• Nieass
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 16-10 08:43
Introductie
Wij zijn bezig met een aanvraag van zonnepanelen echter zitten we met een "complexe" situatie met diverse dakvlakken en schaduw.
Momenteel komt er het volgende uit:
- 1x SE5K 3 fase omvormer (misschien beter korte string?)
- 18x Trina 405wp panelen
- 18x S440 optimizer (misschien beter s500b?)
SolarEdge designer ontwerp
Zoals hieronder te zien is zijn alle panelen op platte daken getekend. Dit aangezien onze schuine daken voorzien zijn van riet, geen optie dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8bLrLfuYk90i9J5gmPbASJlZGug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z4ToXB94UYMDBmj19rOBNLj3.jpg?f=fotoalbum_large
Onderkant afbeelding is het zuiden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M4yIOSciKUy8bDnkaSp3MENdwNk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oJ1JvHEPYc2f6kteU0zbCPbR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RK3PiiKlcHU3OdOjVi5ALtS_Afc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvpYxCX0Y3tCJuKEQ83gJuNB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xWp36VfuEGpu-YFD6hl9aAEXt40=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bWOXb0BWRlxqj5hxJSfpwHeu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNsfwXJlRYDuXhlb_8hYPcTSFQE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CZf89Ve5WxtDPW7f7JL3CXnt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q1pCmUZO8uBsgg9xrkvr_3se4k0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dUtGm77Tb1xJF1YEXNsAHqRb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VORy-FQ-EG1vFo5i134dIlbMlQc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77px1TcC8D1j81FD9stjgWJC.jpg?f=fotoalbum_large
Schaduw
Spreekt voor zich zoals te zien is in de afbeelding hierboven, bovenop geen schaduw en 11 panelen zullen verdeeld over de dag deels schaduw hebben.
Groepje van 7 en 3 liggen onder 10°
Groepje van 8 onder 5° aangezien het anders niet past i.v.m. schaduwwerking panelen ervoor.
Jaarverbruik
Vermoeden is dat dit op 5200kwh uit gaat komen i.v.m. hybride warmtepomp die we sinds maart 2022 hebben.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25A
Wie gaat het project uitvoeren
Installatiebedrijf
Bijhouden van data
Gebruik Domoticz maar op paneel niveau de opwek kunnen zien (SolarEdge) is ook een leuk speeltje.
Reeds verkregen offertes
Voor deze uitwerking nog niets.
Denken jullie dat mijn huidige uitwerking goed zal functioneren of zal een korte string omvormer + s500b optimizers een betere keuze zijn?
[ Voor 49% gewijzigd door Nieass op 18-10-2022 19:22 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 22:55
Om je vragen te beantwoorden zijn wat meer delen uit het SE designer rapport nodig.
Pak de delen zonder je naam/adres er eens bij?
  • Nieass
Ronald schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 18:43:
Heb het nodige toegevoegd 👍
Gek genoeg komen de gegevens van de hellingshoek in het rapport niet overeen met de waardes die ik ingevuld heb.
Bij "schaduw" staan de daadwerkelijk ingevulde waardes.
[ Voor 34% gewijzigd door Nieass op 18-10-2022 19:15 ]
  • Ronald
@Nieass opbrengst verlies diagram ook graag ;-)
Als de hellingshoeken niet kloppen, zijn je daken wel vlak uitgekomen ;)?
Commerciele legsystemen zijn 13 graden landscape, 10 graden portrait.
[ Voor 60% gewijzigd door Ronald op 18-10-2022 19:19 ]
  • Nieass
Ronald schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 19:17:
Oh de belangrijkste vergeten toe te voegen, staat er nu bij 🤣 en hm 🤔 misschien teveel lopen trekken aan de lijntjes dat het dak niet meer recht is 😅
  • Ronald
Okay met s440 teveel optimizer clipping. S500b?
Met dergelijk dak vrij makkelijk om hem ergens mee scheef te trekken. Even goed kijken. Ben niet gewend dat Designer geen gelijk heeft over wat je per ongeluk gedaan hebt :D?
[ Voor 65% gewijzigd door Ronald op 18-10-2022 19:29 ]
  • Nieass
@Ronald Haha klopt inderdaad was schreef, is nu gecorrigeerd.
Ook meteen aangepast naar 13° landscape en 10° portrait, hierdoor wel wat meer verlies bij de 8 stuks.
SE5K + S500b is nu toegepast, zie nieuwe opbrengst verlies diagram hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dgaEmsr7l1sy1A7X7AqQfkAqar8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pTJ5CkNVetAD6NqhMWKd1oF0.jpg?f=fotoalbum_large
En op de 1 of andere manier kan ik de korte string 5kw versie nu niet meer selecteren i.v.m. teveel vermogen op 1 string. Maar onderstaande komt eruit met de SE6K omvormer en S500b:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PpOgDnzqgD-dsSfyLxfEQuyUXqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PRE6sloABIUt3Dqxhj124kV9.jpg?f=fotoalbum_large
En dit is trouwens de SE6K met S440:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-ojqxxQf8rgWd1iFsMBbVIQxZ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zjx4yc1N1oUWstcUxnRGwLCH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 46% gewijzigd door Nieass op 19-10-2022 13:45 ]
  • Ronald
s500b blijkt een must doordat de SE5K-RWB niet meer mag.
