je de stappen doorlopen?
Dus even voor de zekerheid de processor, videokaart en werkgeheugen kunnen eruit. Q-Flash werkt in dit geval ook zonder. Dan die stick met nieuwe bios in de speciale usb-poort en de op Q-flash knop aan de onderkant van het moederbord klikken. Als je usb-stick hebt met een led kan je kijken of die hem uitleest.
[ Voor 13% gewijzigd door Bolletje op 21-10-2022 15:04 ]
  • EPvW
Ja maar dan nog niet zonder alles eruit te halen.
- Usb zit in de BIOS poort aan de achterkant
- qflash ingedrukt, systeem gaat paar tellen aan en sluit vervolgens weer af.
  • ImNotnoa
EPvW schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:11:
Zonder de handleiding gelezen te hebben dus wellicht zijn hier geen eisen aan gesteld maar:
  • Staat het bios bestand op de juiste locatie is en is deze unzipped?
  • Is de USB stick geformatteerd naar het juiste bestandsysteem?
Try SCE to Aux
  • EPvW
Yes had usb stick geformat naar fat32 en bestanden direct erop gesleept.
  • ImNotnoa
EPvW schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:15:
USB stick is niet te groot? Soms vinden ze de hele grote sticks niet zo fijn
Try SCE to Aux
  • EPvW
ImNotnoa schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:16:
  • Beste antwoord ✓
  • ImNotnoa
Try SCE to Aux
  • Rotinomm
  • Laatst online: 10:42
Voor zover ik weet moet je die inderdaad hernoemen.
  • EPvW
Holy shit dat lijkt het te zijn. Waarom zetten ze dat niet in de handleidingen!? Heb meerdere handleiding versies en pdf's gecheckt en nergens staat er iets over renamen van de file!
Heb de bestanden op een kleinere usb gezet en dus gerenamed naar GIGABYTE.bin, qflash ingedrukt en zie er nu naast een lampje flikkeren. Dus hij lijkt hem aan het updaten te zijn. Hopelijk is dat de oplossing.
Ik kom dadelijk terug of dat het ook opgelost heeft en de pc werkt :) Hoe dan ook alvast bedankt iedereen!
  • EPvW
Yes het is gelukt! Iedereen onwijs bedankt voor jullie snelle en behulpzame suggesties! _/-\o_ _/-\o_
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Staat gewoon in de handleiding?
https://download.gigabyte...06985bdbac4ef08d3baedba6a
Sectie 1-3:
A. Before You Begin
1. From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard model.
2. Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin.
(Note: The USB flash drive must use the FAT32 file system.)
3. Connect the power cables to the 12V power connector (connect either one if there are two) and main power connector.
4. Please turn on the power supply before connecting the USB flash drive to the Q-Flash Plus port on the
back panel.
  • EPvW
Ffs... heb alle manuals gecheckt maar niet unique features.. hoe moest ik nou weer weten dat dit een unique feature is haha. Had toch echt verwacht dat de bios setup guide zou staan.
Ik kon daarnaast alleen dit vinden waar het dus niet in staat: https://www.gigabyte.com/...images/utility_qflash.pdf
Maar fair les geleerd.. Voortaan alle manuals doornemen ;)
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
EPvW schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:43:
Altijd beginnen bij de handleiding van je moederbord zelf.
https://download.gigabyte...5cd5b7e0e119098e5f6aa06ff
Pagina 19:
(Note) To enable the Q-Flash Plus function, please navigate to the "Unique Features" page of GIGABYTE's
website for more information.
Pagina 20:
Pagina 35:
For instructions on using the Q-Flash and @BIOS utilities, please navigate to the "Unique Features" page of GIGABYTE's website and search for "BIOS Update Utilities."
Zo was ik uitgekomen op het document dat ik linkte en, daarbij, de snippet heb gepost (quote).
Maar eind goed al goed. Veel plezier ermee :9
[ Voor 7% gewijzigd door Thomg op 21-10-2022 15:47 ]
  • EPvW
Like i said. Les geleerd haha. Voortaan geduldiger alles doornemen ipv alleen de finish willen halen :D thanks!
