Vreemde tik in voeding Corsair HX1000i
  • 3clectic
  • Laatst online: 01-10 21:34
Ik heb onlangs een nieuwe voeding gekocht die weliswaar gewoon werkt zonder vreemde geluiden onder load, maar als ik gewoon aan het browsen ben, folder open, extra tabblad open, standaard taken zeg maar dan hoor ik een tik/klik uit de voeding komen. Vaak gelijk met een actie op het bureaublad. Ik kan de voeding nog terugsturen maar weet iemand wat het eventueel kan zijn?
Ryzen 9 5900x | RTX 3080 FE | ASUS B550M PLUS | G.Skill Neo 32 GB CL16 @ 3600 MHz | Corsair 280x | Samsung 980 500 GB NVMe | Samsung 870 1 TB SSD
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:23
Waarschijnlijk de relais van de burst mode. De modus voor hoge efficiëntie bij lage belasting. Je zit idle waarschijnlijk op het randje. Een cpu activiteit kan dan net de voeding doen schakelen naar de normale modus. De ene voeding klikt luider dan de andere.
  • GameLikeABoss
  • Laatst online: 24-07 23:17
GameLikeABoss
~ No rest for the wicked ~
ik ben het met Uszka eens. Je zou het kunnen testen door een wat zwaardere load aan te zetten d.m.v. een benchmark o.i.d. en dan vervolgens dezelfde acties uit te voeren op het bureaublad. Mogelijk dat je dan het geluid niet meer hoort omdat het boven de threshold zit.
  • 3clectic
Het blijkt dat dit bij deze voeding vaak voorkomt, het corsair forum staat er vol mee. Kan blijkbaar geen kwaad maar is wel heel erg irritant. Stuur de voeding retour
  • GameLikeABoss
GameLikeABoss
Dat is goed om te weten, succes met de garantieafhandeling en weer veel zorgeloze uren achter de pc toegewenst :)