Je kunt proberen te vinden waar de optimizer clipping die er nog in zit ontstaat door extra panelen steeds op 1 richting te configureren.
Of misschien zit het in meer delen van het systeem.
  • Nieass
@Ronald
Heb zojuist de gegevens van de te plaatsen panelen ontvangen (Jinko 415Wp panelen).
Hierdoor komt het leggen op het dak van 8 stuks iets beter uit (meer tussenruimte dus minder schaduw).
Maar deze panelen zijn wel langer waardoor 2 panelen op het dak van 8 meer schaduw krijgen.
Onderstaand het overzicht met 18 Jinko 415Wp panelen op een SE6K Omvormer + S500b optimizers (die zijn inderdaad een must):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B6O1Tr2_ch5Y1w93pQnW3ldvcEk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mAuDFO5ErfSNuto35ecdpO5J.png?f=fotoalbum_large
Als ik echter op het dak van 8 stuks de 2 vlak naast het schuine dak weghaal komt er het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w35J4yf8qi1HvOk_zVPYZE1fIK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UzNMNwHl4ev5EOOtW4c0x37N.png?f=fotoalbum_large
''Omvormer Clip verlies'' verdwijnt dan helemaal en ''Schaduw instraling verliezen'' wordt ook een stuk minder.
Totale opbrengst is dan uiteraard wel en stuk lager dus dat weegt niet tegen elkaar op lijkt mij?
  • Ronald
Omvormer clip is aftop, geen risico volle verliespost (is heel goed voorspelbaar), en altijd op te lossen met zwaardere omvormer (maar dat kan overal lagere efficiëntie geven)
Schaduw instraling is logisch, je legt zo panelen met meer schaduw niet.
Dat met het weghalen van deze panelen de optimizer clipping weg valt is nuttige kennis:
Deze set was de bron: als een set van 3 panelen niet altijd het vermogen kwijt kan is minder erg dan wanneer een set van 8 dat niet kan. Risico dat het erger uit pakt is gunstiger
  • Nieass
@Ronald De grote vraag is vooral, voorzie jij grote problemen met de opstelling van 18 panelen?
S500b lijkt sowieso een verstandige keuze als ik jou zo hoor.
De daken met 3 en 8 stuks zullen pas rond de middag vol in de zon staan, en in de ochtend deels zon meepakken.
Zullen deze dan in de ochtend wel voldoende voltage bijdragen om aan de 750v totaal uit te komen?
[ Voor 19% gewijzigd door Nieass op 20-10-2022 12:15 ]
  • Ronald
@Nieass het lijkt redelijk okay.
Het dak met 3 lijkt meer ruimte te hebben?
Zeker in portrait
[ Voor 10% gewijzigd door Ronald op 20-10-2022 12:47 ]
  • Nieass
@Ronald Die heb ik niet helemaal juist opgetekend is ongeveer 170cm ruimte tussen dakrand en lichtstraat (die niet ingetekend is).😬
Van de lichtstraat heb je geen schaduw vandaar dat ik die achterwege heb gelaten.
Er kan eventueel nog wel een 4e in landscape bij. Maar dan is de buitenunit van de warmtepomp wat slechter te bereiken (wel ingetekend voor schaduwwerking).
En op het dak met 8 stuks zou een 9e kunnen maar die heeft dan wel veel last van schaduw.
[ Voor 3% gewijzigd door Nieass op 20-10-2022 15:16 ]
  • Nieass
Update: onderstaande ga ik nu een offerte voor ontvangen, afmeting van deze panelen is net iets anders waardoor er bovenop nog maar 6 kunnen liggen i.p.v. 7 maar de andere 2 daken zijn er nog 2 op toegevoegd.
Nu totaal dus 19 panelen met een prima totale opbrengst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2rXQmOaOzT2I8MatheK8ka3DOjE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDl53UgoFiVcJvpjlrKycNGy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrrQRFspdUR6yqm1gpq067x_XXg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NumCek6HkBRqCKy9zMvpnFE0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bk9TA1TEhbD7GqqRSP2zQucC3PU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JKWHidNgD5ZOUOBwzgFphMI2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nieass
@Ronald Ondertussen heb ik de offerte ontvangen:
Prijs per Watt piek: € 1,36 voor het volgende
- 19x Jinko Tiger 415WP N-Type
- 19x SolarEdge S500b
- SolarEdge SE6K omvormer
Materiaal voor:
- 6x portrait platdak
- 4x landscape platdak
- 3x3 schans
In deze tijd en voor deze setup is €1,36 per wp netjes denk ik?
Compleet geïnstalleerd
  • Ronald
Niet echt verkeerd voor 3 fase solaredge. Wanneer kan het geplaatst worden?
Let je met de schans op de (vergunningsvrij) regels wat betreft zichtlijn plat dak installatie ?
