Onbekende electronica tussen 230V en mechanische ventilatie
  • Dalyxia
  • Laatst online: 11-07 18:33
Hoi Duurzame enegie en installaties,
Ik woon sinds een aantal jaar in een huis met mechanische ventilatie, ik maak met enige regelmaat de luchtpunten stofarm. Nu was ik laatst op zolder de boel aan het schoonmaken en bij toeval kwam ik dit apparaatje verstopt in een kabeldoos tegen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PRIrFN5.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sxhcAs6.png
aansluiting op mechanische ventilatie
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xL4S108.png
Het zit tussen de 230V uit de muur en de L1 van de mechanische ventilatie.
Daarnaast staat er ook 230V via een stekker op de L2 van de mechanische ventilatie
Als ik L1 van de ventilatie afkoppel blijft de ventilatie werken.
extra info: mechanische ventilatie hoort normaal een 123 knop te hebben, alleen die zit hier niet (meer) bij, ventilatie werkt ook alleen op 13 Watt (low) stand.
Mijn vraag is nu hier, wat is dit voor apparaatje?
mvg Dalyxia
Beste antwoord (via Dalyxia op 20-10-2022 13:53)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
https://www.elektrototaal...yrex-nalooprelais-4171461
Google en zoeken op afbeelding was het trucje
[ Voor 23% gewijzigd door jack zomer op 20-10-2022 13:42 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
het lijkt me een smart switch ofzo. Zodat iemand de ventilatie via zijn telefoon/domotica kon besturen.
kan op zich geen kwaad, behalve dat het niet goed is dat jouw ventilatie altijd op de laagste stand draait. dat is wel een probleem waarschijnlijk. Dus ik zou die 123 knop terug plaatsen of ook een smart switch gaan aansturen.
[ Voor 52% gewijzigd door de Peer op 20-10-2022 13:40 ]
  • canonball
  • Laatst online: 15:10
Dalyxia schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:36:
Aan de onderkant van het kastje zit een A,B,C swicht.
Ik denk dat dit de vervanger is van de 1,2,3 knop.
Alleen dan dus niet meer gemakkelijk in te stellen, maar altijd in een bepaalde stand. Dus heel simpel een schakelaar met wat doorverbindingen.
  • SpelFaut
  • Registratie: Juni 2015
Het schema op de apparaatje doe mij vermoeden dat het een naloop-timer is.
Ventilatie gaat aan bij inschakeling verlichting in ruimte x.
Ventilatie blijft, afhankelijk van modus A, B of C nog X minuten lopen.
  • de Peer
de Peer
under peer review
canonball schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:40:
ah dat zie ik nu pas ja! met een pen oid kun je die gewoon verschuiven inderdaad.
SpelFaut schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:40:
lijkt me niet, want hij staat altijd in A gaf TS aan.
edit: toch wel dus! maar nog wel steeds het probleem dat hij altijd in A staat.
[ Voor 33% gewijzigd door de Peer op 20-10-2022 13:42 ]
  • Beste antwoord
  • jack zomer
  • Señor Sjon
BK >>> DEI
  • Dalyxia
Bij het zoeken waar ik het beste kon posten vond ik topics in BK en in DEI.
Net de verkeerde gekozen dus :)
  • BernardV
  • Laatst online: 11:52
Mooi gevonden van die nalooptimer.
Heeft de vorige bewoner daar misschien bedacht om ergens een schakelaar/drukknop te maken, zodat na/tijdens het douchen bijvoorbeeld de ventilator tijdelijk even wat harder draait en daarna weer terugvalt naar de laagste stand?
  • Dalyxia
de Peer schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:41:
Er gebeurd naar mijn weten helemaal niks, altijd 13 watt verbruik.
Het lijkt nu duidelijk een nalooptimer te zijn, alleen wat loopt de timer na? ik ga nu 1 voor 1 alle lampschakelaars bij langs om te kijken of ik verandering merk.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
"Nadat de schakelaar het circuit verbreekt zal de DuftyRex, afhankelijk van de instelling, de ventilator 3, 6 of 12 minuten door laten draaien."
A zal dan wel 3 minuten zijn. Aangezien hij op L1 aangesloten zit (hoog), zal er ergens iets gekoppeld moeten zijn wat 'm triggered.
Maar eerlijk gezegd zou ik die hele zooi eruit halen en een nieuwe ventilatie unit met vochtmeter + afstandsbediening ophangen, zo te zien is dit een oud beestje uit 1995?
  • ThinkPad
BrZ schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 14:00:
Op één van de foto's is een sticker te zien met het typenummer: CML 16/2-3-12. Dat is inderdaad een oud en onzuinig beestje. Ik zie op die sticker ook 29/95 staan, week 29 in 1995?
  • Dalyxia
ThinkPad schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 14:01:
lijkt mij redelijk plausibel dat het een oud beestje is.
  • Dalyxia
Ik kan de koppeling niet vinden. Een andere mogelijkheid is dat de nalooptimer dus gewoon stuk is.
Alle zooi eruit en een nieuwe ventilatie unit is misschien wel het beste idee.
