Laptop met maar 1 usb 3.0 poort - extern scherm hub
  • tony-stark
  • Registratie: Juli 2016
Ik ben op zoek naar een oplossing voor het volgende:
Lenovo Thinkpad laptop met 1 usb 3.0 poort --> de poort is in gebruik voor laden
Er zit geen andere poort op om de laptop te laden.
Ik wil een extern scherm (lenovo l15 portable) aansluiten via USB 3.0.
Helaas werken de USB 3.0 hubjes die ik tot nu heb geprobeerd niet. Het scherm gaat wel aan, maar gaat direct in standby.
Direct op de usb poort gaat wel direct.
Het scherm kan helaas niet anders dan met 1 kabel USB 3.0 worden aangesloten.
De volgende hub heb ik gebruikt, maar werkt helaas niet
https://www.bol.com/nl/nl...ay/9300000083088620/?s2a=
[ Voor 12% gewijzigd door tony-stark op 19-10-2022 20:10 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 13:28
Tazzios
Geef aan welke laptop je precies hebt.
Al op windowstoets+P gedruk om het scherm daadwerkelijk in gebruik te nemen?
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 14:47
Graag inderdaad type laptop, zodat we soort usb-c poort kunnen achterhalen. Ook graag resolutie en eventueel frequentie van het scherm.
Wat sowieso mogelijk is: een DisplayLink dock. Bijvoorbeeld de Dell D6000 die voor een paar tientjes tweede hands te krijgen is. Wel ongeschikt voor gaming.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 24-10 23:01
BLACKfm
O_o
Een laptop met maar 1 usb poort? Of maar 1 usb C poort en verder wel gewoon USB A poorten?
Er zijn ook wel docks of displayadapters te vinden die gewoon op een USB A poort werken, die kunnen overigens ook 3.0 zijn en daardoor snel zat werken.
Maar meer details over de bewuste laptop zou fijn zijn
  • tony-stark
Dank allen voor de snelle reactie en het meedenken, top!
Laptop: lenovo thinkpad e480
Poorten:
USB-C
2 x USB 3.1
USB 2.0
HDMI
Micro SD-kaartlezer
RJ-45
Gecombineerde audioaansluiting
[ Voor 38% gewijzigd door tony-stark op 19-10-2022 20:38 ]
  • tony-stark
Tazzios schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 20:12:
Yes, mag helaas niet baten
  • ZatarraNL
Voor zover de specificaties kloppen heeft deze laptop geen video-signaal op de usb-c poort. (dp alt mode). Dit zal dus niet werken.
serie: ThinkPad E480
De enige oplossing voor deze laptop is een DisplayLink dock, zoals de eerder genoemde Dell D6000. Zelf gebruik ik deze DisplayLink dock naar tevredenheid: uitvoering: i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Statio..., maar deze staat niet in vraag&aanbod.
  • tony-stark
ZatarraNL schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:30:
Het vreemde erbij is als ik de monitor direct op de USB-C poort aansluit de monitor gewoon werkt. Het probleem zit icm met de hub. Ik heb er al 2 geprobeerd, maar maar kennelijk is werkt dat niet.
Geen probleem een dock aan te schaffen, echter ben op zoek naar iets kleins/portable.
  • ZatarraNL
tony-stark schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:36:
Dat is vreemd. Dan ligt het aan de dock. Lijkt mij een garantiedingetje. Misschien dou het een displayport/hdmi incompatibiliteit probleem kunnen zijn, maar daar heb ik te weinig kaas van gegeten.
[ Voor 11% gewijzigd door ZatarraNL op 20-10-2022 08:44 ]
  • tony-stark
ZatarraNL schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:42:
Sterker nog, dus 2 hubs gebruikt, op 2 verschillende laptops.
Monitor direct op de USB 3.0 poort werkt in alle gevallen.
Hub ertussen, dan niet meer.
Hub1)
https://www.tradeinn.com/...hub-usb-60384/139122166/p
Hub2)
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 12:54
tony-stark schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 20:09:
De genoemde hub.
Data overzetten
Randapparatuur opladen
Je zal HDMI moeten gebruiken of een hub/dock wat dit wel ondersteund.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • tony-stark
Ik heb al zitten zoeken naar een USB A naar USB 3.0 hubs of HDMI naar USB 3. met Display Port. Lijken niet te bestaan.