  • Nieass
Ronald schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:19:
Dat ligt aan de levertijd, maar indicatie is februari/maart.
Schans zal onder 5° graden komen dan is hij waarschijnlijk net vergunningsvrij (350 a 400mm hoog dan) en kan hij ook zover van de rand.
Hoge kant zit aan de kant van de buren en vind persoonlijk dat ik het niet kan maken om een hoge installatie te plaatsen (i.v.m. extra schaduw in hun tuin).
Ondanks dat het met een omgevingsvergunning waarschijnlijk gewoon mag.
  • Nieass
Ligt nu een kleine week, onderstaand de opbrengst van vandaag 42,9kwh:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/noF9yh5cjEMTUs-kfsZakhm847g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjvtpe4YPfYZKRhYvZlqjuGW.jpg?f=fotoalbum_large
1.1.17 en 1.1.18 hebben wat last van de schaduw van de punt van het dak.
Maar al met al zeer tevreden over de opwek 😊
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 22:59
@Nieass Ziet er goed uit! Kun je ook een overzicht van optimizer voltages van vandaag posten? Ben nieuwsgierig wat het effect van de S500B Optimizers is.
  • Nieass
TweakersOnly schreef op woensdag 19 april 2023 @ 22:12:
Waar haal ik deze info weg? Als ik nu kijk zie ik enkel het huidige voltage bij de optimizers staan.
Heb wel van vandaag een grafiek van het DC voltage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGj8_gxn1iG8CMyxpMeP2o4RvDc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V5wEKVH5w4hxbmcLBPwALbG0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nieass
Mod-bus plugin voor Domoticz is trouwens een aanrader! Kan veel data mee uitgelezen worden.
[ Voor 78% gewijzigd door Nieass op 19-04-2023 22:41 ]
  • TweakersOnly
Als je volledige toegang hebt tot Solaredge monitoring platform, kun je optimizer spanning vinden onder kopje grafieken
  • Nieass
TweakersOnly schreef op woensdag 19 april 2023 @ 22:41:
Zoiets dacht ik al, moet nog even volledige toegang regelen.
Zodra ik dit heb zal ik het posten.
  • Ronald
Je kunt die data ook niet via de app opvragen. Met laptop naar monitoring
  • Nieass
Zie onderstaand de grafiek met de optimizer voltages en het vermogen van de totale string.
Grafiek is van 19 april die matcht met de layout van mijn eerdere post.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ji0b2-bV3JjMxqrKmhTgEfjfYbM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KPcSK3DhMAUjEeDZvXBVIuvj.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Nieass op 27-04-2023 18:06 ]
  • TweakersOnly
@Nieass Net geen 80v voor een aantal optimizers in vroege ochtend, netjes!
  • Ronald
In de ochtend staan er 3 of 4 even op 80, maar het oogt niet alsof ze ver over de 80 zouden willen. Werkt in lijn der verwachting zonder echt serieuze clipping
  • teacher
  • Laatst online: 00:18
teacher
Dysgaf!
Dit werkt idd gewoon naar behoren. Beetje opstartclipping, da's geen ramp.
Je zal wel vaker een piekje naar plm 850/900 v zien in de string. Is normaal bij bijvoorbeeld opstarten, of als er een fel zonnetje doorbreekt. Hij moet wel weer terug naar die 750v.
Wise enough to play the fool
  • Nieass
Even een update, eerste jaar is voorbij.
Panelen hebben in totaal 6900kwh opgewekt.
Ben tevreden met dit resultaat.
Wel erg benieuwd hoeveel de s500b mij nou aan "extra opwek" hebben geleverd t.o.v. als ik voor de s440 optimizers had gekozen.
Maar dit valt niet te zien helaas 😬 de panelen hebben in iedergeval geen enkele dag niets opgewekt.
  • Nieass
@Ronald Ik ben beland bij het punt dat ik een thuisaccu wil laten installeren.
Nou heb ik al meerdere opties bekeken (ook veel voordeligere dan SolarEdge).
Maar aangezien ik al SolarEdge heb en hier ook wel bij "moet" blijven i.v.m. mijn wisselende schaduw" zit ik toch te kijken om een SolarEdge systeem te nemen.
Want het mooiste is toch DC koppeling tussen panelen en accu's.
Ik ben wel benieuwd wat jou mening is over het 48v systeem van SolarEdge i.c.m. een Home Hub 10k en backup unit.
Eventueel wachten tot de Nexis in Nederland verkrijgbaar is, zou ook een optie kunnen zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Nieass op 03-04-2026 09:21 ]
  • Ronald
Accu's zijn een zeer lastige business case, zelfs voor de voordeligste oplossingen.
SE is niet goedkoop ;-)
  • Nieass
Ronald schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:30:
Nee dat klopt maar panelen en accu's DC aangesloten heeft ook zijn voordelen natuurlijk.
En in mijn situatie is van SolarEdge afstappen ook niet echt een goede optie i.v.m. de wisselende schaduw over de dag.
  • Ronald
Het voordeel van DC koppeling is procenten werk. AC kan ook