Kom ik gelijk uit bij docks. Wil dus graag iets kleins.
[ Voor 14% gewijzigd door tony-stark op 20-10-2022 08:47 ]
  • FreakNL
  • Laatst online: 09:32
FreakNL
Well do ya punk?
En in het vervolg iets beter nadenken over je laptops.
Ik heb ook een extern USB-C scherm en accepteer van mijn werk ALLEEN een laptop met 2 USB-C poorten of 1 USB-C en aparte voedings-poort.
Ik vraag me af in welke wereld het überhaupt een goed idee is om een laptop op de markt te brengen waarbij de enige USB-C poort bezet is door een lader. Die fabrikant zit dus ook te snurken.
[ Voor 33% gewijzigd door FreakNL op 20-10-2022 08:48 ]
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Volgens mij werkt deze wel:
Thinkpad docking station
We do what we must because we can.
  • tony-stark
FreakNL schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:46:
Ik heb ook een extern USB-C scherm en accepteer van mijn werk ALLEEN een laptop met 2 USB-c poorten of 1 USB-c en aparte voedings-poort.
Is voor een kennis. Heb zelf een macbook pro m1. Heb het probleem daar niet
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb zelf een Zenscreen van Asus, maar die doet het ook gewoon op een NON USB-C poort. Zat een adaptertje bij..
Uit interesse gewoon een keer geprobeerd op een ouwe laptop zonder USB-C.. Moest wel een drivertje installeren..
Wellicht kun je onderzoeken of dat met die lenovo l15 portable ook kan
  • tony-stark
Andere oplossing zou dit kunnen zijn:
https://www.bol.com/nl/nl...FtDGQ.2_6.16.ProductTitle
  • Ora et Labora
Je beeldscherm geeft toch alleen USB-C uit of ook andere aansluitingen?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Dat klopt. Dat is een mogelijke andere oplossing.
Het is lastig zoeken maar de wat duurdere hubs die naast USB poorten ook bijv een card reader en HDMI hebben, geven vaak ook direct display door.
EDIT: portable scherm dus laden via USB-C gaat uiteraard niet.
[ Voor 27% gewijzigd door Hann1BaL op 20-10-2022 08:56 ]
  • Ora et Labora
Er zitten 2 USB-C aansluitingen op de monitor.
In de specs staat:
It easily connects to Notebooks of any screen size via a USB Type-C2 cable, and power pass-through support lets you charge the PC and power the monitor simultaneously.
Dan zou dat toch moeten kunnen?
  • tony-stark
Ora et Labora schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:00:
In de specs staat:
Damn, hoe simpel kan het zijn. Dit werkt!
Echter wel zonder een hub, snap nog niet waarom dat nog niet werkt. Maar ik ben al helemaal blij!
[ Voor 10% gewijzigd door tony-stark op 20-10-2022 09:29 ]
  • tony-stark
FreakNL schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 08:49:
Thanks! Hou ik in mijn achterhoofd, heb nu een werkend oplossing.
  • Ora et Labora
tony-stark schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:27:
Omdat de hub geen videosignaal kan doorsturen over USB-C, alleen data en soms charge. Staat in de specs van de hub. Geen idee of er een hub is die dat wel kan, meestal kom je dan bij een dock uit.
Het is niet zo dat iedere USB-C poort alle signalen kan doorsturen/ontvangen, zeker niet als het om beeld gaat.
  • pixeled
  • Laatst online: 15-10 16:59
Volgens mij werken de USB-docks van Lenovo zoals deze prima samen met hun laptops :)
Deze docks hebben ook DisplayLink support.
  • Tazzios
Tazzios
Mogelijk omdat in de externe monitor ook al een USB hub zit.
doorlus usbc functie zie je vrijwel niet op normale schermen zonder extra kabel.
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16-10 09:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Er bestaan maar weinig (geen) hubs die de USB-C Alt mode van de laptop door kunnen lussen via USB-C. Altmode op hubs word meestal voor DP en HDMI gebruikt.
Mijn vraag zou meer zijn waarom je er een hub tussen wilt? Welke functionaliteit mis je welke onderstaande je niet bieden;
Poorten:
USB-C
2 x USB 3.1
USB 2.0
HDMI
Micro SD-kaartlezer
RJ-45
